Hello!
J'avais besoin de flexibilité pour mes amplis. En effet, j'ai un certain stock de tubes russes 6N2P équivalents des ECC83/12AX7 acquis sur ebay à pas cher et de très bonne qualité (version EV longue durée, triple mica, écran entre les deux triodes) mais que je rechignais à utiliser dans mes montages car nécessitant un câblage particulier du chauffage filament et donc interdisant tout échange avec d'autres modèles de tubes. Alors je me suis concocté un petit schéma avec un DPDT. Bon, il faut en installer un par tubes, donc ça peut-être lourd sur certains amplis si l'on décide d'en installer pour chaque socket, mais bon... Sinon, pour plus de flexibilité pour une V1, ça peut le faire.
Voilà, je vous livre le schéma de câblage sans aucune difficulté aucune à réaliser. Ça fait toujours un petit truc de plus dans la boîte à outil du constructeur audacieux ! Enjoy!
Switching 6V3 pour ECC83/6N2P
- Fichiers joints
- Switching Filament 6V3.pdf
- (140.17 Kio) Téléchargé 173 fois
Re: Switching 6V3 pour ECC83/6N2P
Merci Pote Gui !
Tu en penses quoi des 6n2p? J’en ai quelques-unes mais je n’ai pas assez de recul....
Ben j'ai pas fait de test comparatifs poussés, mais la construction du tube est plutôt convaincante. Et les amplis dans lesquels j'en ai installés sonnent plutôt bien (bonne dynamique, pas de bruits parasites, etc.). Après, il y a différents modèles et je sais que les plus récents (années 90 et suivantes) n'ont pas bénéficié de la même rigueur de construction.
- chanmix51
Erfff … j'ai un stock de 6N2P-EV depuis des années … je crois que je n'ai jamais utilisé d'ECC83 Les modèles sans le -E (durci) ou -V (longue vie) ont tendances à avoir une construction moins soignée et sont probablement plus microphoniques. Pour le reste ce sont d'excellents tubes très costauds.
Oui, je parlais des versions -EV; les autres versions n'ayant pas d'attrait particulier si ce n'est le prix!
