vous utilisez quels cables HP?
- tazzon
Re : vous utilisez quels cables HP?
Je suis bien d'accord avec toi sur ce point, les histoire de cable magique qui n'ont pas de perte d'aigu à cause d'une soit disant capacité parasite ultra réduite, je me marre, la perte d'aigu ne doit pas se ressentir avant au moins 500kHz (en fait c'est pour les chauve souris ces cables ) voir plus et le cable désoxigéné si t'en as 5m je vois pas non plus l'intérêt (à la limite dans des grosses installations ou il y a des dizaines voir des centaines de metres de cables). Bref tout ça pour dire que un bout de 2x1.5 ça suffit largement.
D'autant que la perte d'aigus par câbles bien pourris à forte capacitance est recherchée par certains gratteux pour obtenir un son plus rond (SRV, par exemple). Il est vrai que l'on partle là de jacks guitare / ampli et non de câble ampli / HP. Mais bon, en guitare, on a parfois des goûts bizarres
Re: Re : vous utilisez quels cables HP?
Mphh...Charpy, t'as essayé avec tes large bande ???charpy a écrit : 8O on entend vraiment une différence entre le nono et le multibrin ?
Ca n'a rien de mystique
Pour le moment en hifi (pour mon ampli 1W ) j'ai du cable électrique multibrin en 2x0.75mm². je tenterais bien quelques bidouilles de ce coté la au niveau en fonction des brins et aussi en fonction de la section de cable. j'ai beua avoir tout le necessaire sous la main (sauf l'OFC) je pense que c'est de la perte de temps et j'ai d'autres prioritésSkot a écrit : Mphh...Charpy, t'as essayé avec tes large bande ???
on trouve tout et n'importe quoi a propos des MIS (micro induction de surface), sur le net en particulier. c'est la grande mode en hifi en ce moment et le multi-brin limite cet effet.
est ce que tu a déja essayé de cabler en rigide des fils apparents dans ton salon, c'est horrible!!! meme avec des qualités conductrices supérieures personne n'en voudrait
et en cable a "forte" capacité je ne connais que le coaxial, mais c'est pas courant en puissance. j'ai vu ca seulement dans les ozoneurs (machine a faire de l'ozone). le diametre total du cable est de plus d'un cm c'est pas tres pratique d'y mettre un jack au bout
et plutot qu'un cable a forte capacité un conjuctive filter fait le meme effet.
je déteste ces modes a la noix ou pour espérer avoir le son du mec il faut avoir impérativement le meme jack
La guitare, l'ampli et les HP 'accordés' entre eux n'y sont pour rien?
C'est vrai qu'il y a certainement plus à gagner ailleurs que dans les câbles . Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir l'influence que peut avoir un câble sur le son je trouve. Puis bon, si on veut vraiment couper les cheveux en 4, même si on n'entend pas de réelle différence, ça peut aussi procurer une satisfaction supplémentaire de se dire qu'on a poussé le vice jusque dans les câbles, de savoir que tout est optimisé à mort.
