Bonjour tout l'monde,
Je suis novice et souhaite construire un atténuateur 16 ohms pour mon ampli 100W vu le faible coût et la simplicité du schéma fourni sur ce site (ici).
Cependant, j'aurais une question. Par soucis d'économie, est-ce que je peux remplacer les résistances 16 ohms par des 15, c'est-à-dire, est-ce que je peux me permettre une marge d'erreur de +- 1 ohm ou est-ce trop?
En vous remerciant d'avance de vos réponses,
bonne fin de journée.
Question(s) sur atténuateur en T bridgé
- Dagda
- FAQueur
Re : Question(s) sur atténuateur en T bridgé
Pour moi pas de soucis majeur:
Les R de puissance ont une tolérance de l'ordre de 5% ... donc c'est OK
Juste faire bien attention aux puissances !!!
Un Petit XLS pour t'aider si tu le souhaites
Rien pour le moment ...
Bonjour et bienvenu sur le forum,
Une petite présentation dans le topic adéquate, (cf. les règles du site), histoire de mieux te connaitre.
Attention pour 100W il faudra que l'atténuateur soit taillé au niveau puissance pour 150-200W, et surtout que tu prévois de quoi dissiper toute cette chaleur, car 100W à dissiper c'est la chaleur d'une ampoule de 100W et oui c'est con à dire mais on se rends mieux compte tout de suite
Merci pour vos réponses et précisions.
Aurais-tu des conseils à me donner pour refroidir le tout? Peut-être qu'un sujet en parle déjà, je vais chercher un peu.
Merci encore
Merci encore
- Dagda
- FAQueur
Ben un gros dissipateur thermique en passif, ou si vraiment ca chauffe, avec un ventilo pour faire du refroidissement forcé.
Un truc du genre ...
La plupart des résistances de puissance genre 50W ont des dissipateurs intégrés... Vaut mieux d'ailleurs:
"La théorie, cest quand on sait tout et que rien ne fonctionne, la pratique, cest quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi"
- A.Einstein
- A.Einstein
- Dagda
- FAQueur
Sauf que les Résitances de la sorte ... ca accpete 50W mais sur dissipateur
Sans dissipateur ca prend tout juste 8W ...
