Potards pour "vieux" Marshall 1959 de 74...
Détenant depuis ~20 ans une vieille tête 1959, je cherche à remplacer le potentiomètre de volume de la voie bright qui craque pas mal (c'est pourtant le seul qui n'est pas d'origine)...
C'est donc un pot de 1M Log, de 24mm de diamètre, avec un axe de 6.35mm
Ma question, concerne les pots dits 'Marshall" que l'on trouve chez TT (http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... m-log.html) car au vu de l'image, ils correspondent plus à des pots de guitare...
Si l'un de ceux qui passent sur ce forum pouvait me confirmer avoir utilisé ces pots en remplacement sur un vieux Marshall...
Merci à vous
Merci à vous
Re : Potards pour "vieux" Marshall 1959 de 74...
Un coup de WD40 dedans et déjà il craquera moins
Sinon c'est modèle PCB ?
Re: Re : Potards pour "vieux" Marshall 1959 de 74.
Salut McColson,McColson a écrit :Un coup de WD40 dedans et déjà il craquera moins
Merci pour ta réponse !
Je n'ai rien contre le WD40, mais vu que ce pot a été remplacé avant que je n'achète la bête, il n'a donc pas les 34 ans de la tête et est déjà HS, alors que les pots d'origine fonctionnent encore à merveille... donc je préfèrerais carrément le changer par un qui se rapprocherait de l'original par sa qualité, d'où ma question au sujet de ceux vendus par TT...
Sinon, oui, c'est un modèle PCB "Marshall ST1" qui sonne du tonerre dans un 4x12 1960AV !
Si tu es en région parisienne, tu peux passer voir chez VHM à Pigalle pour leur acheter un potar ...
Merci pour votre aide !
Je viens à Paris mercredi pour le boulot, et j'ai prévu d'aller faire un tour rue de DOUAI pour bacer un peu, en espérant que VHM se trouve dans le coin (a priori oui si c'est à Pigalle)
Merci aussi pour le lien
Oh putaing, je viens de voir qq tarifs 8O
C'est vrai que ça douille : 3000€ la tête JMP de 72 !!!
Quand je pense que j'ai payé 300€ (l'ancien propriétaire trouvait qu'elle chauffait trop ) pour la 74 en 1986... et 1100€ pour une 78 avec le 1960B il y a un mois...
Pour revenir au sujet initial, personne n'a acheté de pots "Marshall" de chez TT alors ?
Ce ne sont pas des potars de 16 mm plutôt que des 24 chez marshall?
Et bien, je viens de re-vérifier au reglet, et je dirais que c'est du 22mm...
voire du 22.5mm !
voire du 22.5mm !
Bonsoir,
J'en avais acheté en 2006 chez TTO pour remplacer ceux de mon JCM800. Aucun probléme, c'était les mèmes (des 24mm soudés sur PCB, axe de 6,25mm).
Si ton ampli (10 ans plus vieux qu'un JCM800) est cablé "en l'air", je pense que des 24mm, axe de 6,35mm comme ceux du G5 feront largement l'affaire.
+1 Giauc
Des Alpha en 24 mm et roule ma poule
Merci les gars, je vais faire comme ça alors... du Alpha 24mm.
C'est vrai que ce sont des pots que j'ai trouvé agréables sur le G5 : doux et fermes à la fois !
Edit du 27/10/2008 :
Remplacement effectué samedi et ça fonctionne parfaitement
Seul bemol : le diamètre de perçage de la face avant est un peu grand pour le potard... ça nage un peu mais après serrage c'est parfait
