Reuh!!!
Je précise tout de même un truc: je ne suis ni pro, ni anti Mesa perso. c'est juste que l'échange d'idée me plait, je suis pas leur avocat!
a-wai a écrit :Myn Donos a écrit :Quand tu commutes la HT, les tubes d'alim ne doivent pas se prendre tout un pain
Pas vraiment, non : quand tu allumes l'ampli (standby ouvert), tu charges les condos (2 x 220µF d'ailleurs, j'y reviendrai...). A la commutation du standby, tes anodes passent donc instantanément de 0 à presque 500V. En même temps, les g2 sont toujours à 0V et leur tension monte progressivement (charge du condo du B+ relativement lente du fait de la self en amont). Le courant augmente donc progressivement, mais la tension est appliquée plutôt brutalement... Pas sur que ce soit mieux
Ah parce que j'ai jamais vu de soucis dus à ça, mais comme je disais, j'ai pas votre expérience en amplis guitare. Mais j'y travaille. Après, en audio, il n'y a pas de standby...
Je prends un exemple que je connais: un ampli, audio lui, qui n'a pas de stand by, mais une montée progressive de la tension des écrans, alors que les anodes prennent la bourre en direct, dès l'allumage, ce n'est pas pour autant que les tubes éclatent en deux si tu as prévu ton coup et que tu ne dépasses pas les limites d'utilisation
Sur ce schéma de Mesa, quand tu actives la HT, les anodes sont placées au potentiel élevé généré par la partie primaire de l'alim, alors que la partie secondaire mets un temps plus important pour s'activer, ce qui fait qu'en plus, au lieu de vider les capas comme une brute, ce qui n'est bon pour aucun composant, tu vides (rapidement quand même je pense ^^) en même temps que ta tension écran augmente. Cela ne me semble pas su con en fait.
Et ce montage me rappelle un peu ce principe tel que tu l'expliques.
Le seul endroit où il y a vraiment un gros intérêt d'avoir un stand by (selon moi), c'est au dessus du kV, dans les amplis radio par exemple. Mais on s'écarte du sujet (et des tétrodes au passage ^^).
A mon sens, un ampli guitare ne devrait pas avoir un stand-by, mais un "Mute", tout simplement. Maintenant, s'il y a un "stand by", autant qu'il soit bien fait, ça je suis plus que d'accord. Mais j'ai tout de même une préférence dans ce cas pour une vrai coupure d'énergie, parce que ça a failli me tuer un jour :'( Pour ça que je coupe tout et que je débranche en hurlant les prises quand je bosse... Oui ma femme me prends pour un dingo...
a-wai a écrit :Pour en revenir aux condos de têtes (les 2 x 220µF en série), on a une valeur équivalente de 110µF... Ce qui, bien sur, colle parfaitement avec les datas des 5U4 qui préconisent 40µF max
Bon, ça n'est critique qu'en mode 50W, en 100W avec les 2 rectifieuses en // c'est moins pire ; et comme le standby est judicieusement placé après les capas de tête, on n'a pas l'énorme appel de courant susceptible de faire claquer les rectifieuses à la commutation (problème récurrent des AC30 à standby d'ailleurs)
C'est exactement ce que je voulait dire. Ils ont fait ce montage, je pense, pour éviter de péter les diodes à vide. Par contre, je ne connais pas les effets d'une trop forte capacité en sortie d'une diode à vide. Gros appel de courant à la commutation? Mais dépasser les specs c'est jamais bon, je le dis presque tous les jours aux collègues!
a-wai a écrit :Mais ça reste pas très clean tout ça...
C'est pas fait pour faire du cleeeeaaaaaannnnnn!!!!!! Bon je sors ^^
Bien intéressant cet échange! Je vous fait des bisous (oui carrément, parce que vous êtes sympas ^^), et je vais taffer sur mes enceintes!
A bientôt!!!
EDIT: J'envoie un MP à Linuxsat pour présenter mes excuses, on a foutu (J'AI!!!!!) le bazar dans son poste...
