Ampli Music Industrie Charlie Marcel Dadi
Bonjour, oui je sais, cet ampli n'est pas à tubes, mais il fait partie des amplis mythiques et quand on a la chance immense de pouvoir en retaper un, ça devient vite une obsession ! C'est ce qui m'arrive aujourd'hui. J'ai bien trouvé un schéma, même si incomplet, il est une bonne base de restauration. Remplacement des chimiques, nettoyage des différents éléments qui crachouillent, tout ça ne devrait pas poser de problème. Ce qui me manque est le câblage de la pédale à trois interrupteurs que je souhaite reconstruire à l'identique. Le schéma de l'embase montre la présence d'une tension positive et je ne voudrais pas faire de boulette. Alors si parmi vous, quelqu'un a des infos sur cette pédale et son câblage, voire photos,elles seront les bienvenues. Merci d'avance.
Re: Ampli Music Industrie Charlie Marcel Dadi
Avec un schéma - même incomplet - ce sera plus facile pour t'aider.
Je suppose que tu n'as donc pas le pédalier d'origine, exact?
J'ai trouvé ce schéma mais y'a pas le pédalier.
http://musiqueindustrie.free.fr/page10/ ... Schema.pdf
- Glomet
Bon, en effet, on a pas le pédalier, mais on doit pouvoir décrypter pas mal de chose depuis son embase :
- broche 1 : reverb. A câbler sur un footswitch mettant oui/non à la masse le signal de reverb.
- broche 2 : masse à relier à la masse du pédalier
- broche 3 : channel 1. Mise à la masse oui/non du channel 1. A câbler sur le même footswitch que le channel 2.
- broche 4 : alimentation permettant l'alimentation (probable) de LEDs sur le pédalier (pour voir quel effet actif)
- broche 5 : channel 2. Mise à la masse oui/non du channel 2. A câbler sur le même footswitch que le channel 1, mais en opposition (croquis à venir)
Bref, pas grand chose de très compliqué
PS : le temps de faire un schéma, tu peux voir ce qui se fait sur le web avec les A/B box
Je ne pense pas que ce soit aussi simple qu'il y paraît à première vue. En effet, le pédalier de contrôle comporte trois footswitches : 1 pour la reverb, 1 pour alterner entre les 2 canaux, 1 pour ajouter un canal à l'autre déjà sélectionné. En revanche, on n'y voit aucune LED apparente sur les photos que j'ai pu trouver. J'en déduis donc, qu'il doit y avoir du relais là-bas dessous... Cela dit, tu peux laisser de côté la pin 4 et câbler des inverseurs purement mécaniques comme dans le schéma fourni en pièce jointe...
ps : voie 1 = pin 3 et voie 2 = pin 5. reverb = pin 1 mais ça, c'est écrit dessus !
- Fichiers joints
- Charlie.pdf
- (60.87 Kio) Téléchargé 293 fois
- Glomet
Ah, ça ressemble à une A/B/Y box quoi. Effectivement, bravo pour le schéma guillaume .
Par contre, pour les relais, bizarre, c'est la résistance sur la pin 4 qui m'avait fait penser à des LEDs (pas logique de mettre une résistance commune en amont de relais je trouve).
Par voie purement mécanique, on peu utiliser la pin 4 pour ajouter des LEDs sur le pédalier (reliée à la masse ou non en même temps que les canaux), ou bien la laisser en l'air effectivment
Oui, tu as raison. Ce n'est sans doute pas ça après tout. Mais qu'est-ce qui justifie alors la présence d'une tension si ce n'est ni une LED, ni un relais???
- Glomet
On aurais pu avoir des bipolaires en tant que switchs (technique qu'on retrouve sur certains Marshall dans les années 70 pour le mute de canal).
Ca permet de créer des systèmes à retardement de commutation, plus "silencieux" (pas de plop). Sinon je ne vois pas vraiment ce que ça peut être.
Dans tous les cas, pas besoin de tout ça ici. Si on veut réduire les plop, une résistance forte en // du switch suffit largement (genre dans notre cas, 1Mohms).
Si j'ai un moment je regarde comment est cablé celui de mon Charlie Junior
Tiens, Jojo, tu peux nous expliquer le Charlie Junior par rapport au Charlie ? (je ne connaissais pas ce modèle)
Le module de puissance change entre les deux, le Charlie fait 80W et le junior que 40W, du coup l'ébénisterie change aussi car on passe d'un 15p pouces sur le Charlie pour un 12 pouces sur le Junior (de souvenir)
La partie façade et préamp est identique pour les deux modèles, donc le pédalier aussi
Merci pour les infos !
Je déterre un peu ce sujet car je viens d'acheter un MI Charlie mais il manque le footswitch et j'aimerais bien en monter un. Vu qu'il n'y a qu'ici que j'ai trouvé des infos sur ce switch, je me permet de relancer l'affaire. Est ce que quelqu'un a testé le schéma donné par Pote Gui ? Est ce que Vitriol82 a posté une photo quelque part ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Roger
Roger Frébault
http://roger.frebault.fr
http://www.facebook.com/roger.frebault
44°54'30.47"N 0°41'24.61"W
