MiniRecto: le G1 qui fait graou sans péter les fenêtres
Dirigé par charpy
Crane
Message par Crane »
Yop yop !
Comme je le disais dans le post du Nanoplex d'a-wai, je me suis fait un petit G1 modifié façon Mesa Recto.
C'est en gros une copie du Dual Rectifier au niveau du préamp.
Les schémas :
Ampli
Alim
Y'a de la puissance, du graou, du son clea... ah non ça y'a pas, du moins pas tant que je n'aurais pas rajouté un switch pour sauter qq triodes. Le potard de présence est au dos, y'avait plus de place devant ! Le transfo TT30 doit être au taquet j'imagine, du moins pour le chauffage, mais d'après Dirk de TT pas de soucis de ce côté là.
Sample
Graou graou
Ancien message.
Un petit sample pour l'instant en attendant de régler le problème de l'ampli (cf la section debug):
- tite impro
Modifié en dernier par Crane le 21 déc. 2010, 18:12, modifié 8 fois.
Re : MiniRecto: le G1 qui fait graou sans péter les fenêtres
Message par a-wai »
Bourrin, va :lol:
Juste 2-3 précisions :
- pourquoi 1K5 en R16 ?
- j'ai du mal à comprendre tes modifs sur V2A/V2B : j'y vois une CR positive, ce qui avec ce niveau de gain devrait être assez fatal, donc je me dis qu'il y a un truc à côté duquel je dois passer, et tes lumières seraient les bienvenues ;)
Crane
Message par Crane »
1k5 pour R16 c'est rattrapper un peu de gain non découplé. Une 33k avec un condo c'était beaucoup trop, 33k tout seul pas assez, alors là c'est le compromis ^^
Pour V2 plutot qu'un étage standard suivi d'un CF j'utilise un méthode que j'ai trouvé sur un bon site, c'est du "bootstrapping" et ça permet de pousser le gain à 100 pour l'étage + le CF, tout en gardant l'avantage du CF.
Une 33k découplée en R16 et le CF standard ça ne passait pas on plus, trop de blocking distortion.
Alexis24
Message par Alexis24 »
C'est une superbe réalisation, j'attends les samples avec impatience :)
Musicalement Alexis
loylo
Message par loylo »
Chouette projet! :)
Mais on est des gros geeks, on veut voir l'intérieur!!! :lol:
Crane
Message par Crane »
Oh non pitié, pas l'intérieur !
Après a-wai va encore me proposer sa carte de membre de monteur bordélique à l'arrache :lol:
Alexis24
+1 loylo
Tant que sa marche c'est le principal non ? même si Il y a beaucoup de spaghetti :)
C14 en principe sur les Recto c'est une 22nF non ?
Musicalement Alexis
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Sympa ... et les samples dans tout ça ???
Pour la C14, c'est ptete que ça manquait de grave ?
Dagda
Rien pour le moment ...
Crane
Message par Crane »
C14 c'est ptêt aussi une erreur sur le schéma à force de faire des copier-coller de composants, je vais vérifier ça lundi (oui mes amplis sont dans mon "bureau").
Donc pareil pour les samples, pas avant lundi ^^
Tout ce que je peux dire c'est que comparé à un vrai Recto (c'est le canal orange) ça manque un tout petit poil de gain mais y'a déjà de quoi faire rougir beaucoup d'amplis. Et surtout il y'a moins de mordant, mais ça c'est l'étage de puissance en triode qui veut ça !
EDIT : pour les samples je vais attendre un peu, j'ai une sorte de sag, faut que je voie si ça viens de l'alim ou d'une blocking distortion.
Nico_las
Message par Nico_las »
Ohh oui on veut voir l'intérieur !!
En passant, la puissance du G1 est parfaite pour la maison. On peut jouer tout doux et arracher juste ce qu'il faut quand on veut se faire plaisir en mettant à fond.
Je pense que la puissance rend mieux sur un ampli non contre-réaction comme les vox. J'ai un schéma typé vox dessus (une sorte ac15 x2 en cascade façon Orange Tiny Terror) et ça donne super super bien. On a bien le coup de mou quand le gain est maximum, les rythmiques un poil baveuse etc... Dans ce registre, il assure.
Crane
Message par Crane »
Ce coup de mou ça se présente comment ? Quand j'attaque fort ou quand je fais des gros palm mutes y'a une baisse conséquente du volume.
Nico_las
Les palm-mute ne sont pas francs dans les basses mais ça reste subtile. J'ai grosso modo la même chose sur un plexi.
Mais pas de baisse conséquente du volume.
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Pour les palm mutes un peu mou du genoux, jouer sur les capa de liaisons est assez efficaces.
On baisse la valeur, on augmente la fréquence du passe haut, on gagne en "dynamique", on perd un chouilla de grave et on peu gagner des abeilles.
Dagda
Crane
Message par Crane »
Le son me convient très bien, c'est juste que l'ampli "s'écrase" quand la guitare envoie la patate. Je pense que le TA est au taquet et peine à suivre, faudrait que je fasse des mesure en jouant.
EDIT un sample dispo dans le premier post et un autre ouvert dans la section débug ^^ (c'est résolu)
EDIT 2 : en attendant les nouveaux samples j'ai rajouté, à la demande quasi générale, une photo de l'intérieur. C'est crade, mais il faut dire que c'est la plaque de mon G1 de base qui a connu le passage de 4 amplis déjà... bref l'essentiel c'est que ça marche et que ça ne buzz pas malgré un câblage pas très léché !
EDIT 3 : nouveau sample dans le premier post !
