possibilité d'utiliser transfo 125ESE?
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
VEVE
Message par VEVE »
Est-il possible d'utiliser le transfo de sortie hammond ese125 dans la version 3 du G5?
Hervé
Re: possibilité d'utiliser transfo 125ESE?
Message par vitriol82 »
Oui mais tu seras limité en type de tubes utilisables, rien au dessus de l'El34.
VEVE
Message par VEVE »
J'étais en train de regarder les datasheet des lampes justement. :)
Par exemple si je désire mettre une EL84 (diminution de la puissance en watt si j'ai bien compris le tableau comparatif!) je dois changer le support de lampe, mettre la sortie du transfo en 5k mais qu'en est-il de la résistance R20?
Hervé
Message par bilbo_moria »
Une EL84 va pomper moins sur l'alim. Si tu veux coller aux datasheets (uniquement pour simplifier les calculs en te basant sur les courbes généralement présentées dans les datasheets), tu peux augmenter R22 à 3.3k (pour avoir un Vg2 proche de 250V) et baisser un peu R23 à 56k pour regagner quelques volts pour le préamp
Du coup, pour ta EL84, tu aurais environ 280V entre l'anode et la masse (soit env. 270V entre anode et cathode en k-bias), et un point de bias à Ua = 270V, Vg1 = -8V et Ia = 40mA. Si on rajoute 6mA de courant grille 2, ça donne une résistance de cathode d'environ 170 ou 180R ...
Bon, ce sont des calculs un peu rapides, faut monter tout ça et éventuellement adapter un peu en mesurant sur l'ampli (par ex. R cathode de 170 à 200R selon que tu veux biaser bien chaud ou non)
Utiliser PSUD puis tracer la droite de charge pour la EL84 serait un excellent exercice ;-)
VEVE
Message par VEVE »
Super merci :D
Je vais voir ça!
:good: :good: :good:
Edit:
Pour finir avec le branchement du 125ESE: Le marron à l'anode de EL34. Mais pour le bleu je le branche à A+ de l'alim? 8O
Ben vi, c'est le principe d'un ampli SE !
VEVE
Message par VEVE »
Super.... :mrgreen:
Merci bien!
Je suis en train de faire la version G5+boost+reverb lampe.... :D
Je vous tiedrais au jus dans quelques temps avec photos et tout et tout....
Merci encore :twisted:
