Lier l'anode à la cathode par un condo?
- ManuAiuto
Bonjour à tous!
Petite question:
Quel serait l'intérêt de C2 (100pF), montage que l'on peut trouver sur la première triode d'un JCM800 par ex (canal high) ?
Merci pour vos réponses
Petite question:
Re : Lier l'anode à la cathode par un condo?
C2 fait office de filtre passe bas, c'est souvent utilisé dans des amplis high gain pour calmer le jeu dans l'aigu, pour éviter l'effet un peu "abeilles" de la distorsion
à+
à+
- ManuAiuto
Ok merci!!
Sinon pour calculer la valeur de C2, tu l'associes avec la résistance interne du tube?
ça sert aussi (surtout?) à éviter les accrochages HF.
Quand on est mort, on ne sait pas qu'on est mort, c'est pour les autres que c'est difficile....
Quand on est con, c'est pareil!
Résistance interne du tube en parallèle avec résistance de charge d'anode.Sinon pour calculer la valeur de C2, tu l'associes avec la résistance interne du tube?
Un chouilla plus compliqué si C1 n'est pas présent.
- ManuAiuto
@ bimole:
Ok, je vais m'exercer sur quelques valeurs pour voir les différences!
@ sherpa:
Les accrochages HF, c'est le captage des ondes radio?
@ sherpa:
Re: Re : Lier l'anode à la cathode par un condo?
ouiManuAiuto a écrit :Les accrochages HF, c'est le captage des ondes radio?
+1 pour ce que t'a dit Bimole pour calculer la fréquence de coupure du filtre formé par le condo, la résistance interne du tube et la résistance d'anode
Sinon, accrochage HF ne signifie pas nécessairement captage des ondes radio ... (et d'ailleurs je ne pense pas que c'est ce à quoi pensait Sherpa ?)
Parfois, de par la qualité du câblage, la quantité de filtrage HT au preamp, un tube un peu microphonique etc ... ont peut se retrouver avec un accrochage (son qui part en oscillation, larsen) quand on pousse trop le volume et / ou le gain, et donc, ce filtre étant un passe bas, il limite fortement ce phénomène si il a tendance à se produire, voir le supprime
Mais à mon avis, à la base, les fabricants considèrent plutôt ce filtre comme ce que j'ai décrit précédemment : limiter la bande passante dans l'aigu pour "adoucir" la distorsion à ces fréquences
Ou même des auto-oscillations.ManuAiuto@ sherpa: a écrit : Les accrochages HF, c'est le captage des ondes radio?
Certains tubes (EL520 EL503 EL509) ont ce mauvais penchant!
- ManuAiuto
Eh ben merci pour toutes ces infos ':D'
Il semblerait qu'on trouve aussi ce montage sur la partie overdrive de certains amplis Overdrive Special de Howard Dumble.
Comme tous les tubes à forte pente en règle générale car ils sont souvent utilisés en RF, la fréquence transition du tube étant proportionnelle à gm...Ou même des auto-oscillations.
