G1 By Chritsch
Dirigé par charpy
chritsch
G1 By Chritsch
Message par chritsch »
Bonjour à tous
Après lecture et relecture de presque tous les posts sur le G1 , je me lance enfin
Rien d'exceptionnel dans la réalisation ce sera le G1 TS Marshall by Crane (les modifications viendront après, si il y a)
Le châssis
Réalisé maison dans de la tôle alu de 1,2mm
La tôle tracée
Coin découpée ,prêt pour le pliage
Châssis plié et premier trous
Commande passée chez tube-town j'attends la livraison , la suite bientôt.... :wink:
Myn Donos
Re: G1 By Chritsch
Message par Myn Donos »
Oho oh! Voila un post de plus que je vais suivre de prêt! :)
Bon courage pour la suite!
chanmix51
Re: G1 By Chritsch
Message par chanmix51 »
Beau boulot :P
Question bête, c'est pas mieux de faire les découpes pour les tubes & transfos avant le pliage ?
Re: G1 By Chritsch
Message par ChopSauce »
Non-non, ça ne se plie pas pareil quand il y a un trou ou pas. Surtout si c'est beaucoup de matière enlevée - genre support de lampe sur un chant. Du moins c'est ce que j'ai appris chez les métalleux :wink:
Donc pour faire un pli propre, on plie puis on troue - sauf exception : il y a toujours moyen de négocier un bon pli avec un bon marteau &/ou une batte à planer :mrgreen:
Re: G1 By Chritsch
Message par vitriol82 »
Je dirais plutôt le contraire.
Tout dépend si l'on est tôlier ou chaudronnier, les premiers perceront avant pliage.
roffli
Re: G1 By Chritsch
Message par roffli »
Alors moi je suis une quiche en pliage de tôle. Tu nous ferais pas un p'tit tuto là-dessus ?
Ou alors une ou deux photos ? Ou juste quelques explications ?
Re: G1 By Chritsch
Roffli, tu poses la question à qui?
Je ne connais que ce type de plieuse
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... DBu_4&NR=1
Là c'est du 6 mm, 1 Vé, 1 couteau et des tonnes de poussée.
roffli
Re: G1 By Chritsch
je parlais à quiconque saurait m'expliquer comment plier de la tôle proprement chez soi, sans une grosse machine très chère. Je me demandais si Chritsch avais fait ça sans machine.
Re: G1 By Chritsch
Message par bilbo_moria »
+1, mais je n'y crois guère, sans un outillage spécifique (même si moins "techy" que celui montré par Jojo ...)
chritsch
Re: G1 By Chritsch
Pour le pliage ,rien de bien compliqué (je n'est rien inventé)
J'ai simplement pris deux cornières bien épaisses , pincé la tôle très fortement entre les deux dans un étau ,et ensuite tapé avec une cale de bois et un gros marteau
si la tôle est trop épaisse vous pouvez mettre un petit coup de meule ,bien droit,sur le trais de plis :wink:
Il me reste une chute de tôle, dés que j'ai 5 minutes je vous fais quelques photos de cette technique
Les trous avant ou après pliage ?
Les deux mon capitaine
J'ai choisi de les faire après car pour moi , c’était plus facile de voir l’implantation du matériel une fois plié
Dans l’industrie en général les trous sont toujours fait avant pliage ,car la tôle passe d'abord à plat dans une poinçonneuse
elle découpe les coins et tout les trous de différents diamètres nécessaire (beaucoup plus rapide)
Maintenant si c'est fait à la main tout est possible
chanmix51
Re: G1 By Chritsch
chritsch a écrit :Pour le pliage, rien de bien compliqué (je n'ai rien inventé)
Cet homme est bon Image il aime ses semblables !
Re: G1 By Chritsch
:D
FredArmoni
Re: G1 By Chritsch
Message par FredArmoni »
de mémoire, Didi avait expliqué ça lors de la présentation de son G1 très bien réalisé d'ailleurs...
le G1 de Didi
chritsch
Re: G1 By Chritsch
Comme promis un petit tuto sur le pliage
http://myreader.toile-libre.org/Methode.pdf
Re: G1 By Chritsch
Bravo, ça a l'air nickel, mais on se doute qu'il y a quand même du savoir faire derrière ;)
