Utiliser le Return de la boucle comme entrée amp ?
Bonjour à tous !
Je continue à parcourir le forum, et une question me turlupine :
J' aimerais avoirl a possibilité d' entrer dans le power amp à partir d' un autre préampli typé Plexi.
Je voudrais savoir si c' est possible de le faire à partir du return de la boucle d' effets ...
Il me semble avoir lu que ce n' était pas la meilleure solution à cause des niveaux d' entrées différents, ou quelque chose comme ça, mais alors, impossible de remettre la main sur le post !
J' aimerais enfin savoir si une version 4 est envisagée dès maintenant ou si vous comptez développer plutot le G1, voire les MI ...
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre, et bravo à tous !
Clément
Clément
Re : Utiliser le Return de la boucle comme entrée amp ?
A priori tu peux ; le sujet dont tu parles faisait état de la mauvaise idée d'attaquer directement le tube de puissance par une pédale d'effet qui n'a pas assez de pêche. Donc si tu as bien une triode après la boucle (l'étage de return) tu n'auras pas ce problème. De toute façon comme tu comptes attaquer le PA avec un préampli il ne devrait pas y avoir de problème dans tous les cas !
Tu peux nous en dire plus sur ce préampli ?
Euh sans la triode d'entrée du power amp ça ne fonctionne pas, c'est pour ça que j'ai démonté le proto du quattro la première fois (péché de jeunesse )
Hello
Sur le G5, la derniere triode est bien apres la boucle, donc y'a pas de probleme.
J'ai essayé avec tout un tas de preamplis, principalement en rack, et ca marche tres bien
-fx
-fx
Idem, j'avais un Tubeman II et j'avais essayé d'attaquer directos la lampe de puissance, c'était bof, du coup, je me suis branché avant la triode, et là, c'est bon. Enfin, bon, façon de parler, je n'ai jamais pu me faire au tubeman II, mais question de goût, je crois que c'est pas mal quand même
Re: Utiliser le Return de la boucle comme entrée amp ?
elle te plais pas la V3 du G5 ?echiar a écrit :J' aimerais enfin savoir si une version 4 est envisagée dès maintenant ou si vous comptez développer plutot le G1, voire les MI ...
sans dec' c'est peut etre la version définitive, et il n'y aurra plus d'aussi grosse évolution qu'entre la V2 et la V3.
il y a toujours des bricoles a adapter en fonction de ses gouts personnels mais la V3"stock" est un best of de tout ce qui pouvait etre raisonnablement amélioré (tone stack, alim...) et meme que qu'il n'etait pas raisonnable d'améliorer (transfos custom, grace a notre Jojo-vitriol82).
les tubes ca évolue mois vite que l'informatique, on utilise toujours les memes modèles depuis 50ans
Re: Re : Utiliser le Return de la boucle comme entrée amp ?
Merci pour toutes ces réponses !
Je vais tâcher de vou rendre la pareil !
Spinoo -> Je souhaiterais tout simplement utiliser un preéamp lampes DIY type Marshall Plexi
fxdfxd -> Là, ce serait un petit préamp format pédale, je psne, mais bon, ça ne doit pas changer grand chose ...
charpy -> C' est vrai que sur ce coup, j' ai été con, comme tu dis, les lampes, ça n' évoluera plus des masses !
Clément
Clément
Et bien présentes-le nous ! Photos tout çàechiar a écrit : Spinoo -> Je souhaiterais tout simplement utiliser un preéamp lampes DIY type Marshall Plexi
