Holi boulot de découpage
slowhand73 a écrit :
Au passage, en me replongeant dans le schéma du Ch600, j'ai remarqué trois résistances qui n'étaient pas sur les originaux. Les 10k et 1,5k sur les grilles (R25, R14 et R17). Je me demande quel est leur rôle. Quel est l'impact sur le son de l'ampli ?
(concernant la R25 sur le premier étage du préamp, on a déjà les 68K juste après les jacks (à la limite ces valeurs auraient pu être légèrement augmentées)).
R25, R14, R17 sont des "grid stoppers"
En gros, 2 utilités :
- Il y a des capacités parasites entre chaque électrode de la lampe. On peut ramener cela à une capa parasite entre grille et cathode (effet Miller). Et cette capa entre grille et masse avec la résistance de grille en amont forment un passe bas. En particulier, ça vire les ondes radios, par exemple. On conseille généralement de souder la grid stopper au plus proche de la lampe, sur la broche du support lampe par exemple
- un grid stopper permet également de gérer le courant de grille : quand tu as une lampe qui balance la purée dans une lampe qui suit via une capa de liaison (et une résistance de grid leak qui polarise la grille à 0VDC), tu as des phénomènes de blocking distorsion, de courant de grille ... augmenter la valeur de la grid stopper permet (en diminuant la valeur de la capa de liaison) d'améliorer la situation
(bon, je ne suis pas sûr d'être très clair
En entrée, on trouve classiquement 68k comme grid stopper, mais là, il y a 68k suivi d'un connecteur, suivi d'une 10k ... ça fait un peu beaucoup. A la limite, si tu n'utilises pas l'entrée Low, tu pourrais virer les 2 68k et te contenter de la 10k (et garder la résistance de réf à la masse de 1M). Avec une 10K, tu dois perdre un poil moins d'aigus quand tu baisses le potar de volume de la gratte, en bénéfice secondaire ...
Une deuxième question concerne R26 (470 ohm) dont discutaient bozole et charpy. A priori, c'est mieux de l'enlever sur cet ampli en particulier pour rééquilibrer les tensions de grille et d'anode (je baisserai les tensions d'alim comme proposé par Charpy (R11=2k + l'ajout de la 68 ohm avant la capa de tête). Dans d'autres amplis au contraire, la résistance de grille protège le tube (?). Ma question finalement est de savoir si cette résistance a un effet sur la tonalité de l'ampli.
On parle bien de la grille 2 (screen grid) et non de la grille 1 (control grid, là où arrive le signal).
Si tu regardes des datasheet de pentode où figure le courant de grille 2, tu verras que quand Ua se rapproche de zéro, le courant de grille 2 s'envole (et Ia tend vers 0, on peut d'ailleurs établir un lien de somme constante entre les 2 pour une tension donnée, mais bon, les deux courants sont grossièrement en miroir, quoi)
Donc, si on a une tension élevée par exemple 300V sur la grille 2 et un courant de grille 2 qui s'envole de 2mA (par exemple) en usage normal vers plusieurs dizaines de mA, on dépasse allègrement la puissance dissipable sur la grille 2 et le tube pète.
D'où une résistance de grille 2 qui, par loi d'ohm, fait que si le courant augmente fortement, la tension en grille 2 baisse fortement et on espère passer entre les gouttes, i.e. rester dans l'épure de la puissance admissible de grille 2.
Une solution consiste d'ailleurs à choisir une résistance de "pas trop forte puissance" comme résistance de grille 2 en espérant que la résistance grillera avant le tube
Alors, est-ce que cette résistance agit sur le son ? La tension appliquée à la grille 2 agit directement sur la puissance de l'ampli : tu trouveras des courbes Ia = f(Ua) pour pentode (ou beam tetrode) tracées pour une valeur de tension grille 2 (Vg2) donnée, et si tu trouves un datasheet présentant ces courbes pour 2 tensions de grille 2, tu verras que si la tension Vg2 augmente, toutes les courbes sont déplacées vers le haut.
Quand on modifie la polarisation de la lampe, le son est modifié ... soit notablement, soit d'un poil de c*
Bon, ce que je raconte là, c'est macroscopique, il faut tracer les droites de charge en ayant choisi une tension Ua de repos donnée etc.
