Fabrication du cab de mon "Hound Dog" [Terminé]
Salut !
Je débute la fabrication du cab de mon "Hound Dog"
Les planches pour les parties latérales sont en Mahogany
De près le veinage
Les façades avant et arrière seront en Poyé
De près le veinage
Rainurage, épaulement et découpe à 45°
Un avant goût de l'assemblage
Les défonces faites, un petit aperçu de l'ensemble :
Pour le moment rien n'est encore collé ni ajusté.
Il reste encore pas mal de boulot ...
...allé, un p'tit tour à la déco !
Je ne suis pas féru de produits issus de la pétrochimie.
Alors tous comme pour mes flûtes (pour ceux qui les ont vues), j'ai décidé d'utiliser des produits les plus naturelles que possible.
Je passe via la cuisine, le débara et la salle de bain et voici ce que j'y trouve d'intéressant :
De l'huile de lin, bon là je suis sur que vous connaissez bien.
Du roukou, c'est une graine utilisée par les Amérindiens pour se protéger des moustiques et pour faire des peintures. On l'utilise aussi en cuisine pour remplacer la sauce tomate.
Du Curcuma appelé aussi safran-pays, un épice très apprécié et aussi utilisé par les indiens (attention pas les amérindiens) pour teindre leurs vêtements en jaune.
De la Violine, un argile.
Et je rajouterai un liquide très précieux ...
Premièrement, préparer une lasure, justement avec la bière !
Deux intérets à cela :
Primo créer un genre de fond dure qui va me permettre de travailler sur deux couches de couleurs, donc obtenir un résultat visuel plus profond et plus riche.
Deuzio, les Alcaloïdes de la bière ainsi que ses minéraux, tanin et son goût amère, vont repousser les insectes xylophages et avoir aussi un rôle d'entifongique associé avec le curcuma.
Commençons par la couleur des façades, le but recherché étant d'obtenir une couleur miel chaleureuse.
Pour la lasure, je vais donc faire un mélange de bière et de curcuma.
Un coup de pinceau !
Séchage et Hop !
Un beau jaune d'Oeuf, et je met de côté.
Maintenant l'idée c'est de trouver le moyen de faire ressortire le veinage très particulier du mahogany (acajou si vous voulez).
C'est là que je vais utiliser l'argile de violine qui est un truc très utilisé en ébenisterie.
Pendant ce temps j'ai un peu avancé avec le Roukou, mais j'y viens bientôt, une petite vue sur l'établie :
Ma coupel en haut à gauche c'est le mélange bière et violine et la coupel à droite c'est le Roukou pilé ...
Donc je lasure avec le solution de violine le dessus, le dessous et les côtés.
Une petite vue de la planche du dessus. Comme vous pouvez le voir la couleur est un peu grisonante mais l'intérêt de cette lasure c'est surtout de faire ressortire les petits traits du veinage et on peu voir que c'est efficace.
Alors maintenant on va passer à la seconde étape qui va permettre de donner à chaque partie sa couleur final.
Pour celà j'ai préparer le Roukou
Pilage
Passage au tamis
Préparation d'une base concentrée avec de l'huile de lin et le roukou
Préparation d'une base concentrée à base d'huile de lin et de curcuma.
Préparation du mélange des deux solution pour choix de la couleur.
On voit que le roukou est bien rouge sauce tomate.
Le mélange effectué est pré-testé sur des chuttes de bois.
Le huilage des planches de mahogany
Le huilage des planches de poyé
Résultat prémonté.
Fixation des grilles de protection pour les ouvertures d'aération.
Le collage du cab.
Ca ne fut pas une mince affaire en faite, et c'est un peu de ma faute aussi, j'ai pris de la colle à prise rapide et ça ne m'a pas rendu service en soit. Ca m'a laissé moins de liberté pour bien positionner chaque élément. Enfin, cet obstacle franchi, il me reste a attendre tout de même 24h pour un séchage complet.
Ben ça y est le cab est fini et l'ampli est dedans.
Je vous met deux images du "produit fini".
Image 1
Image 2
De près le veinage
De près le veinage
Séchage et Hop !
Pilage
Passage au tamis
Résultat prémonté.
Le collage du cab.
Image 1
Image 2
Modifié en dernier par Mikka le 12 mars 2008, 23:17, modifié 13 fois.
Re : Fabrication du cab de mon "Hound Dog"
Du Mahoganny, ça s'appele de l'Acajou en fait
Re: Re : Fabrication du cab de mon "Hound Dog"
peut-être pas "outre-mer"...iznogoud a écrit :Du Mahoganny, ça s'appele de l'Acajou en fait
Sympa et original en tous cas, tant dans le choix des bois que de l'implantation!
Merci François.
Acajou, c'est un mot d'origine portugaise qu'on utilise courament en Français.
Mahogany est un mot d'origine amérindienne (Caraïbo-arawak pour être précis) et qu'on utilise courament dans les "West Indies" (Antilles).
Dailleurs les essences caraïbeennes n'ont pas les même qualités que les continentales (amérique du sud ou afrique). Ce sont même les plus recherchées. La variété Cubaine est à l'origine de la renomée de celle-ci.
Je vais mettre le premier post à jour.
- Dagda
- FAQueur
8O
Impressionnant les melanges pour la teinture ^^
Pour que l'ampli péte le feu, mets y une ou deux langues d'oiseau, plaquage bois bandé, et macéré au ti'punch local à 62°C (nini ou mieux au sirop batterie)
que nenni, rhum paille et clito turbo pour la bête!
"Would you deny for others
What you demand for yourself?"
Autoproclamé plus mauvais "G5 constructeur"
Et alors, ça te bouscule dans ton slip?
Bah, pour le Mojo tout est permis !
A chacun ses traditions !
Et puis trop point en faut !
Je crois que j'en ai mis assez, si j'abuse, il risque de devenir incontrolable cet ampli !
- tazzon
J'aime beacoup l'idée des produits naturels et en plus c'est extra, le rendu est super.
Merci Tazzon !
Maintenant le collage est fait ... j'attends que ça sèche.
8)
8)
- tazzon
Mais c'est toi que je remercie, c'est une méthode que je connaissais pas,.
Pour la bière, une préférence pour la marque ?
Ca me donne des idées.
T'as appris ça ou tous ces trucs ?
Le rouge façon acajou est très beau et le "miel" serait du plus belle effet sur une gratte.
Pour les colorants naturels, il y en a d'autre que tu connais dans d'autres tons ?
Au hasard de mes lectures et découvertes, et aussi avec un peu d'expérimentation et d'intuition.T'as appris ça ou tous ces trucs ?
On s'intéresse pas mal à tous ce qui est bio à la maison.
Et puis ma femme est caraïbéenne (Créole) et les amerindiens ont une culture d'une richesse insoupsonnée. En faite ici c'est un bouillon de culture de par l'histoire de la région (pas drôle dailleurs).
Ceci pour dire qu'on s'intéresse aux technique traditionnelles et "naturelles" pour la réalisation de toutes choses. Les colorants sont plaitors dans la nature, les argiles, de nombreux épices, les infusions et leurs tanins, les plantes écrasées ... les sources son nombreuses.
La chlorofile pour le vert
Le curry pour le jaune
Le safran pour un jaune plus chaud
La cochenille pour le rouge
Le choux rouge pour le bleu ... et ouais !...
Après à partir de trois où quatre couleurs via des mélanges on peu facilement optenir quasi toutes les couleurs.
Les huiles naturelles genre huile d'olive, pépin de raisin ... peuvent parfois sans autre colorant mettre en valeur certains bois de couleur naturellement sombre ou rougeoyant ou tous simplement apporter des nuances au reliefs claires d'un hêtre ou frène ...
... en fouillant sur le net, il y a sûrement pas mal d'infos encore à colecter sur le sujet.
