[TFE] Projet G5 from Hell
- Dr_Rutherberg
Bonjour à tous !
Alors, je suis un peu nouveau sur ce forum, mais certains me connaissent déjà de par Techniguitare, que je sillone depuis un bout de temps déjà 8)
Me voila déjà en derniere année de mon baccalauréat en électronique et qui dit dernière année dit travail de fin d'étude...
Et il se trouve que j'ai choisi le G5 comme sujet
Mais pas tel quel, ça serait trop simple
Donc voici le cahier des charges :
- Rajout d'un canal (probablement JCM800)
- Commande numérique, genre interface TG-V ( http://www.techniguitare.com/forum/viewtopic.php?t=3217 ) avec enregistrements de presets et tout et tout...
- Ecran lcd graphique avec menu, représentation virtuelle des pots et leur position,... (en option ça 8) )
- footswitch assez complet avec selection de presets, changement de canal, ...
- Adapter ceci a mon microcontrolleur (qui sera de la famille Atmel)
Voila en gros l'idée...
Maintenant, j'attends les réactions, les idées, les critiques, etc...
Dr R.
Dr R.
Modifié en dernier par Dr_Rutherberg le 30 nov. 2007, 0:46, modifié 1 fois.
Re : [TFE] Projet G5 2 canaux
Bienvenu Dr Rutherberg,
Et bien, , pour du relookage c'est du relookage ton projet!
En ce qui me concerne , pas de soucis, mais je ne te serais que peu utile, à part te filer un coup de main pour alimenter tout ça.
Je sens que je vais être vite largué dans cette histoire.
- oca
Yeah... ça c'est du projet...
Je ne connais malheureusement pas le atmel...
Je t'aurais bien filer mon simulateur de micro processeur,
qui est bien pratique pour tester du code écrit en JAL, mais
ça ne marche que pour les PIC...
A+
A+
Ce qui serait fun et original serait de créer des canaux, non de préamp, mais de lampes de puissance avec switch électronique.
Original, certes, mais je ne sais pas bien si c'est possible sans tout cramer ...
- Dr_Rutherberg
J'ai eu le feu vert de mon prof today !
La commande du kit est passée, quelle émotion
Reste a commander les pièces preamp JCM800 8)
Alors, première question pour Vitriol82 (et les autres lol) :
L'alim originale est-elle suffisante pour 2 filaments et 4 triodes en plus ?
Vivement l'arrivée de ce kit, je crois que je vais m'amuser pendant ces 8 mois de dévellopement
Vais ptet même ajouter une reverb si je suis chaud...
Mais j'ai bien le temps et un budget confortable donc ça devrait bien aller...
Je compte d'abord tester en tout analogique et ensuite ajouter la commande par µC.
AZP de techniguitare à réalisé un équa 10 bandes (je n'arrive plus a mettre la main dessus...), c'etait aussi de l'analogique commandé par des pots numériques, c'est donc le même principe ici.
Dr R.
N'hésite pas à éditer ton précédent post pour rajouter des infos plutôt que plusieurs posts d'affilée, merci - Bilbo
Bah comme ça, on sera fixésbilbo_moria a écrit :Original, certes, mais je ne sais pas bien si c'est possible sans tout cramer ...
Dr R.
MDR là je peux filer un coup de main à l'asservissement des potars
- Dr_Rutherberg
Re: Re : [TFE] Projet G5 2 canaux
8O Wowow non de dieu, ça pete ce truc ! il faut soit des moteurs pas à pas ou soit un truc bien specifique pour faire bouger les pots comme ça !!!Spinoo a écrit :Ah ben y'a moyen de faire des trucs c'est sûr
http://www.youtube.com/watch?v=P80ziuTqDEE
Nan je crois que je vais me contenter de pots numériques (donc à impulsions) pour ce projet, je pense que ça peux le faire (genre comme sur le GT-8 de Boss pa exemple)
C'est clairement une bonne idée, mais le gros problème, c'est que je n'ai que très (très) peu de connaissance concernant les étages de puissance à lampesbilbo_moria a écrit :Ce qui serait fun et original serait de créer des canaux, non de préamp, mais de lampes de puissance avec switch électronique.
Peut être pour plus tard
Demain, commande chez Banzai pour tout le preamp JCM !
Au risque de me faire lincher, je réitère ma question : l'alim d'origine du G5 est-elle suffisante pour ajouter 2 12AX7 ? (du preamp JCM)
Dr R.
- tazzon
Juste une question : ça supporte combien en tension des potards numériques ?
Puissance du transfo du G5:
1 KT88 + 5 12AX7
1 KT88 + 5 12AX7
- aubrybybo
Tiens, ça serait intéréssant de noter ça dans la FAQ. En tout cas, moi je note ça parce que ça faisait un baille que je me poser cette question!vitriol82 a écrit :Puissance du transfo du G5:
1 KT88 + 5 12AX7
Si vous aviez lu le rapport du transfo, vous auriez lu que la HT ne posait pas de pb et que le chauffage faisait exactement 3.3A au lieu des 2.5A prévu initialement.
Faites le décompte de lampe à partir du chauffage, ça fera bien plus avec une 6V6
- oca
En voila une bonne question... ceux que j'ai utilisé support de -8 à +8V...tazzon a écrit :Juste une question : ça supporte combien en tension des potards numériques ?
alors pour les lampes
http://www.tranzistoare.ro/datasheets/90/287393_DS.pdf
A+
