Ricktone trem-o-drive
Re: Ricktone trem-o-drive
Rhôoo ! Quel andouille je fais !
Bon positivons, j'aurais un peu appris à me servir d'Eagle.
Merci Lemontheo.
Merci Lemontheo.
Désolé, je voulais poster les images, sans succes....
J'ai presque fini le montage mais j'ai un souci avec le chauffage des filaments et les tensions d'anode.
J'ai pris un transfo 230V--> 200V/6.3V.
Sauf que chez moi le secteur est à 242 volts, je me retrouve avec une tension aux filaments de 7,4 V avec une 12ax7, ce qui dépasse les +/-10% de tolérance.
Comment vous faites dans ces cas là ?
Ensuite j'ai 282V sur la première anode et 256V sur la deuxième, c'est un peu beaucoup non ?
J'ai redressé avec un Pont de Graëtz, supprimé les 2 10µf et la 470K.
Est ce que je dois jouer sur la résistance en sortie du pont de diode ou sur celle entrée de la première anode pour atteindre une tension plus raisonnable ?
Pour ce qui est du chauffage, tu peux mettre des R en série sur chaque sortie de l'enroulement. La valeur de la résistance est à calculer en fonction du courant de chauffage.
Pour ce qui est de la HT, tu as bien fait de virer les diodes et les condos car avec ton transfo tu aurais eu près de 400v en sortie puisqu'il s'agit d'un doubleur Latour. Ton pont de diode arrive directement sur la R de 2k2, c'est ça? Perso, j'aurais inséré un condo en sortie de pont avant la R. Pour baisser la HT tu peux augmenter la valeur de la 2k2 (à calculer en fonction du courant tiré par la 12ax7).
D'accord j'ai compris pour les filaments.
Pour la HT, effectivement mon pont arrive sur la 2K2.
Si je met une capa en amont de cette résistance, comment je détermine sa valeur ?
J'ai 4,7/10/22 et 68 µf en stock.
Merci.
Merci.
SI mes souvenirs sont exacts, un passe haut (RC) est créé par la résistance de l'enroulement du secondaire HT de ton transfo et la Capa que tu essayes de déterminer. Après, pour calculer, il va falloir mesurer cette résistance, puis appliquer la formule des filtres, ou tu utilises ça
J'avais mal lu la réponse de Pote Gui : je croyais qu'il faisait baisser la tension avec une capa 8O
Merci pour le lien pour le calcul des filtres, c'est bien pratique.
Avec les résistances que j'avais sous la main, j'ai pu ramener les filaments à 6,1V (2 en parallèles sur la sortie qui va à la pin 9).
Va1= 230V
Va2= 210V
Vk1= 1,85--> 2,80V
Vk2= 0,38--> 2,87V
Pour un premier montage à lampe je suis pas trop mécontent puisqu'il fonctionne mais :
Le potard de Depth n'est utile qu'en fin de course et il est bruyant quand on le manipule, il fait "ssssh".
On entend pas mal le LFO quand on ne joue pas.
Le drive est sympa mais bruyant.
Le tout est assez bruyant, mais ça c'est peut-être dû à mon câblage qui est quasiment tout en l'air.
Je n'ai pas ajouté de capa avant la résistance chutrice (50k) comme suggérer par Pote Gui, il y en a une après de 47µf.
En rajouter une réduirait le bruit ?
Ajouter une résistance talon de faible valeur sur le potard de depth le rendrait-il plus efficace ?
Comment éviter le bruit sur ce même potard ? (une petite capa en entrée peut-être ?)
Je peux pas mettre de photos car je n'ai pas d'appareil, je vais essayer de m'en faire prêter un.
Va1= 230V
Va2= 210V
Vk1= 1,85--> 2,80V
Vk2= 0,38--> 2,87V
Ben disons que 2 capa pour le filtrage d'alim d'un étage qui gère un signal faible donc sensible aux perturbations, c'est la moindre des choses, non? Tu remarqueras que les 2 condos de 10µF participaient aussi au filtrage et qu'ils n'y sont plus...
Bon et qu'est-ce que tu appelles "bruyant" : ronflette, hiss, ...
Es-tu sûr d'avoir mis un linéaire?Le potard de Depth n'est utile qu'en fin de course
Tremolo in ou out?On entend pas mal le LFO quand on ne joue pas.
J'ai bien peur que le montage ait ses limites à ce niveau... En effet, le réglage du "depth" implique un changement de polarisation, donc une gestion en DC; donc si tu mets une capa sur le trajet, tu risques de ne plus avoir de bruit mais de ne plus avoir de réglage de depth non plus ! Enfin, ce n'est qu'un avis et je ne suis pas expert en tremolo.Comment éviter le bruit sur ce même potard ? (une petite capa en entrée peut-être ?)
Pote Gui a répondu, c'est à cause du DC à travers le potard ... pas grand chose à faire, si ce n'est le changer, souvent il y a ce bruit, parfois il n'y est pas (potard neuf ?)widda a écrit : Le potard de Depth [...] est bruyant quand on le manipule, il fait "ssssh".
Et oui, sur ce type de montage, on entend le "prout prout" du LFO, c'est vintage-spirit
Ok pour le potard je m'en doutais un peu, c'est un linéaire et il est neuf...
Le prout prout je l'entend moins sur mon twin mais c'est pas la même technologie
Pour le bruit c'est plus une ronflette, je vais essayer avec un condo avant la chutrice...
Merci pour vos réponses
Bonsoir,Pote Gui a écrit : ↑29 févr. 2016, 11:29 Ben disons que 2 capa pour le filtrage d'alim d'un étage qui gère un signal faible donc sensible aux perturbations, c'est la moindre des choses, non? Tu remarqueras que les 2 condos de 10µF participaient aussi au filtrage et qu'ils n'y sont plus...
Bon et qu'est-ce que tu appelles "bruyant" : ronflette, hiss, ...Es-tu sûr d'avoir mis un linéaire?Le potard de Depth n'est utile qu'en fin de courseTremolo in ou out?On entend pas mal le LFO quand on ne joue pas.J'ai bien peur que le montage ait ses limites à ce niveau... En effet, le réglage du "depth" implique un changement de polarisation, donc une gestion en DC; donc si tu mets une capa sur le trajet, tu risques de ne plus avoir de bruit mais de ne plus avoir de réglage de depth non plus ! Enfin, ce n'est qu'un avis et je ne suis pas expert en tremolo.Comment éviter le bruit sur ce même potard ? (une petite capa en entrée peut-être ?)
comment savoir quelle valeur de condo ajouter en sortie du pont ?
Théo avait donné une approche pour la résolution de ce problème un peu plus haut dans le sujet :
Si mes souvenirs sont exacts, un passe haut (RC) est créé par la résistance de l'enroulement du secondaire HT de ton transfo et la Capa que tu essayes de déterminer. Après, pour calculer, il va falloir mesurer cette résistance, puis appliquer la formule des filtres, ou tu utilises ça
Merci, quelle est cette formule des filtres?Pote Gui a écrit : ↑15 juin 2018, 8:08 Théo avait donné une approche pour la résolution de ce problème un peu plus haut dans le sujet :Si mes souvenirs sont exacts, un passe haut (RC) est créé par la résistance de l'enroulement du secondaire HT de ton transfo et la Capa que tu essayes de déterminer. Après, pour calculer, il va falloir mesurer cette résistance, puis appliquer la formule des filtres, ou tu utilises ça
D autre part, apres redressement des 200v, on a environ 280v, en multipliant par rac(2).
C est bien supérieur aux 210v du schema....
La formule est dans le lien du post de Théo, et c'est la formule classique des fitres RC (1/2piRC).
C est une capacité, 210V est une tension; je ne vois pas le rapport...C est bien supérieur aux 210v du schema....
Il n y en a pas!
Désolé pour mes questions bêtes, mais comment interprete t on le resultat de 1/2pirc?
