[ RESOLU ] A côté de la plaque !
- vanvan31
Bon voilà, je me suis rendu hier-AM chez Gaiilard le graveur, rue de la Colombette à Toulouse, pour un devis de réalisation de façade gravée en inox. C'est un manuel et ce genre de taf, il le sous-traite.
Même si j'avais été content de son travail pour mon préamp-SRPP, la note était salée et là je me dis que ce serait pire.
C'est pas que je sois radin, mais faire fabriquer un truc qui me coûtera un tiers de la réalisation finale, ça me fait un peu mal au cul.
Est-ce que qq a déja effectué ce genre de prestation et pourrait me tuyauter SVP? ( j'ai cherché sur le site, pô trouvé ).
Remerciements anticipés.
Modifié en dernier par vanvan31 le 26 avr. 2008, 8:50, modifié 1 fois.
Re : A côté de la plaque !
Tu tapes faceplates dans le moteur de recherche du forum
Et sinon y'a 2-3 adresses dans les web links, rubriques fournisseurs.
- vanvan31
Merci Mc.
Sinon, j'ai demandé un devis chez Gravenchon : http://www.gravenchon-gravure.com/ ça m'a l'air axé pro, mais bon...
Réponse ces jours-ci.
Amplates a l'air très bien aussi, mais il faut préparer le layout pour eux, non ? inches => mm
Boudu, qué cagade !
Boudu, qué cagade !
Perso j'ai fait les faceplates du G1 chez BNPLASER, j'ai fait ça avec un soft frontpanel designer et imprimer en PDF, j'ai converti les dimensions en inch pour la taille totale de la faceplate, et ça a suffit pour pouvoir graver impeccablement les plaques. Ils envoient avec USPS dont pas de frais de douane. ET avec el prix du dollar, j'hésiterais pas à acheter aux USA.
Oups bug de modération, vanvan avait répondu :
Je vais me mettre en quête du soft-frontpanel et je vais faire mumuse avec, ça promet.
C'est pas trop compliqué au moins Question
Tu as tout à fait raison, l'écart entre le dollar et l'euro ne doit pas me faire hésiter une seconde. J'aurais plus de réticence à faire travailler des ouvriers chinois, quoique dans tous les composants que j'achète ici ou là, je me doute bien de la provenance pour certains...
vanvan
- aubrybybo
Ah cool mc que tu l'ai récupérer ce message! Je passe, y'en a 2, j'en supprime 1, et là y'en a plus! 8O
J'en ai supprimé 1 en même temps que toi alors car ça m'a fait la même chose, j'ai donc fait précédent dans mon navigateur et copier coller le message.
On est rapide au niveau modération sur PG5 8) 8) 8)
Si je suis encore dans la boite le moment venu,
je ferai ma façade en sérigraphie
avec le matos qui va bien.
c'est le flashage qui coutera le + cher (env 30e ht)
sauf si ça tient dans un A4 auquel cas je fais le typon
sur du calque.
sur du calque.
- culdours
Mc, quelle épaisseur fait ta faceplace ? Sur le site de BNP, ils parlent de 0.02" ou 0.025" en standard, ce qui fait aux alentours de 0.5 à 0.6 de nos millimètres. Ca se tient tout seul ou tu as ajouter une épaisseur supplémentaire pour la supporter ?
non la mienne est en plastique blanc avec une couche de noir dessus, quand tu grave tu vois donc en blanc les inscriptions, et l'épaisseur est de 1.47mm.
ça tient donc tout seul pour les dimensions du G1 sans soucis.
- Dr_Rutherberg
http://www.schaeffer-ag.de/index.php?id=97&L=2
ça a l'air nickel, t'as un programme pour dessiner ta face, et le prog te fais même le devis !
Je pense que je vais passer par eux pour ma face avant de G5 8)
Dr R.
Dr R.
- corby44
- G5 constructeur
J'ai fait faire ma face avant de MI18, en alu chez eux . C'est vraiment du super boulot.
Aucun problème.
Aucun problème.
- vanvan31
J'ai trouvé de l'aide sur le site, merci à tous.
8)
8)
