Présentation nouveau membre : El trombino du G5
sweetdistortion
Re : Présentation nouveau membre : El trombino du G5
Message non lu par sweetdistortion »
Alex, 32 ans, pere de famille, guitariste
J'ai plutot une culture metal/hard rock mais j'ecoute maintenant principalement du blues (Muddy Waters!!!) et les Beatles; ca passe mieux avec mes filles (quoique l' ainee -3 ans- aime un peu trop Motorhead pour laisser presager une adolescence sans histoires...).
Apres avoir arrete de jouer de la guitare suite au split d'un projet, j'ai recommence a jouer il y a 6 ans et en meme temps je me suis interesse au cote technique de la chose.
J'ai commence en moddant a outrance un Valve Jr puis en experimentant autour d' un kit ax84.
Ces dernieres annees, je me suis penche enormement sur la theorie et ai continue a experimenter diverses idees sur mes amplis.
J'ai recemment acheve mon premier P-P.
A l'occasion, je repare, modifie, entretiens des amplis commerciaux, sans pour autant perdre de vue que ce qui me plait surtout, c'est la conception et la construction.
Projets en cours:
- un ampli tres Hi Gain (variation autour d'un projet ax84)
- un systeme de re-amping
- un rack preamp/distortion dans lequel on pourrait brancher indifferemment une guitare, une basse, une BAR, un sampler, un synthe analogique...
En venant ici, j'espere pouvoir apporter une aide aux moins experimentes, ainsi que nourrir l'inspiraton et apprendre de ceux qui sont deja un peu plus en avant sur la route qui mene au controle de son propre son.
Je m'interesse principalement aux amplis a gain modere et privilegie la reponse a la dynamique du jeu. Je veux que mes amplis me donnent ENVIE d'y brancher une guitare, pousser le son et laisser la musique vibrer... apres tout, pour un guitariste electrique, l'ampli c'est l'autre moitie de l'instrument.
diwall
Message non lu par diwall »
bonjour à tous,
petit nouveau dans le monde des allumés de l'ampli .....aux lampes.
Une grosse envie de fabriquer mon ampli ( on n'est jamais mieux servi que par soit même) pour remplacer un cube 30x trop fade .
Par contre gros problème, je ne connais pas grand chose en électronique, juste les connaissances pour comprendre quand c'est expliqué...
Comptant sur votre aide pour progresser, bien le bonjour du Morbihan
mon matos: une les paul standard epi, une s-210 epi une vs-35 vantage et un cube 30x plus quelques pedales home made et une ds-1 a ma sauce..
Franck
Edit au 22/03/12
Un petit G1 vient de se terminer et tsFender... un autre en mode Awai nanoplex....
Je continue en montant ds les Watt
Modifié en dernier par diwall le 22 mars 2012, 11:22, modifié 2 fois.
pakit
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par pakit »
salut,
35 ans,actuellement localiser dans le sud,pas de professions particulières,guitariste bassiste,clavier,batteur et ouvert a tout nouvel instrument.
très mauvais en français (désoler),pas fan de post dans les forums,mais j'adore y trouver la réponse a ma question ;)
déja une poignées de projet réaliser mais encore plus a venir :)
merci pour tout les postes intéressants que j'ai pu trouver ici ;)
Moksha
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par Moksha »
Ayant omis de me présenter hier je le fais aujourd'hui...
donc Aurélien, 33 ans, régisseur lumière dans un théâtre et guitariste dans 3 groupes (post rock, indus / métal et fusion hip hop)
Mon matos:
- une ibanez edr 470 équipé avec un micro emg
- une prs SE Billy Martin équipé avec un micro emg
- une ibanez EX
- une guitare électrique fait maison équipé avec un micro p90
- une électro acoustique Ibanez
- un pod line 6
- un looper jamman
- une AB box fait maison
- un préampli à lampe behringer
- un eq Alesis 2x31 bandes
- un ampli de puissance peavey classic 120
- une enceinte 4x12 fait maison
- un baffle 2x12 Hughes&kettner
- un G5 en construction :)
Mes influences :
- hammock
- this will destroy you
- mogwai
- caspian
- explosions in the sky
- deftones
- RATM
- cypress hill
- massive attack
- ministry
- tool
- et pleins d'autres...
voilà les présentations sont désormais faites je pense...donc bonjour à tous :)
arhi45
Re : Présentation nouveau membre : arhi45
Message non lu par arhi45 »
Architecte roumain, 53 ans, joue pas a la guitarre, je fais l'ampli pour la hifi. (il y aura des modifs). Passionne par les tubes (sovietiques, naturellement). Ecoute Hendrix, zappa, led zeppelin...et bien d'autres.
Tiens, je vois qu'il faut dire des choses sur le "matos": Plusieurs amplis a la maison et au travail, des SE de EL84, 6Pi3-C, 807, et deux PP: EL84. et GU32A. Bien sur on ne les finis jamais, d'habitude faute de (joli) boitier. Cette fois j'en ai un, chinois, et bien. Enceintes Jamo s606, danish audio-qque chose est Fostex fe167 single drive (en cours de fabrication).
micky
Message non lu par micky »
Je m'appelle Michael je suis née en 1980. Je suis ingénieur R&T.
Coté Matos:
- SG Burny
- LP Greco
- LAG Roxanne Vintage
- LAG Jet 1000 Std
- Une veille strat MIJ bricolée
- Un Hot Rod Deluxe
- Un pignose
- Custom fuzz Techniguitare
- Custom Screamer Techniguitare
- Guv'or de chez Guitar Gadget
- AMT M1
- Cry Baby Moddée
La sik que j'aime :
- ACDC
- Metallica
- Dire straits
- Hendrix
- Bertignac
- RATM
- Tool
Bref du blues au portes du métal
Loisirs :
Martyriser mes guitares
La moto: tenter de rouler avec ma Voxan
Parcours en électronique :
J'ai étudié l'électronique il fut un temps en DUT Mesure Physique. Depuis j'ai fait quelques montage de pédales DIY, mais je ne me suis jusqu'à présent pas replongé dans la théorie. Normalement j'arrive à comprendre les gens qui parlent d'électronique mais pour le moment je laisse les experts œuvrer.
Objectifs:
A court termes réparer mon HRDX
A moyen terme peut être monter un G1 ou un Raptag de chez Techniguitare
fat_boy
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Re: Présentation nouveau membre : El trombino du G5
Message non lu par fat_boy »
Salut!
Matt Sykes, Anglais, mais j'habite en France.
Squier Vintage Custom Strat modifie avec un humbucker a la pont.
Les Paul custom copy gold top.
Peavey Valveking 212
Carlsbro 100 w amp des annees 70
Boss distortion
Danelectro Fuzz
Danelectro Chorous
Dunlop wahwah
Influences, Rock Anglais!
Deep Purple, Led Zep, Black Sabbath etc
chris59
Message non lu par chris59 »
Chris59 habite dans le 59 (le nord).
Je m'appelle Christian j'ai 47 ans, marié, 3 enfants. Je suis chargé d'opérations (de travaux) dans un hôpital.
J'aime beaucoup la musique sans pour autant être musicien. Par contre, j'ai un garçon de 14 ans qui est un vrai passionné. Il joue de la guitare et du piano.
Comme j'ai une âme de bricoleur, je vais essayer de lui apporter mes quelques connaissances techniques et de l'intéresser au monde de l'électronique en me lançant dans la réalisation d'un ampli de type G5.
Mes centres d'intérêt sont:
- l'informatique,
- l'électronique,
- le modélisme,
- l'aviation...
En matériel de musique, je peux vous citer celui du "fiston":
- 1 guitare électro-acoustique YAMAHA,
- 1 guitare IBANEZ ART 120
- 1 ampli VOX VT40+
- 1 clavier YAMAHA YPT 210.
Depuis que j'ai découvert ce formidable site "Projet G5", je le parcourt tous les jours (ou presque).
C'est une vraie mine d'informations.
A bientôt sur le forum
janosch
Message non lu par janosch »
Hello à tous !
Moi c'est Thomas, lyonnais exilé sur Paris pour le boulot, mais bientôt de retour au pays !
Je vais sur mes 31 ans, ingénieur en électronique, je bosse dans l'aviation civile. Je m'occupe plus particulièrement des systèmes au sol permettant de guider les avions en-route et à l'atterrissage. En gros, des générateurs de signaux avec des gros amplis et des grosse antennes ! ;)
Grand amateur de musiques velues et ("mâles") odorantes (mais pas que !). En gros, de Pink Floyd à Dimmu Borgir, avec plein de trucs au milieu.
Pas vraiment passionné par l'électronique durant mon cursus universitaire, j'ai eu la révélation le jour où je me suis rendu compte que fabriquer son propre matos guitare était à la porté du clampin moyen.
J'ai commencé comme tout le monde par faire quelques pédales d'effet puis prenant confiance, des amplis transos, puis lampe, des baffles et enfin mes propres grattes.
Je zieute ce forum depuis quelques années, mais ayant dans l'idée de faire un nouvel ampli lampe maison, je saute le pas ! :)
Mon matos en vrac :
* Gratouilles :
- Gibson Les Paul Studio Gold de 94,
- Strat faite chez Xavier Petit,
- SG montée en EMG faite à la maison,
- Cort "je-ne-sais-plus-quoi" rachetée une misère à un copain,
- Morris, sorte de Les Paul double-cut en micros simples avec un corps en... contreplaqué (véridique !),
- PRS Custom 24 montée en SP Customs à nouveau faite chez XP,
- Folk Fender 12 cordes des 70's.
*Pédales :
- Tube Screamer fortement customisée,
- Dynacomp,
- Fuzz face customisée,
- un Sans-Amp bass.
*Amplis :
- ampli sono transos,
- Hi-octane en EL84 customisé ,
- tête Carlsbro Twin Channel 60 datant de 73
- et surtout mon (gros) chouchou une tête SLO 50W en EL34 avec quelques modifs.
*Rack :
- Un multi-effet G-sharp TC Electronic (simple mais efficace),
- noise-gate BOSS NS-50,
- égaliser graphique (pédale mise en rack)
- un module perso à base de PIC permettant de gérer la commutation des canaux du SLO, la mise en route du noise gate et l'activation d'un égaliser graphique dans la boucle d'effet.
- Tout ça piloté par un pédalier FCB1010.
Bon, je passe plus de temps à bricoler (et à chercher un futur projet) qu'à gratouiller ce qui fait que je joue toujours comme un manche (de guitare). C'est pas grâve, je prends mon pied quand même ! :)
Au plaisir de vous lire sur le forum !
Luthbait
Message non lu par Luthbait »
Hello à tous,
Moi c'est Thibault, 20 ans (déja :/ ) pour l'instant en continuation d'études...
Niveau matos, pas grand chose :
Cort G-3T bleue
ampli roland cube 15X
et une basse Harley Benton fretless HBB400
Mis à pars ça, j'ai toujours été doué en électronique, malgré des connaissances relativement limitées... et une envie de longue date de me fabriquer quelque chose, ce que je vais peut etre finir par faire après les nombreuses heures passées sur ce site à regarder les plans des différents amplis.
Un grand merci d'avoir créé ce site génial en tout cas !!
dubiankaly
Message non lu par dubiankaly »
Rafael 23 ans, ingénieur du son en Suisse et France.
matos:
une ptite wildkat epiphone (d'usine de Corée mais bon, les micros refaits par un pote)
une washburn HB30
un Crest 708 type GA5
une motu 8 pre et une presonus
un parc micro Audix, un SM57, PG57, 2 AT2035, le nombe de pieds necessaires
et tous pleins de logiciels crackés pour le son
influences zicales:
en gros quand j'ai commencé à aimer la zic j'ai commencé par le reggae, puis quand je m'y suis vraiment intéressé j'ai d'abord mi un pied dans la pop 60's, le psyché, et après ça a dérivé sur tout et n'importe quoi.
quand même quelques groupes qui me reviennent comme ça et que j'écoute pa mal:
Pink Floyd
Sly & the Famlily Stone
Creedence
Jefferson Airplane
Ez3kiel
Zenzile
High Tone
Kaly Live Dub
Lab°
Cocorosie
Gong
Soft Machine
The Who
Led Zep
The Kinks
The Animals
The Beatles
The Rolling Stones
Shoking Blue
David The
Metallica
Iron Maden
Machine Head
KoRn
... et j'en zap une tone...
loisirs:
quand j'ai le temps j'aime beaucoup composer,m'enregistrer, jouer en groupe meme si je n'en n'ai pas souvent l'occasion.
bon par contre une ptite heure de zic avec un pote où l'autre c'est facil à trouver
parcour:
école de son à Paris (l'ISTS), je suis assistant dans une boite de post prod depuis un an et je commence à avoir des cachets dans une salle de spectacle
niveau electronique j'ai juste fait un satge de 2 mois au studio Ferber pour de la maintenance electronique, mais je ne suis jamais parvenu à atteindre un niveau correct. j'ai des bases quoi...
et donc au suivant :)
buen-out
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par buen-out »
Bonjour à tous, damien, 19ans.
Matos: Ibanez GSR 200
ashdown 100w five fifteen et un autre ampli de 30w bas de gamme que
je voudrait remplacé par le g5
Mon niveaux en électronique est assez bas (bac sti)et actuellement en BTS
Liuk
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par Liuk »
Salut à tous!
Loïc, né en 81, en pleine reconversion professionnelle.
Mon matos
- guitare : fender jaguar reissue 65'
fender thinline 72
Seagull 12 cordes
Line 6 variax 300
- effets : korg 1500 qui prend la poussière
Fuzz factory diy
+ big muff, MXR phase 90, AMZ mosfet diy en stand-by
- amplis : Marshall 15 watts (quelque part dans bordeaux)
H&K blue edition 65
H&K edition tube 25th anniversary
Mes Influences
Noir Désoir, Nirvana, Hendrix, Muse.... pour ne citer que cela
Connaissance en électronique
je suis un gros newnbie en électronique (les bases restantes de la 4è et 3è), je parcours les forums français et anglais pour comprendre un peu ce que je fais, voudrais faire ou tout simplement ce qu'il se raconte sur un topic.
Je m'appelle Théophile, né en 1984, habite à Rouen, père de famille, marié, pâtissier.
J'ai une Les Paul studio (guitare de la photo) et un Valve Junior (que je vais modifier très prochainement), plus quelques pédales...
Je suis guitariste depuis environ 12 ans
Mes influences :
-Led Zeppelin
-AC/DC
-Jimi Hendrix
-Pink Floyd
-Deep Purple
-Airbourne
-Mötorhead(début)
Quand à l'électronique, depuis la 3ème, plus rien, jusqu'à ce que je découvre les possibilités qu'elle offre pour modifier, fabriquer, optimiser amplis et pédales...
J'avoue que depuis deux mois, j'ai un peu de mal à m'intéresser à autre chose...
Modifié en dernier par Lemontheo le 30 janv. 2011, 11:00, modifié 1 fois.
fouinies
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par fouinies »
Bonjour
Je suis Thomas, né en '93, et lycéen en terminale
MATOS:
->guitares:
-une BC Rich bich 10 cordes
-une cort acoustique
-une copie de strat' de mauvaise qualitée, qui me sert de cobaye
-une paire de projets de lutherie qui n'attendent que du bois pour se matérialiser
ampli:
un combo Kustom 12gauges de 16W que je cherche a remplacer
effets:
Pour l'instant le néant total, faute de composant pour matérialiser ce que j'ai pu apprendre sur techniguitare
INFLUENCES
tout ce qui peut se jouer de près ou de loin avec une guitare, et ce, du death metal jusqu'au reggae, en passant par le rock,le grunge, la folk, le blues, la fusion, et meme l'electro, avec une préférence pour le psychédélisme
Bon bah j'pense que l'inventaire est terminé, je vient de techniguitare, et je suis aussi sur lutherie amateur, j'ai pleins de projets en cours mais j'ai un peut de mal a les faire avancer, faute de matos et de composants...
Pour ce qui est de mes connaissance en electronique, j'suis en bac sti electronique, et je fouine sur techniguitare depuis plusieurs moins Et pour mon niveau en guitare, on vas dire que ça fait 1 an que j'en fait serieusement, mais que j'ai 10 ans de solfège et de saxophone derrière, a ce qui parait, ça aide...
Verrouillé
