Ampli Bass 200
Re: Ampli Bass 200
Message par a-wai »
Une petite considération mécanique : des transfos de DR201, c'est lourd ! (compter 5kg l'OT et 8 pour le PT)
Or les racks 1U ont souvent des toles assez fines sur le dessus/dessous, je doute qu'elles apprécient ;)
Tu devrais songer à les remplacer (ou au minimum les renforcer)
vinzouille
Re: Ampli Bass 200
Message par vinzouille »
Oui, j'y ai pensé, et comme je n'ai pas ce qu'il faut pour me fabriquer des tôles pliées sur les bords, je vais mettre de bonnes entretoises vissées entre la tôle du haut et celle du bas juste au niveau des fixations des transfo. Les tôles font 1,3 mm d'épaisseur.
Re: Ampli Bass 200
Message par a-wai »
Au pire, un petit bout de cornière alu en renfort ça fait bien le job ;)
vinzouille
Re: Ampli Bass 200
Ah ouais tient, en plus j'en ai plein à la maison, bien vu, ce sera plus simple à mettre en place ! :good:
HS : il est sympa ton El Monstros, si il n'y avait pas eu les transfo DR201 chez TT, je serais partis sur ton projet.
EDIT : le problème de la mécanique est résolu : trouvé dans une benne d'un Data Center, il y en avait pas mal.
https://www.forum-guitare.fr/download/f ... &mode=view
C'est du costaud et très bien assemblé, idéal pour un bon châssis d'ampli, je vais juste me prendre une plaque 19" 1U pour la fixer en face avant
Je m'en garde un au cas où je voudrais me faire un préampli plus tard.
EDIT :
Je revu le système du vumètre (un tout petit est finalement trop illisible), je vais prendre un kit VELLEMAN, j'ai un distributeur à coté de chez moi, je vais dépiauter une vieille alim 12V (je dois avoir ça qui traine), et la brancher après le switch power.
Voici la nouvelle façade :
EDIT du 22/12/18
Ca y est j'ai fini mon cadeau de Noël !! :biggrin:
vinzouille
Re: Ampli Bass 200
En tout cas, c'est good vibration !
Re: Ampli Bass 200
Message par bilbo_moria »
Re: Ampli Bass 200
Message par Pote Gui »
Bravo! J'adore le transfo à tension fixe installé à l'intérieur :biggrin:
Re: Ampli Bass 200
Message par jptrol »
Tu as vraiment monté l'étage d'entrée comme sur le schéma ? Une Rk de 10 k en parallèle avec 47 n ? Bizarre pour un ampli sur lequel tu sembles aussi jouer de la basse .....
vinzouille
Re: Ampli Bass 200
Oui, et ça sonne super bien. Faut dire que le préampli est une tuerie.
Pour le transfo, une alim 12V pour le kit Velleman, vu qu'on a tous des ransfo d'alim qui trainent dans les tiroirs, autant leur donner une seconde vie ! :wink:
Re: Ampli Bass 200
Message par Rimlock »
Je plains les voisins :dance:
Re: Ampli Bass 200
vinzouille a écrit : 22 déc. 2018, 22:10 Oui, et ça sonne super bien. Faut dire que le préampli est une tuerie.
Si je comprends bien le préampli qui est une tuerie n'est pas représenté sur le schéma. Le signal entre par la XLR alors ? :oops: J'avais pas suivi !
Re: Ampli Bass 200
Message par McColson »
Le préamp c'est Le Bass de chez Two notes c'est ça ?
vinzouille
Re: Ampli Bass 200
Oui c'est tout à fait ça
Guillaume et son équipe ont fait un super produit, 2 canaux qu'on peut associer en parallèle ou en série et tout ca pilotable en MIDI. C'est pour ça que j'ai privilégier que la partie puissance de l'ampli.
Re: Ampli Bass 200
Les produits Two Notes, je ne connaissais pas du tout mais l'idée d'associer des MOSFETS en HT avec des tubes ne me semble pas bête du tout. Pas étonnant que ça sonne bien. Cela dit je parle de l'idée car pour nous les DIY il n'y a que ça à retenir , car pour moi ces produits sont chers et le son qu'ils produisent doit pouvoir être approché en DIY pour beaucoup moins cher.
Re: Ampli Bass 200
Ce qui manque en DIY, c'est l'outillage performant ! Même une simple perceuse à colonne digne de ce nom, j'ai pas :cry: (de toute façon je n'ai pas la place ) alors de la CNC.... :crazy
https://www.youtube.com/watch?v=F15EIAS ... e=youtu.be
