crachotement ampli basse tout lampe
Posté : 18 août 2016, 23:24
par garren28
bonjour,
j'ai un souci avec mon ampli basse diy c'est un push-pull en kt88 double canal
il fonctionnait correctement chez moi à bas volume, je l'ai emmené en repette et quand j'ai poussé le volume
après 3/4 minutes de jeu j'ai eu un crachotement de plus en plus répété
je n'ai pas encore ouvert l'ampli c'est juste pour avoir un avis
sinon le son et bon mais maintenant même à bas volume après 5 minutes de jeu j'ai toujours les crachotements
merci
buzz ampli.mp3
(675.51 Kio) Téléchargé 148 fois
buzz ampli 2.mp3
(693.47 Kio) Téléchargé 137 fois
Re: crachotement ampli basse tout lampe
Posté : 19 août 2016, 0:38
par louphil
Ben, il est ou le "crachotement" ? On entends bien un espèce de "tigidigidi" au debut du 1er sample, mais ça ressemble plus à une interference exterieure ... Est-il tjs present ? As-tu mesuré la fréquence de ce signal ? Est-il visible à l'occillo ?
Posté : 19 août 2016, 10:37
par garren28
salut
perso j'aimerai bien que ce ne soit qu'un bruit parasite extérieur mais lorsque que je me sers de l'ampli il n'y a aucun parasite puis le bruit arrive crescendo
Posté : 19 août 2016, 23:29
Oui le tigidigidi n'est pas normal, tu as ton ampli sur un bonne prise avec terre ?
Posté : 19 août 2016, 23:43
par garren28
pour la prise secteur je suis sûr à 100% j'ai fait l'elec moi même chez moi et je suis électricien de métier par contre j'ai pas mal de cosses sur la prise de masse de l'ampli c'est peu être une piste.
je vais ouvrir la bête et essayer de voir si je trouve quelque chose
Posté : 20 août 2016, 1:46
Pour la terre c'est déjà ça.
Tu as quelques photos de l'intérieur de l'ampli ?
Posté : 20 août 2016, 18:49
par garren28
Salut voici une photo de l'intérieur du châssis
Soyez indulgent c'est mon deuxième ampli après le g1....
Sinon visuellement pour le moment je ne vois rien
Ce fameux bruit pourrait provenir d'un condo dans la partie ht ?
Lorsque que le bruit commence ça fait du genre tchic une pose tchic puis le fameux tchic se fait de plus en plus rapide comme sur le sample que j'ai posté
A plus
Posté : 21 août 2016, 21:36
Ça a plutôt l'air d'être un départ d'oscillation dont la fréquence se stabilise au bout d'un moment. Bon courage parce que ce genre de problème, c'est la plaie... Essaye de mesurer la fréquence à laquelle ton bruit se produit, ça donnera toujours une piste.
Un p'tit schéma pourrait aussi nous aider à y voir plus clair.
Posté : 21 août 2016, 22:01
par louphil
Hello Garren
Bon, je suis loin d'être le + qualifié pour essayer de te dépanner, et c'est tout à fait le genre de "symptomes" que j'ai horreur de "soigner" ( ou du moins, d'essayer )
Cependant, as-tu essayé de visualiser ce "signal" sur l'occillo ? Si oui, (il me semble assez régulier et il doit être possible de le voir, même si la frequence des tigidigidis est basse ), as tu essayé de trouver sa provenance ( generé sur l'alim ou sur une partie de la zone ampli ...)
Si tu n'as pas fait ces manips, c'est ce que je ferais en premier lieu .
Si c'est sur l'alim, peut-être ton filtrage est-il à revoir, bien que j'en doute : ta bestiole semble très silencieuse par ailleurs à l'écoute des samples que t'as fourni .
Si ce signal n'est pas présent sur l'alim, peut-être une recherche de l'étage incriminé serait adaptée ( enlever tous les tubes sauf ceux de puissance, puis les remettre 1 par 1 avec tests avant chaque remontage de tube )
Autre suggestion bête : le symptome est-il présent sans instrument branché sur le jack d'entrée ?
Posté : 22 août 2016, 11:10
par garren28
salut,
je ne possède pas d'occillo, pour faire la photo ci-dessus j-ai donc enlevé le chassis du caisson en bois d'une dizaines de centimètres "l’éloignant" de mon transfo torique de puissance et du transfo de sortie audio.
Et là plus un bruit!!!
j'ai joué avec pendant une grosse demi-heure à un bon volume hormis un léger buzz en bruit de fond qui je pense vient de mon pc ou de l’écran la bête tabasse sévère !!!!
donc reste a comprendre d'où vient ce bruit
merci pour vos réponse!!!
Posté : 22 août 2016, 13:27
En lien avec tes transfo. Les toriques, malgré ce que l'on peut lire ici et là, sont loin de ne pas être des sources de perturbations.
Posté : 22 août 2016, 14:06
par garren28
Ok
J'ai commencé un autre caisson plus grand (60 cm de long)
Je vais le mettre à l'écart
Je te tiens au courant
Posté : 22 août 2016, 14:50
par louphil
Tes transfos ne sont donc pas sur le chassis de l'ampli ?
Posté : 22 août 2016, 14:58
par garren28
Non en dessous le châssis mesure 40 cm je n'avais pas assez de place
Posté : 22 août 2016, 19:11
par Myn Donos
De passage rapido, je ne pourrai sans doute pas être d'une grande aide, mais je souhaite tout de même bon courage, il a l'air mignon comme tout cet ampli là :)
