Préampli Mesa Boogie Mark IIc+
Crane
Re: Préampli Mesa Boogie Mark IIc+
Message par Crane »
Il semblerait qu'il y ait une liste des compos ici :
http://music-electronics-forum.com/t27205/
Un schéma refait :
https://docs.google.com/file/d/0Bx4YBDB ... edit?pli=1
Et sinon dans le manuel de réparation du Mark I (dispo sur le site de Mesa) :
Check transistors. Q4 is NPN, others are PNP. A blown transistor will upset bias voltage
to 6L6's as the equalizer circuit uses the same supply. Use min. 50V silicon replacements.
Transistor sockets make testing and repair simple.
A low growling oscillation occurs if Q1 has too high gain, even though another of same
type make work OK
Mais en gros tu peux prendre n'importe quel transistor du même type.
Pour le Mark IV les transo sont identiques à la liste citée plus haut, mais pas dans le même ordre (erreur volontaire sur le schéma ?)
Le Mark V ici (transistors différents car alim en +):
http://music-electronics-forum.com/atta ... schemo.pdf
Et si t'es sage je ressors mon QuadPre (IIC/III) et je regarde s'il y'a qqch d'écrit sur les bebêtes :D
BigDadProd
Message par BigDadProd »
bill_baroud a écrit :J'en ai dans mon stock, je vais tenter de m'en souvenir demain et regarder. Ca m'étonnerait ceci dit ;)
Yes cool ! Tu me tiens au courant pour les ref ?
Crane a écrit :Il semblerait qu'il y ait une liste des compos ici :
Un schéma refait :
type make work OK
Oui la doc google, c'est le même liens que j'ai mis plus haut. Je pense que je vais faire ce circuit la pour l'eq que j'alimenterais en -40VDC mais j'essaierais le condo de sortie en 0,047uF et en 10uF !
Crane a écrit :Et si t'es sage je ressors mon QuadPre (IIC/III) et je regarde s'il y'a qqch d'écrit sur les bebêtes :D
Et la je suis sage ? je suis sage ? Je suis sage hein dit ? :P
bill_baroud
Message par bill_baroud »
Bon j'ai regarder, je sais pas si j'ai exactement un 50K lin, mais en tout cas je pense en avoir dans la même série, 30mm de glisse... et il n'y a pas de point milieu :)
Crane
Message par Crane »
Alors dans le Quad (qui reprend le MkIIC et le MkIII) Il y a :
Pour la partie MkIIC :
MPSA20-5
MPSA70
MPSA70-5
MPSA63
Pour la partie MkIII
MPSA20-5
MPSA70-5
MPSA70-5
MPSA63
BigDadProd
bill_baroud a écrit :Bon j'ai regarder, je sais pas si j'ai exactement un 50K lin, mais en tout cas je pense en avoir dans la même série, 30mm de glisse... et il n'y a pas de point milieu :)
Mince ! Il faut que j'en trouver avec ce foutus point milieux. Sur Tube Amp Doctor ils sont à 11€ pièce les originaux, pour des potards c'est vraiment abuser !
Merci en tous cas ;) !
Crane a écrit :Alors dans le Quad (qui reprend le MkIIC et le MkIII) Il y a :
MPSA20-5
MPSA70
MPSA70-5
MPSA63
MPSA20-5
MPSA70-5
MPSA70-5
MPSA63
Yes ! Cool, du-coup le schéma de la doc google devrai le faire ! Merci d'avoir pris de ton temps pour regarder ;) !
Bon sinon j'ai pas mal commencer le PCB, la main board et presque finis à un ou deux détail prêt ! Il ne manqueras plus que le PCB de l'alim et de l'eq à faire.
Une petite photos : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... %20pre.jpg (Les couleur de l'image on été inverser lors du screenshot, je ne sais pas pourquoi !?)
En attendant, une idée pour trouver des slidepots ?
Message par Lemontheo »
Salut!
je ne sais pas pourquoi tu souhaites des pots à point milieu étant donné que ce n'en sont pas sur les schémas...
Sinon, il y a ce que tu cherches chez Farnell > http://fr.farnell.com/alps/strs30102k/p ... dp/1191729
et les boutons en plastiques qui vont avec > http://fr.farnell.com/multicomp/cp-l3/b ... erch=true&
ou > http://fr.farnell.com/multicomp/cp-l175 ... dp/1440017
En plus, tu peux aussi commander des transistors en même temps :wink:
MPSA20 >http://fr.farnell.com/nte-electronics/m ... dp/2289934
MPSA70 (2N5087G, un remplaçant, car le MPSA70 est obsolète et à 7€ fdpin sur la bay...) > http://fr.farnell.com/on-semiconductor/ ... Ntt=MPSA70
MPSA63 (NTE232, idem que pour le MPSA70 :wink: ) > http://fr.farnell.com/nte-electronics/n ... atch=rel_3
Après, comme d'hab', c'est toi qui décides :wink:
Crane
Message par Crane »
C'est surtout que sur les ampli Mesa les slides sont à point milieu !
Crane a écrit :C'est surtout que sur les ampli Mesa les slides sont à point milieu !
Je crois que je suis à côté de la plaque....
à point milieu veut bien dire un potentiomètre qui, en plus de ses 3 pôles habituels, possède un point au milieu de la piste, ce que l'on nomme en anglais "tapped potentiometer"?
Car si c'est celà, sur les schémas que j'ai des Mesa Mark, aucun n'est équipé de ce genre d'appareillage...
Crane
Message par Crane »
Non en fait je me suis mal exprimé, je parlais d'un "cran" au milieu de la course, pour savoir quand on est à "0".
BigDadProd
Re bonjour à tous,
Toute mes excuses pour ce temps de réponses mais j'étais parti en vacances et je n'ai pas eu le temps de prévenir.
Sinon moi aussi je parlais d'un cran d’arrêt au milieu de la course et non un "tapped potentiometer" ;).
En tous cas les pcb seront bientôt finis je posterais tous ça très rapidement.
Bientôt les commandes à passer puis enfin le montage :P
Pour les composants j'ai finis par trouver, donc pour les résistances, mesa boogie utiliser des résistances dale de la serie CCF60 et pour les condo il y as de l'orange drop et des Sprague 173 D (les petits jaunes).
Bonne soirée
EDIT 02/07 :
Bon alors, j'ai dessiner les pcb, redessiner les schémas et tout revérifier (j'ai bien fait car il y avait quelques erreurs sur les pcb !).
Le schéma du préamp : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... Preamp.PDF
Le schéma de l'Eq : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... B%20Eq.PDF
Les schéma d'alim et la partie relay : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... 0RELAY.PDF
Le PCB Layoute : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... Layout.pdf
Le PCB Transfert : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... nsfert.pdf
Il faut encore que je trouve ces fichus potards rectiligne avec le cran d’arrêt !
Message par Pote Gui »
Au fait, tu utilises quel logiciel pour faire tes PCB, parce que j'en cherche un pas trop complexe et facile d'emploi, donc si tu pouvais me filer le tuyau... Merci!
BigDadProd
J'utilise adobe illustrator, c'est pas fait pour sa à la base, mais dans le choix des composants c'est moins prise de tête qu'avec les logiciel fait pour les pcb qui n'ont jamais les composant qu'il faut :twisted:.
Par-contre on doit vraiment tout faire avec adobe illustrator, ce qui n'est pas plus mal je trouve car on as un contrôle total.
EDIT : Je viens de recevoir une commande mouser avec mon choix de composants pour le mesa :
Les résistances : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... C04565.JPG en grande majorités des Dale CCF60 comme dans les mesa
Les codos : Des orages drops : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... C04564.JPG j'ai été surpris par leur taille, d'habitude un 715P 630V c'est gigantesque alors que la ils sont tout petit a coter !
ainsi que des Sprague 173D : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... C04563.JPG j'ai eu du mal a trouver leur référence en regardant les photos des mesa boogie mais ils sont bien la !
Au final sa donne un petit lot de composants tous neuf : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... C04566.JPG
J'ai essayer de trouver les même composants que ceux utilisait dans les mesa !
Salut BigDad,
Tu les mets à quels endroits du circuits les 173D?
Sinon, pour le schéma, au niveau de R1b, j'aurai câblé sur le même principe que les condos de bright sur les cathodes, à savoir R87 en série de ton pot en permanence, et R1b la shunte en position lead. Mais ce n'est que mon idée. :wink:
BigDadProd
Salut Lemontheo,
Les 173D principalement en cathode et sur l'eq à savoir : C1, C7, C8, C14, C15, C17, C22, C30, C33, C34, C35.
Je vois bien ce que tu veu dire au niveau de R1b, et lors de la vérification des schémas j'ai hésiter justement entre l'option que tu propose et celle que j'ai mis sur le schéma et je me suis dit "Bof, pour ce que sa va changer je me prend un peu la tête pour rien !" du-coup j'ai mis ça comme sa sans trop me poser de questions, mais j'aime prendre en considération ce que l'on me dit alors je vais suivre ton idée ! J’édite les schémas et remplace les liens tous de suite (enfin le temps de modifier les schémas quoi ;) )!
EDIT : Schémas et PCB mis à jours ! Merci Lemontheo pour sa comme pour le reste du thread ;)
EDIT : 20/07/2013 : Pcb récupérer : https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... -00076.jpg
Je commence le montage en rentrant de vacances !
EDIT : Montage commencer voilà les photos :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... -00084.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... -00087.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... -00088.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... -00089.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... -00090.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/821 ... -00091.jpg
il me manque encore la transfo d'alim (il devrai arriver demain au courrier normalement), les potard rectiligne (futurelec n'en as plus en stock !) et les self !
J'aurais deux petites questions :
- Est-ce que je peu utiliser l'eq sans les potard et les self ? En jumpant avec une resistance de 1,2M entre les base de Q3 et Q4 ?
- Concernant les self pour l'eq, je trouve que 13€ pour une bobine c'est vraiment abusé !
Du-coup, je vais les fabriquer ! La fabrication (à un détail près) et les calcules ne me posent pas de problèmes, en revanche les matériaux m'en pose un ! J'ai donc de la bobine en cuivre (il doit m'en rester 30m donc largement assez pour les 5 self !), mais le support je ne sais trop quoi prendre ? Est-ce que les matériaux du support ont une influence sur les son ?
Concernant le détail, prenon par exemple celle de 1H, il lui faut 7119 tours pour un support de 1cm²x2cm sur les 2cm de longueur je doit faire mes 7119 tours "à plat" ou bien je peu repasser sur le bobinage ?
Merci d'avance ;) !
EDIT : : Montage quasiment finis, premier test réaliser mais plusieurs problèmes, le son claire ne fonctionne pas ou très faiblement avec un gros bip (comme un 1Khz mais plus vers 3 ou 4 Khz) en premier plan et en plus le son sature un peu, sans parler des parasite, la disto fonctionne, seulement dés que j’arrête de jouer j'ai des gros buzz de partout et les potard de volumes, de gain, de basse et de médium ne fonctionne pas, seul le pot treble fonctionne ! Pour ce qui est des potard de volumes enfaite soit ils coupent soit ils laisse passer le signale mais peut importe leur course le niveau reste toujours le même ! Et tous les switches du genre bright, bass shift et pull deep ne fonctionne pas non plus !
Donc si on reprend : "la disto fonctionne, seulement dés que j’arrête de jouer j'ai des gros buzz de partout", "les potard de volumes, de gain, de basse et de médium ne fonctionne pas", "tous les switches du genre bright, bass shift et pull deep ne fonctionne pas"
Avec sa je parierait sur un problème de masse, qu'est-ce que vous en pensez ?
Message par a-wai »
J'en pense qu'effectivement, je checkerais les masses en premier lieu ;)
