Impédance de sortie Guyatone GA-960
Philocox
Message non lu par Philocox »
Je suis inscrit depuis quelques jours et ma présentation est en préparation, veuillez m'excuser de poster avant la publication de celle-ci.
J'ai une 'petite urgence'...
J'ai la possibilité d'acheter une tête Guyatone GA-960, ce serait un ampli assez proche de certains Fender. J'ai besoin de la tester avant achat.
A l'arrière il y a deux sorties .... et aucune indication.
Quelqu'un aurait-il des infos quant à l'impédance HP que je peux brancher dessus juste pour un test?
Merci d'avance!
Phil O'Cox :wink:
Re : Impédance de sortie Guyatone GA-960
Ouep le proprio faisait comment?
Philocox
:lol: il le laissait au grenier.... :wink:
A part venir avec un multi et un variac, je vois pas trop comment faire...
En ouvrant le capot du transfo y'aura peut-etre des indications sur le papier ?
superchouf
J'ai lu une info qui dirait 2 sorties de 4 ohms (et donc peut etre 8 sur un seul cab....ou pas)
Philocox
Voilà, j'ai acquis la bête... sans test préalable.
L'ayant échangé contre une chambre d'écho à bande Prévox qui elle même m'a coûté... 5 euros, j'ai peu de chance d'avoir fait la mauvaise affaire de l'année! :roll:
Il y a eu du bricolage au niveau des sorties. J'ai le schéma :D, il était collé dedans.
Toujours pas d'infos sur l'impédance (d'ailleurs pas bcp d'infos en général sur cette tête sur le net!) mais bon, on va étudier ça à l'aise et comme dit McColson, voir du côté transfo de sortie. Je ferai un post avec les détails.
Mais comme promis, je vous ferai d'abord une petite présentation. :wink:
En voyant le schéma ça ressemble fort à un clone Fender comme on me l'avait dit.... Miam!!!
Un tout grand merci pour votre gentillesse!
Phil O'Cox
j'ai un flip2000 qui est pratiquement un clone du twin reverb avec des switch sympas sur l'EQ 3 bandes.
il y a 2 sorties : une en 8ohm pour le HP du combo et une a coté qui prend le relais et déconnecte le HP du combo (donc 8ohm aussi).
s'il faut je ferais une mesure des résistances du primaire et du secondaire du transfo
Philocox
Il n'y a que deux fils qui vont du transfo aux deux sorties... C'est bidouillé... :cry:
Il est assez frustrant de ne rien trouver de concret sur le net à propos de cet ampli.... :lol:
Re: Re : Impédance de sortie Guyatone GA-960
Philocox a écrit : Il est assez frustrant de ne rien trouver de concret sur le net à propos de cet ampli.... :lol:
En même temps, s'il sonne et que l'on trouve un max de doc sur le Net, la côte s'envole, donc tu n'aurais pas fait un bon coup :D
Si tu es prêt à te plonger dedans sérieusement, tu arriveras à retrouver par toi même les caractéristiques ... plein de gars ici peuvent t'aider ;)
est ce que tu peux poster le schema STP.
a priori le cab dédié au GA960 a 12 hp en 8 ohm avec 2 prises sur le cab (entree/repicage - ou les 2 HP en paralele ?????)
http://cache1.willhaben.apa.net/mmo/2/1 ... 657040.jpg
Trouvé !
2 sorties de 4ohm. reste a voir comment on les utilise.
soit une sortie prend la main sur l'autre soit on peut mettre 2 cab de 8ohm en meme temps.
en tout cas le transfo de sortie sort en 4ohm! a toi de cabler les prises comme bon te semble.
superchouf
charpy a écrit : Trouvé !
Ben oui c'est ce que je dis mais personne m'écoute :lol:
qu'est ce que tu dis? attend je baisse le son... :lol:
au final 2 avis valent mieux qu'un. et le cab d'origine correspond aussi a 4 ohm (2x8ohm) c'est plutot rassurant 8)
Philocox
@bilbo_moria: :wink: Effectivement, pour avoir lu pas mal de posts de ce forum, je trouve que vous êtes super dynamiques et toujours compréhensifs quel que soit le niveau de votre interlocuteur.
Je suis "chaud" pour plonger dedans et il y a même déjà un Geloso G-226-A qui attend derrière... :lol:
@Charpy : Pour les sorties en 4 ohms, je pense que tu sais lire le polonais non? :wink: Il y a une petite annonce en polonais sur laquelle c'est mentionné mais bon, j'ai peur de m'y fier...
Monsieur Guy Atone a pensé à coller un bô plan dans le fond de sa boî-boîte...
Voici le module de sortie:
http://213.189.188.61/philperso/photos% ... sortie.png
Ce qui me tarabiscotte c'est la croix au bic bleu et le fait que je n'aie que deux fils (un blanc et un noir) qui alimentent les prises de sortie... :roll:
Redriffer
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Re: Impédance de sortie Guyatone GA-960
Message non lu par Redriffer »
Suite à la rénovation de mon Guyatone GA1050 j'ai achété une tête GA 960...sur une brocante
Malheureusement pour moi le shéma ne se trouvait pas à l'intérieur et je ne le trouve pas sur le net
Quelqu'un pourrait-il m'aider svp
Grand merci
Fred
Quelques mois se sont écoulés depuis ce post ... bcp de musique ... et merci pour le schéma du GA 960
Je m'y attaque et constate avec effroi qu'il n'y a pas de GZ34 ??? mais un pont de diodes ... de fait pas de sortie 5 volts sur le transfo qui semble pourtant d'origine ...
Je n'ai rien trouvé sur le net au sujet d'un modèle sans GZ34
Pas mal de câbles sauvagement coupés également et plus un seul tube :(
La tâche s'avère d'ores et déjà ardue
Modifié en dernier par Redriffer le 09 févr. 2015, 13:35, modifié 1 fois.
Et avec ceci.....? :lol:
schéma guyatone GA-960
