Où trouver/fabriquer un capot métallique ?
Salut à tous,
Je rencontre un soucis de gros sifflement sur mon dernier projet.
Le problème vient du layout global de l'ampli : j'ai routé le PCB à l'envers (enfin, dans le même sens que mes amplis habituels, sauf que sur cet ampli tout est inversé, bref, j'ai merdé), du coup l'entrée est à côté du dernier étage de gain du préamp, et autant vous dire que sur un 5150-like, c'est pas la chose à faire !
Du coup j'aurais besoin de fabriquer une petite cage métallique pour le jack d'entrée, manière de le blinder et d'éviter la violente oscillation engendrée par ce placement foireux... Des idées de comment faire ça ?
Pour info, j'avais pensé à de la canette alu à découper/plier, ou un cylindre de plastique recouvert de papier ou scotch alu, mais je suis ouvert à toutes les idées ;)
Merci d'avance !
Carole
Re: Où trouver/fabriquer un capot métallique ?
Message non lu par Carole »
Un boitier de transformateur microphone en mu-metal.
http://fr.rs-online.com/web/p/transform ... o/6675962/
Bon c'est pas économique, mais c'est un bon blindage en boite.
Philou77 avait utilisé 2 plaques de pcb reliées avec des pattes de piles 4,5v pour blinder la boucle du g5v3, ça avait fonctionné... C'est une piste et pas cher.
Merci pour l'astuce Mc, mais ça reste un ampli que je vends, donc il faut que ça fasse un minimum "pro" ;)
L'idée du boitier de transfo est très intéressante, merci Carole, et j'en avais justement un sous la main... Mais au niveau des dimensions ça coince un peu (n'englobe pas tout le connecteur), même si ça fonctionne très bien !
Du coup ça m'a donné une idée : le blindage de tube noval :)
En pliant les pattes du connecteur ça rentre nickel, et il y a une petite fente pour passer les cables côté chassis !
C'est quoi qui fait pas pro ? Lol
Bon, sinon il y a aussi la méthode Vox avec une simple plaque en alu devant les jacks d'entrée : http://website.lineone.net/~m0dzo/AC15Chassis.JPG
Finalement, ça fonctionne avec le tube noval ?
Yep, ça marche parfaitement bien !
McColson a écrit : 22 juin 2017, 20:38C'est quoi qui fait pas pro ? Lol
Bah les PCBs, ça fait quand même bien bricolage... Alors que le blindage noval, je trouve que ça fait plus propre visuellement : pas de soudure apparente, un montage qui peut paraitre "normal" (même si dans le fond, on est bien d'accord, c'est le même genre de saloperie ;) )
Pote Gui a écrit :Bon, sinon il y a aussi la méthode Vox avec une simple plaque en alu devant les jacks d'entrée : http://website.lineone.net/~m0dzo/AC15Chassis.JPG
Ça fonctionnerait aussi oui, là j'étais un peu pris par le temps donc je préférais une option récup.
a-wai a écrit : Yep, ça marche parfaitement bien !
Cool, c'est bien la première fois qu'un blindage noval blinde quelque chose (dans mon expérience perso :mrgreen: )
Tu le fais tenir comment ? (bon à savoir au cas où ...)
J'imagine que ça dépend de la puissance des parasites, là ça reste léger ;)
Pour l'instant c'est juste enfiché sur le jack, mais je pense y mettre quelques points de super glue aux points de contact avec le chassis (ça devrait bien tenir, et ça peut s'enlever au fer à souder)
Ah? Tu enlèves la super glue au fer à souder? Sans que cela n'endommage ta panne outre mesure?
Hmmm, je t'avoue que j'avais pas pensé à ça, je voyais surtout l'aspect "chaleur" qui marche bien pour décoller la cyano... D'un autre côté, c'est pas censé être démonté ;)
Je savais pas pour la cyano et la chaleur; c'est à retenir!
Pote Gui a écrit : 23 juin 2017, 18:39 Je savais pas pour la cyano et la chaleur; c'est à retenir!
C'est un classique en lutherie pour démonter les frettes collées à la cyanolite. ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=F5zKjaA1Uz0
