le projet d'un newbie - upgrade GA15 ? -
bonsoir à tous,
j'annonce la couleur, je n'y connais rien je compte sur mon pote Blacksnake et sur vous pour mener ce petit projet à bien.
Alors voilà, malgré mon niveau exécrable à la guitare et mon goût prononcé pour diverses musiques démoniaques telles que Black Sabbath, Eric Clapton, BB King, Saint Vitus, il ne se passe pas une semaine sans que l'envie me prenne d'infliger à mes voisins des sons blasphématoires.
Mais j'ai pas d'ampli ... Enfin si, j'ai ma chaine Hifi (via mon pod) , et sinon on m'a prêté un petit Peavey dont la saturation nasilarde me fait penser à Bob Dylan qui hurle à travers une bombarde bouchée un jour de grippe.
Alors suivant les conseils de mon ami blacksnake, je me suis décidé à me faire un ampli custom, basé sur un GA15.
Comme ma connaissance des lampes s'arrête à l'interrupteur du salon, je vais commencer essayer de décrire ce que je souhaiterais, et vous pourrez peut-être m'orienter.
dans mon boulot, on appelle ca Spec des besoins
Objectifs:
- un upgrade pas trop cher ( < 100 si possible)
- un bon son à volume bas, je joue en appart. mais un truc ou je pourrais quand meme faire du bruit si j'ai envie
- la possibilité de brancher sur un baffle ext ,
- une sortie pour enregistrer
- types de son recherchés (j'ai un vocabulaire de noob aussi je préviens ....)
- un son chaud pour le blues (je joue sur ma cort et ma HB T-style)
- du crunch !
- un son assez percutant pour du rock - un genre chuck berry avec la telecaster
- du gros son bien gras pour me prendre pour un biker en plein désert de l'Arizona
- du son qui arrache pour le metal
Questions effets, je pense privilégier des pédales d'effets. Cependant :
Dans ma jeunesse, je jouait un peu d'harmo (diatonique) , et j'aimerai bien pouvoir en jouer sur un ampli lampe. De ce fait, je me dis que si il y a moyen de caser une reverb directement dedans...
voilà ça c'est une base de réflexion.
ça vous inspire ?
http://2.bp.blogspot.com/-sbjqLI1p8Pc/T ... 1%2529.jpg
EDIT:
apres modifs, voici un enregistrement http://soundcloud.com/flapinou/test-amp-gain-ga15-mod
Objectifs:
- du crunch !
ça vous inspire ?
EDIT:
Modifié en dernier par flapinou le 12 mars 2013, 21:18, modifié 1 fois.
______
Flap
Flap
Re: le projet d'un newbie - upgrade GA15 ? -
Je ne suis pas certain que l'on puisse obtenir autant de sons différents avec un seul ampli. Que tu ailles du bleus au Hard rock 80'...je crois cela possible..par contre rajouter du métal bien tranchant....Hummm il faudra passer par un petit dispositif genre pédale...Néanmoins je ne suis pas spécialiste des amplis.... tu auras des réponses plus pertinente..
Notes: je viens de faire un tour par le youtube en cherchant saint vitus (moi pas connaitre)...http://www.youtube.com/watch?v=543s6zuY ... TepDHMErvv C'est plutôt chouette.
oui , je compte utiliser des pedales pour les effets; sauf eventuellement une reverb intégrée pour l'harmonica.MonsieurB a écrit :Je ne suis pas certain que l'on puisse obtenir autant de sons différents avec un seul ampli. Que tu ailles du bleus au Hard rock 80'...je crois cela possible..par contre rajouter du métal bien tranchant....Hummm il faudra passer par un petit dispositif genre pédale...Néanmoins je ne suis pas spécialiste des amplis.... tu auras des réponses plus pertinente..
et oui , Saint Vitus, c'est très chouette ils sont en concert à Paris le 9 mars pour info
______
Flap
Flap
[digession]
Et quel est leur meilleur album..ou du moins quel album conseillerez tu pour un non initié?
le dernier par exemple: Lillie F-65MonsieurB a écrit :[digession]
______
Flap
Flap
1) Sans problème.flapinou a écrit :
Objectifs:
1) un upgrade pas trop cher ( < 100 si possible)
2) un bon son à volume bas, je joue en appart. mais un truc ou je pourrais quand même faire du bruit si j'ai envie
3) la possibilité de brancher sur un baffle ext ,
4) une sortie pour enregistrer
5) un son chaud pour le blues (je joue sur ma cort et ma HB T-style)
6) du crunch !
7) un son assez percutant pour du rock - un genre chuck berry avec la telecaster
8 ) du gros son bien gras pour me prendre pour un biker en plein désert de l'Arizona
9) du son qui arrache pour le metal
10) un peu d'harmo (diatonique)
11) caser une reverb directement dedans...
2) En remplaçant la résistance faisant office de Master par un potard.
3) Le GA15 est pourvu de 3 sorties (4/8/16 Ohms de mémoire).
4) Possible en fouillant sur le forum il y a eu des expérimentations avec des sorties Line.
5) En revoyant le découplage des cathodes des deux étages V1a et V1b
6) Là je sais pas, d'autres pourront répondre.
7) Sans problème.
8) Avec une pédale d'overdrive en amont
9) On va peut être pas exagérer Avec un pod ça devrait pouvoir y contribuer.
10) Surement, faut regarder la tête d'un preamp d'ampli pour harmonica. Tu peux citer des modèles d'amplis ?
11) Même avec un chausse pied ça va faire short ... A réfléchir plus tard.
Ici ça parle de Masco MA17 avec un schéma : http://music-electronics-forum.com/t19007/
10 = A priori Fender Champ est un classique
11 = une excroissance peut-être
______
Flap
Flap
Le schéma du Masco Mu-17 : http://egraffin.free.fr/masco_mu-17_sch.pdf
Alors côté GA-15, j'ai trouvé par hasard un article de l'ami mikka sur le sujet, c'est bien documenté et les vidéos te permettront te savoir si ça va dans ton sens, dans tous les cas c'est une bonne base de départ
Sinon, pour reprendre quelques-uns tes souhaits :
- pour un petit budget, tu ne pourras pas avoir un ampli capable d'avoir un bon clean tout en pouvant aller taquiner du metal, donc il te faut juste un bon clean (voire un crunch sympa), et pour de la disto plus conséquente il te faudra obligatoirement passer par des pédales (mais pas un pod, pitié )
- idem pour la reverb, à moins peut-être de passer par un module de reverb numérique comme celui de Belton (sinon, y'aura pas la place, et une reverb à ressorts c'est cher et pas évident à intégrer dans un circuit)
Vient enfin un point crucial : l'EQ !
Sur un ampli guitare, l'EQ 3 bandes habituel crée un creux assez important dans les mediums (pour info, le réglage "plat" d'un ampli guitare, c'est mediums à fond, basses et aigus à zéro !)
Les pédales de disto ne creusent donc que rarement les mediums, pour ne pas qu'il y ait une redondance avec l'ampli et au final un manque de mediums... Donc pour utiliser une pédale de disto, il vaut mieux un ampli qui ait cet EQ "standard", sinon tu as au contraire trop de mediums et c'est vraiment pas agréable, même quand on aime les sons pleins, chauds et bourrés d'harmoniques !
A contrario, les harmonicistes aiment beaucoup les mediums (et surtout les bas-mids), donc l'EQ guitare n'est pas super adapté... Tu vois où je veux en venir ?
- charpy
ils sont costaud les gars pour tourner encore 8O , j'en ai un album en vinyl qui n'est pas tout jeune!!flapinou a écrit :et oui , Saint Vitus, c'est très chouette ils sont en concert à Paris le 9 mars pour info
pour ton ampli le premier cap a passer sera un changement de HP a mon avis. ca va déterminer le caratère global de l'ampli. apres tu verras ce que tu peux modifier simplement pour t'approcher du son recherché sans repartir de 0.
les ampli harmo utilisent un canal phono qui a une courbe de réponse très typée (filtre RIAA). ca te demandera une entrée dédiée avec une petite partie de préampli supplémentaire, pas forcément facile a loger dans un ampli déja fini
Ou alors, tu crées un montage switchable Harmo/Guitare dans l'esprit du Ampeg B15S > http://www.el34world.com/charts/Schemat ... S_RevD.pdf
En plus simple hein
En plus simple hein
Charpy > Les specs du transfo sont suffisantes pour rajouter une 12ax7 pour faire un canal harmonica ?
- charpy
c'est pas 2mA qui vont plomber la conso globale de l'ampli. par contre c'est pas dit que ca loge en plus du circuit d'origine
+ le chauffage. Faut voir si ça peut tenir ...charpy a écrit :c'est pas 2mA qui vont plomber la conso globale de l'ampli. par contre c'est pas dit que ca loge en plus du circuit d'origine
Tks
Oui c'est le chauffage qui m'inquiète.
EDIT 2/03/2013
Essai hier soir pour faire savourer le son des lampes à son voisin dont la porte grince
Avec une Cort M600 d'origine le son est effectivement assez boxy mais un ampli à lampes pour ce prix là c'est hallucinant 8O J'avais dans l'idée un son crin crin qui braille tout ce que ça peut, sans nuances ni caractères. Puis avec une Tele Harley Benton montée en Dimarzio. Une nette préférence avec la Tele
Il y a du potentiel pour le faire chanter !!
Ce matin essai sur le G5 snk avec le gain à fond et le master à 1, on retrouve ce phénomène boxy. En sonclair je préfère l'inverse, soit : master à fond et gain à 1.
Revenons au GA15.
Avec le Volume à 9h ça gueule déjà bien. Un potar de gain s'impose !! Objectif cet après-midi, remplacer V1 par une 12AU7 pour calmer le bestiau.
Quelle est l'utilité de R40 (470K), ça tire du jus pour rien, non ?
Flappy, j'ai rajouté le schéma sur ton post
EDIT 2/03/2013
Revenons au GA15.
