G1-V4-idées-évolutions-layout.....
Dirigé par charpy
Re: G1-V4-idées-évolutions-layout.....
Message par Mikka »
Ouep je tends dans le même sens.
Un PCB de bonne qualité dans un p'tit boîtier, le genre de truc très transportable pas trop puissant.
Pour avoir pu essayer le proto de Charpy je reste totalement convaincu par le design qui sera très pédale friendly.
Message par Lemontheo »
Ah oui, je voulais aussi dire que si on sort un G1 "pedal friendly" pour les DIYer, notamment les TGistes, il serait bien de proposer des kits de pédales PG5 qui iraient avec le G1 "lite".
J'ai vu dans la section "autres amplis & effets" de nombreuses pédales/effets, dont malheureusement, quasi aucune n'aboutit à un kit certifié PG5. Je pense à :
-pédale de disto fxdfxd
-tremolo AC4 blacksnake
-reverbe+tremolo latortuefolle
- et bien d'autres, notamment en basse tension
à voir dans "l'avenir du site", car une pédale, c'est pas cher et c'est plus rapide à monter, mois effrayant...
En plus, avec les modules tonestack (McColson) et pcb multifonction de préamp (Vitriol), plus le SimulCab de Mc, on a de quoi faire de supers kits estampillés PG5...
J'ouvre un topic dans le site
Miko667
Message par Miko667 »
Bonjour a tous.
J'ai un peu suivi ce post, je vous donne mon avis de débutant.
pour mon premier ampli, je ne savais pas si j'y arriverai, donc je me suis dit, je vais faire simple.
Je ne voulais pas trop investir non plus, et je ne connaissais pas PG5, je suis tombé sur AX84...
J'ai donc monté un petit ampli à ma sauce, en m'inspirant de ce que j'avais vu, et en recherchant des composants pas trop chers, lampes russes, transfos pas forcément adaptés mais premier prix, et chassis de récup.
Pour un débutant, deux lampes c'est déjà beaucoup...
Après c'est peut être une bonne idée de donner des pistes, sans aller jusqu'au kit commercialisable, d'ailleurs, DIY, c'est "Fais le toi-même", non?
En attendant, je m'éclate bien avec mon G1, que je n'ai pas pu m'empêcher de faire à ma sauce... :wink:
miko
Hey, hey la compagnie
Je viens de découvrir une autre façon d'utiliser un transfo inter-étages : Le Gibson GA20 rvt (Schéma)
c'est pareil qu'avec le transfo de reverb sur les Fenders
à tester :wink:
PS : le reste de l'ampli est assez original aussi je trouve (loudness, bridge T, ....)
Message par McColson »
Intéressant aussi comme montage en effet, par contre quel modèle conviendrait pour une telle utilisation ?
Miko667
Pour le G1 V4, avec ce montage, il faudrait un autre transfo que le xicon, il ne supporterait probablement pas la HT...
je ne sais pas si des forumeurs d'ici ont testé le monacor de chez TT, ou si un autre transfo pourrait être utilisé???
Euh... tous?
[HS]Sinon, Mc, as-tu écouté les samples de mon G1V4?[/HS]
Euh bah j'aime beaucoup tes samples, je suis complètement dépassé actuellement, mais vu comment évolue ce G1V4 ça me plaît énormément !
à la lumière de Radiotron Designer Handbook 4 page 519, il est question des tranformer-coupled voltage amplifier, et plus précisément du Parallel feed, c'est à dire un montage comme celui de Charpy (ou Burtie).
Il est dit que que Ra doit être 3 à 4 fois ra (donc de 180 à 220k ici). Si c'est plus, ça favorise la distorsion à basse fréquence, et si c'est moins, ça favorise la distorsion à toutes les fréquences. Quand au choix du condensateur de couplage, il dépend de l'inductance du primaire de l'OT.
Miko667
Bonjour Théophile,
Comme le sujet m’intéresse, je viens de commander "Calcul et réalisation des transformateurs"
je pense tenter de réaliser un petit transfo de couplage, j'ai réuni le matériel nécessaire, et j'accumule les connaissances... le transfo sera beaucoup plus gros que le xicon, il devrait encaisser plus de jus.
Je n'ai plus qu"à construire la bobineuse artisanale avec les indications trouvées icihttp://bricolsec.canalblog.com/archives ... 92521.html.
ça justifie peut-être un nouveau post?
miko
Message par Mikka »
Si tu lances un nouveau poste tu pourras toujours le mettre en lien ici si tu le veux.
bibi
Message par bibi »
Bonsoir. Y aura t il un kit?u
Faut qu'on relance le débat sur le schéma, faire un proto, et ensuite on fera un kit.
Message par Mikka »
Pour avoir pu tester celui de sylvain et en connaissance du schéma je peux dire que j'étais sur ces deux points sous le charme !
