Doute sur cablage inputs
Francois
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message par Francois »
Suis en train d'attaquer les entrées de mon G1, j'ai prévu de mettre Hi+Low, même si le schéma de base est en mono entrée.
J'ai donc regardé le shéma type d'une EF86 et le schéma du G5 qui sont en double, et là je m'y retrouve moyen parce qu'il y a des différences (voir mes schémas)
Entre autre, sur le G1, la 1M de référencement est côté entré et sur le EF86, elle est côté tube !
Quelqu'un peut il me clarifier ce point ?
Bon dimanche à tous@Francois
Re: Doute sur cablage inputs
Message par Lemontheo »
Garde la câblage du G1 qui est bien meilleur :wink:
Message par Pote Gui »
L'important est que sur ton entrée "high" tu retrouves tout le signal de ta guitare, alors que sur l'entrée "low" tu n'en retrouves que la moitié grâce au pont diviseur que forment les deux 68k. Ensuite, résistance de 1Meg avant ou après, je ne vois pas de différence hormis une très légère perte du signal (car pont diviseur entre 68k et 1Meg), mais peut-être me goure-je...
