Salut à tous!
j'ai dans l'idée de me faire un atténuateur T-Bridge pour mon presque clone de plexi 50w.
C'est pour jouer en répète et live, donc je voulais me limiter à des atténuations de -6 et -9db pour un cab de 16 ohms.
De la, j'ai 2 petites questions, sachant que je suis un total newbee, mais par contre je pense ne pas etre trop con!
Pour le -6db, c'est le plus simple au niveau des résistances, toutes la même valeur. Le soucis, c'est que je ne trouve pas de 16 ohms en résistance de puissance, uniquement du 15 ohms 5% comme celle ci : http://www.banzaimusic.com/15-Ohm-50W-wirewound.html.
Est ce que ça suffit pour du 16 ohms ou bien il faut que je rajoute une résistance de 1 ohms en série ?
Apres pour une atténuation de -9db, c'est beaucoup plus galère pour les valeurs, on tombe pas sur des valeurs habituelles de résistance, du coup, j'imagine que l'on ne peut pas échapper à association de plusieurs résistances pour tomber sur la valeur qui se rapproche le plus ?
Merci pour votre aide
Atténuateur T-Bridge pour ampli type Plexi 50w
Re: Atténuateur T-Bridge pour ampli type Plexi 50w
On n'est pas à 1Ω près, donc pas de souci.
De mon expérience perso, l'atténuation 6dB est un peu décevante, au sens où ça n'atténue pas suffisamment ... 9 à 12dB, on le sent plus. Au delà de 12dB (même à 12dB, remarque), le son commence à manquer de vie, ce qui est de toute façon assez classique avec les atténuateurs ...
Par le calcul, que trouves-tu comme valeurs, pour 9dB ?
Pour -9db, 8.8 pour r1 et 29.09 pour r2
Pas sûr qu'il faille que ce soit au poil de c* près, les valeurs (en fait, je suis sûr que non).
Et donc, tu peux prendre R1 = 10Ω/20W (http://www.musikding.de/10R-wire-wound-resistor-20W) , pour R2, un peu plus coton, donc par exemple 3 résistances de 10Ω/5W en série (ex : http://www.musikding.de/10R-wire-wound-resistor-5W), pour R3 : 2 résistances de 33Ω/20W en // (sinon, ça risque d'être juste en puissance, mais si tu es joueur tu peux tenter une 15R / 20W ...), et pour R4 une 15R / 2W (http://www.musikding.de/15R-metal-film-2W ... il n'y a pas grand chose qui passe dans R4, donc pas besoin d'une grosse puissance)
ok merci!!
pour R3, je vais prendre une 15R 100W pour être tranquille
