4x12 en V30, d'inspiration Marshall 1960A
Adrien
Message non lu par Adrien »
Bonjour.
J'aurais éventuellement pour projet de me fabriquer une cab 4x12 en V30 en ce moment. Pour celà, j'ai fait un plan 3D (très pratique pour prendre des cotes de tous côtés) avec le logiciel Google SketchUp. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir le fichier actuel ici. C'est à peine au point, je vais surement en refaire un avec des cotes rondes. C'est inspiré de ceci (dsl c'ets chez la concurrence :? ). Pour le bois, je pensais prendre du contreplaqué 15mm d'épaisseur. Pour les tasseaux, le premier truc venu en 20x20mm (pas de l'aggloméré quand même ^^)
Aussi je souhaitais vous faire partager ce que je pense être un bon plan. Des V30 à 44£ pièces soit 56€
Voilà si vous avez des conseils ou corrections à me proposer, merci beaucoup
tbo
Re : 4x12 en V30, d'inspiration Marshall 1960A
Message non lu par tbo »
Une autre source pour du celestion pas cher : http://www.lean-business.co.uk
Par contre, du côté des frais de port ça fait un peu mal !
Très sympa en Sketchup !
Adrien
Merci. J'espère pouvoir un jour me le fabriquer. Je précise que je le modifierait peut être en open back réversible en recréant une trappe dans la trappe arrière, et bidouillantun système de gond pour le bras de soutient qui me permettrais de le replier sur le coté, du modulable quoi. Mais je n'aimerais pas que cela altère trop le son, une opinion ?
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
Pour ta trappe fais juste gaffe que sur les 4x12 d'inspiration Marshall on retrouve très souvent un tasseau transverse qui appuie sur la face arrière pour rigidifier la caisse. Donc la trappe n'irait pas n'importe où!
Pour le contreplaqué choisis bien, il y a vraiment de tout : fais gaffe à avoir des plis intermédiaires de bonne qualité. Des grandes surfaces spécialisées comme Réseau Pro ou Point P ont des catalogues intéressants.
