SE 5W high gain
SE 5W high gain
Bonjour à tous
j'ai réalisé/finalisé il y a peux mon projet d'ampli "high gain" dont les schémas sont dispo ci dessous. Rien de bien neuf, deux canaux avec EQ séparée, une boucle d'effet active, SE de 6V6, switching via relais et les transfo proviennent de mon G5.
alim:
pramp_clean
preamp_lead :
fx_loop + pwr amp :
Après avoir pu tester la bête à fort volume, je constate un bug qui apparait lorsque mon potard de basse est sur la dernière moitié de sa course, volume à fond, sur le canal lead et indépendamment du réglage du master volume.
Il y a un problème à mon sens (enfin deux mais peut être sont-ils liés):
* Lorsque le bug apparait, je récupère un signal sinusoïdal de quasi 1V crête-crête sur la grille de U3A à une fréquence d'environ 20Hz au repos (sans instrument/signal injecté), idem sur la grille de U4a. Le problème semble se situer sur cette partie du schéma, car ce signal n'est plus présent en amont du canal lead. Losque le je baisse le potard des basses, ce signal disparait.
* Lorsque le bug apparait, le son est dégueullasse et on a l'impression que le signal est haché (blocking distortion ??)
Les soudures ont été reprises et j'ai bien des résistances sur les grilles de toutes mes lampes de préamp/puissances
C'est un premier jet au niveau du câblage (qui est devenu vraiment merdique, pas mal de fil "volant" ect ect) et je pense que celui ci doit être revu (implentation) et je suis donc en pleine réflexion sur le sujet. D'ailleurs, je ne pense pas poster de photos, ça me fou vraiment la honte
Je pense avoir bien merdé au niveau des masses. Actuellement j'ai un écrou avec une bonne dizaine de cosses reliée aux différentes masses du circuit, ce qui me semble pas super judicieux (mais j'ai pas de bruit de fond, hormis avec le potard de basse à fond...). Voici ce que je compte donc faire au niveau câblage des masses :
1) je ramène toutes les masses de la partie "puissances" au pied de C103 (capa sur ligne A+) => cathode de la 6V6, et masse du potard master volume
2) tout les étages alimentés en C+ => puisque ces étages sont alimenté via C+, je connecte les masses au pied de C105 (capa de filtrage C+)
3) Idem pour les blocs alimenté en D+
4) Je ne relie donc mon alim que par UN seul fil au chassis + sortie "-" du HP
Est ce que cela vous semble judicieux, ou bien y a t-il mieux? J'avoue que je suis un peu perdu concernant le câblage des masse. J'ai lu plusieurs post sur le forum, mais dur de se faire une opinion, sachant que le câblage des masses est souvent une chose sous-estimées
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout !
alim:
pramp_clean
preamp_lead :
fx_loop + pwr amp :
Modifié en dernier par aurel86 le 12 nov. 2016, 16:05, modifié 4 fois.
Re: SE 5W high gain
Le switch pentode / triode est un peu zarb ... (mais c'est peut-être le schéma qui est zarb, et puis je ne pense pas que ton problème vienne de là)
Ce que tu décris ressemble à du "motor boarding" (pout pout pout pout) souvent lié au filtrage d'alim, ou pour être plus précis, plusieurs étages de l'ampli (au sens large = ampli + préampli) alimentés par la même capa d'alim
Faudrait plus séparer, i.e. que chaque étage ait sa cellule RC (je sais plus facile à dire qu'à faire, faut les composants et trouver la place dans la boîte). Quitte à faire un peu crade et en l'air (gaffe à la HT quand même), ça vaudrait le coup de le tester, au moins ...
Re: SE 5W high gain
Merci bilbo d'avoir pris le temps de lire ce post
Effectivement je me suis planté...c'est celui qui me permet de choisir la valeur du primaire de l'OT 2.5k/5k... je corrige ça de suiteLe switch pentode / triode est un peu zarb ... (mais c'est peut-être le schéma qui est zarb, et puis je ne pense pas que ton problème vienne de là)
Quand tu dis chaque étage, c'est une cellule RC par triode ? (ce qui peut faire beaucoup en effet )Faudrait plus séparer, i.e. que chaque étage ait sa cellule RC (je sais plus facile à dire qu'à faire, faut les composants et trouver la place dans la boîte). Quitte à faire un peu crade et en l'air (gaffe à la HT quand même), ça vaudrait le coup de le tester, au moins ...
Re: SE 5W high gain
aurel86 a écrit :Quand tu dis chaque étage, c'est une cellule RC par triode ? (ce qui peut faire beaucoup en effet )
oui, ça peut être bien chänt ! Faut trouver le bon compromis.
Mais par exemple C+ : ce point alimente tout le preamp clean + une grosse partie du préamp lead + V4a et V4b (étage avant la EL34) ? Ca fait beaucoup !!!
1er test "à la porc" : souder une grosse capa en // de C105 (genre une 47uF ou plus), "juste pour voir" : c'est facile et tu testes pour voir si le motor boarding disparait (mais la constante de temps avec la 2.2k en amont risque d'être trop grande ... enfin on s'en fout, c'est un test )
Sinon, tu garde C105 (C+) pour alimenter V4, et après C105 tu crées 2 branches parallèles :
a) pour le clean D1+ pour le clean
b) D+ pour le lead (par exemple V2A et V3A) + une cellule RC (1k / 10UF) derrière D+ (on l'appellera E+) pour V1B
Bon, c'est une piste, c'est vrai que pour tomber pile poil sur "la" conf qui convient, ça peut prendre du temps ...
Re: SE 5W high gain
La constante de temps, c'est surtout pour la dynamique non? Y'a un autre impact sur le son sinon?
Je crois qu'on dit plutôt "motor boating" en référence au "pout pout" d'un diesel de bateau.
Et au fait, d'où provient le signal entrant dans le preamp lead?
Re: SE 5W high gain
@ Bilbo : Merci pour ce infos. Je vais souder une capa comme tu me l'as proposé. Je vous tiens au jus
Le signal d'entrée du canal lead est prélevé juste après la première triode du canal clean U1A (signal pris entre l'anode de U1A et le TS du canal clean)Et au fait, d'où provient le signal entrant dans le preamp lead?
Re: SE 5W high gain
Ah oui pardon, c'était écrit... Et U3b n'est pas utilisée?
Re: SE 5W high gain
Pas de pb Pote Gui. Non U3B n'est pas utilisée. Je la garde libre car si un jour je veux virer le TS actuel (type fender) et le remplacer par un Ts typé marschall il faudra que je colle un CF.
J'ai donc suivi les conseils de Bilbo. J'ai ajouter une capa une parallèle de C105. Je n'avais qu'une 10uF de dispo immédiatement et là bingo... Le motorboating est repoussé beaucoup plus loin (genre basse a fond, volume a fond et master sur le dernier tiers de sa course). Donc merci bilbo pour le tuyaux.
Par contre, j'ai toujours un son pourri lorsque je pousse le volume du canal lead (au-delà de la moitié de la course du potard de basse et volume a fond)
Au lieu de faire un long discours, je vous met un sample (pris un peu à la va vite, et mal joué)
Première partie du sample : basse à 5, med à 3, aigu à 6, Volume et master à 4
Seconde partie du sample : Basse à fond , med et aigu non modifiés, volume à fond et master à 2
EDIT du 14/11/2016
EDIT du 14/11/2016
Donc du coup (si j'ai bien compris ) l'alim donnerais un truc de ce genre ?Sinon, tu garde C105 (C+) pour alimenter V4, et après C105 tu crées 2 branches parallèles :
Re: SE 5W high gain
A ouais, c'est bien pourri (tu n'es pas le seul à avoir tenté beaucoup de saturax avec des effets indésirables aux limites ... )aurel86 a écrit : Par contre, j'ai toujours un son pourri lorsque je pousse le volume du canal lead (au-delà de la moitié de la course du potard de basse et volume a fond)
Je ne sais pas trop : soit l'alim, soit on dirait que V4 s'en prend (trop) plein la g* ; tu as pris la précaution de mettre des résistances de grilles assez énormes, c'est pas mal (mais ça doit bouffer pas mal d'aigus, surtout en clean, non ?)
Tu as tenté "d'écouter" le signal qui provient du send pour voir si dès V4A c'est déjà bien pourri ?
Oui, je n'ai pas tout repris dans le détail, mais c'est bien l'idée !
Re: SE 5W high gain
Oui mercibilbo_moria a écrit : A ouais, c'est bien pourri
Oui sa bouffe un peu en clean. J'étais parti sur l'idée de blencowe. Mettre des R de grilles très larges (valeur de départ 1Meg) et affiner en baissant les valeurs au fur et à mesure. Pour le clean j'avoue que j'ai un peu délaissé ce canal pour me focaliser sur le lead... Après sa dépend quand même des micros. J'ai une paire de Seymour qui tirent pas mal dans le haut du spectre, donc sa passe. Mais pour ce canal il n'y a rien de figer pour le momentbilbo_moria a écrit : Je ne sais pas trop : soit l'alim, soit on dirait que V4 s'en prend (trop) plein la g* ; tu as pris la précaution de mettre des résistances de grilles assez énormes, c'est pas mal (mais ça doit bouffer pas mal d'aigus, surtout en clean, non ?)
En mettant un jack dans la boucle et en jouant sur le niveau de send pour trouver le point ou sa merde ?bilbo_moria a écrit : Tu as tenté "d'écouter" le signal qui provient du send pour voir si dès V4A c'est déjà bien pourri ?
Re: SE 5W high gain
En reprenant ce réglage dont on sait que ça commence à partir en c* .. sucette :aurel86 a écrit :En mettant un jack dans la boucle et en jouant sur le niveau de send pour trouver le point ou sa merde ?bilbo_moria a écrit : Tu as tenté "d'écouter" le signal qui provient du send pour voir si dès V4A c'est déjà bien pourri ?
Imho, le niveau de send ne changera pas grand chose et il servira plutôt à régler le signal qui sort du send (par exemple dans un préamp sur lequel tu branches un casque, mais ce n'est qu'un exemple. Perso, j'ai un vieux Zoom GU2 bien pratique pour ça )aurel86 a écrit : Seconde partie du sample : Basse à fond , med et aigu non modifiés, volume à fond et master à 2
Si le signal est déjà pourri, c'est peut-être V4A qui prend trop dans les dents ...
Sinon, au niveau conception, on pourrait se dire que toute la saturation doit provenir de l'étage lead (et non de l'étage autour de V4 qui sert à la boucle et à driver la EL34). Donc, si tu peux repérer une position du volume_lead pour lequel le son saturé est encore bon, tu peux te fixer cette valeur comme maximum, mesurer l'atténuation du potard à cette position et placer un pont diviseur avant V4A, par exemple (je ne sais pas si je suis clair ? )
Re: SE 5W high gain
Ok merci pour ces précisions.
J'essaye de faire ces manips.
Par contre, tu viens de me rappeler que mon schéma est faux car la lampe de puissance n'est pas une EL34 mais une 6V6...erreur de ma part lors de l'édition du schéma
Je vais mettre le schéma en premier poste à jour.
merci bilbo je vois ce qui faut faire. Je ferais ces manips ces manips ce week end.Sinon, au niveau conception, on pourrait se dire que toute la saturation doit provenir de l'étage lead (et non de l'étage autour de V4 qui sert à la boucle et à driver la EL34). Donc, si tu peux repérer une position du volume_lead pour lequel le son saturé est encore bon, tu peux te fixer cette valeur comme maximum, mesurer l'atténuation du potard à cette position et placer un pont diviseur avant V4A, par exemple (je ne sais pas si je suis clair ? )
Re: SE 5W high gain
Tiens-nous au courant
