Ampli 2 canaux parallèle
mik
Co-Admin
Co-Admin
Message non lu par mik »
Salut a tous, bon ça fait un bail que j'ai en projet la réalisation d'un ampli.
Je pourrais me lancer dans le montage d'un G5 "stock", mais j'ai envie de m'ajouter quelques difficultés, juste pour le fun, et pour me pousser a en savoir plus dans ce domaine.
Et comme vous êtes quand même balèzes par ici, je soumet mon idée, pour voir si ça vous y voyez des absurdités évidentes, ou plus subtiles, dans le but d'aboutir avec succès sur cette réalisation.
Présentation du projet:
Le but serait de faire un ampli pour une utilisation à faible volume dans un 1*12 ou peut être un 2*12.
J'imagine utiliser une 6v6 en puissance, et 2*6SL7 en préamp, et les transfos et choke du G5.
L'idée serait de mixer la partie puissance d'un G5, avec un préamp un peu inspiré d'un plexi, et du concept utilisé sur le bcaudio A7, a savoir 2 canaux en parallèle, un plutôt bright et un second plus neutre et plus fat.
Le tone stack, réverbe, et autre boucle d'effet ne sont pas au programme pour l'instant, mais ça serait quand même intéressant de garder la possibilité d'ajouter ça par la suite.
( même si l'idée d'ajouter une réverbe sans ajouter plus de tube m’intéresserais pas mal )
Je ne maîtrise pas à 100% tous les paramètres, beaucoup de choix on été fait par copié collé de valeurs trouvés ici et ailleurs.
Schéma Ampli:
Schéma Alim ( recopié du G5 custom de a-wai ) :
Qu'en pensez vous ?
Voyez vous quelque chose qui fait que ça ne pourrait pas fonctionner correctement ?
ancienne version
download/file.php?id=17&mode=view
download/file.php?id=16&mode=view
download/file.php?id=13&mode=view
download/file.php?id=12&mode=view
download/file.php?id=11&mode=view
download/file.php?id=9&mode=view
Modifié en dernier par mik le 10 mai 2012, 17:35, modifié 9 fois.
Didi
Re: Ampli 2 canaux parallèle
Message non lu par Didi »
tu ne mets pas de pull-down sur les grilles des 2 premières triodes et de la pentode ?
mik
Co-Admin
Co-Admin
Exact, pour la section puissance je me disais que le potard de master ferait la référence à la masse, mais c'est certainement mieu comme ça, pour l'entrée c'était une omission.
Je les ai ajouté sur le schéma.
Je suis pas sur que le buffer avec v2b ai un intérêt, ça serait peut être plus judicieux de le placer avant v2a, ça ferait un point d'insertion plus intéressant pour une éventuelle réverbe.
MicMicMan
Message non lu par MicMicMan »
le potard en résistance de cathode, c'est pas une idée terrible. Il prend du DC, ça veut dire usure prématurée, et à chaque fois que tu vas modifier sa valeur tu risques d'avoir des craquements.
Ca serait bien plus logique de mettre une résistance fixe, et un potard à la place de ta résistance de pull-down.
Didi
mik a écrit :... je me disais que le potard de master ferait la référence à la masse ...
Ben comme tu avais une capa entre ton potard et la grille, celle-ci n'était pas référencée à la masse
mik
Co-Admin
Co-Admin
Ouais, mauvaise idée le master a cet endroit.
Je l'ai déplacé et mis une 100k fixe, ça doit pas être bon non plus pour les parasites de déporter cette résistance sur un potar en face avant.
Le placer avant la capa ne permettrais pas d'utiliser cette dernière pour filtrer les éventuels parasites généré par le potar et son cablage?
MicMicMan
A mon sens les parasites ne seront pas plus présents d'un côté que de l'autre.
mik
Co-Admin
Co-Admin
Je veux dire que si la capa est placé après l'ajout de parasite, elle devrait filtrer ce quelle est capable de filter.
Mais ça n'a peu être pas d'intérêt en pratique.
MicMicMan
cette capa ne filtrera aucun parasite "intéressant", s'agissant d'un passe-haut.
Si parasites il y a, ils sont filtrés par la "grid stopper" de la pentode et rien d'autre.
mik
Co-Admin
Co-Admin
Yep merci!
Bon j'ai déplacé après la capa, et j'ai laissé la pulldown en parralèle, mais c'est peu être inutile aussi ça...
J'imagine que ça évite que si la piste du potar fait faux contact l'entrée de la pentode se retrouve dans le vide, et ça peut éventuellement éviter des plop dans ce cas.
mik
Co-Admin
Co-Admin
Peu être que ça serait mieux comme ça ?
MicMicMan
Non plus !
mik
Co-Admin
Co-Admin
Non plus !
Il manque un condensateur entre le buffer et la triode c'est ça ?
MicMicMan
yep, ça c'est bon.
Pense à rajouter un "grid stopper" et un "bright cap" sur le potard également (éventuellement).
mik
Co-Admin
Co-Admin
Merci pour les tuyaux.
J'ai mis a jour le schéma avec la "grid stopper", j'ai pas mis le "bright cap", mais je verrais en pratique si c'est nécessaire.
Il faut que je liste ce qui me manque, que je commande, que je fasse le layout, que j'assemble le bouzin, et puis je verrais comment ça sonne.
