Une histoire de Watt
- Bihna
Voila, depuis maintenant quelques mois, je m'intéresse sérieusement aux amplis de guitare.
Seulement, quelque chose me chagrine, un problème de puissance.
En effet, il est assez fréquent de rencontrer sur des forums des phrases du genre,
"Cet ampli a transistors 80W crache moins qu'un ampli à lampe 30W"
(Un peu schématisé mais dans l'ensemble c 'est ca)
Alors la, c'est a ce moment que je bloque.
Si on s'en tiens a la physique pure, un ampli de 30W ne peut être plus puissant qu'un ampli de 80W.
Après, je sais que le terme de Watt est dérivé par les commerçant pour les arranger.
Mais bon si des musiciens expérimentés ayant déjà utilisés beaucoup de matériel le disent, c'est qu'il doit bien y avoir quelque chose qui fait la différence.
Voila, si quelqu'un peut essayer de m'expliquer cette histoire de watt ca serai sympa.
L esprit c est comme les parachutes, quand on en a pas on s écrase. =)
Re : Une histoire de Watt
C'est une observation récurrente mais une chose est certaine 1W transistor = 1 W lampe
La différence sonore réside généralement par l'enveloppe et la dynamique restituée.
Bah alors, on cherche pas ? FAQ
Une pinte d'Hoegaarden même volume qu'une pinte d'Adelscott.
A condition de garder la mesure locale
- Bihna
Désolé a-wai j'ai cherché, mais j'ai oublié la FAQ.
Donc en gros c'est bien ce que je pensais.
La différence en terme de puissance n'existe pas, seul une différence de "rendement","qualité sonore " crée la différence.
Mais alors, si j'ai bien tout compris le son amplifier par un transistor est pourrave comparé a celui d'une lampe.
Ce qui créerait une différence aussi importante de telle manière qu'un ampli a lampe 30W peut paraitre plus puissant qu'un ampli de 80W transistor?
PS: Blacksnake je suis tout a fait d'accord avec toi =)
L'effet "rentre dedans" de la lampe provient du fait qu'elle compresse le signal d'où l'impression de puissance supérieure à un transistor.
- jeff10
J'ai toujour pensée qu'une lampe est plus efficace à faire ressortir les harmoniques de la tonic = brillance.
Sur un transo ,je joue un do 1er ou en haut,bof pas trop difference
Alors que sur un lampes ,je peux choisir l'ordre des brillances.
le solo de The wall,je repare du 12iemme sur le D- 5ieme case
pareil pour sultan of swing de Dire Straits,ben la difference s'entend
Comme le pinar demande à Auguste
un? blacksnacke
un? blacksnacke
http://www.jeff10.c.la
Re: Re : Une histoire de Watt
C'est la compression du signal provoqué par la lampe qui donne ce rendu.jeff10 a écrit :J'ai toujour pensée qu'une lampe est plus efficace à faire ressortir les harmoniques de la tonic = brillance.
- charpy
on avait aussi pointé les rendrements des HP.
la puissance coute tres cher en lampe (prix des transformateurs) donc il y a intéret a mettre un HP de meilleure qualité pour avoir le plus de volume sonore possible avec l'ampli l
+6bd correspond a doubler le volume sonore
entre un ampli de 100W avec un HP de 90db/w et un 30W avec un HP de 102dB/W le 30W fournira réelement une pression acoustique suppérieure quel que soit la technologie d'amplification (lampe ou transistor)
pendant longtemps ca a incité les fabricants a mettre des HP de bon rendement (plus cher) pour compenser des amplis a lampes peu puissant (donc pas cher).
au final l'acheteur de l'ampli a l'ampes trouve un prix raisonnable, un ampli transportable et suffisament de volume sonore! bref un bon ampli
Je ne peux pas laisser dire ça !Bihna a écrit : Mais alors, si j'ai bien tout compris le son amplifier par un transistor est pourrave comparé a celui d'une lampe.
Il existe de très bons amplis transistors ! Les amplis à lampes représentent le haut de gamme parce que le marketing fonctionne bien et que c'est plus couteux à réaliser. Historiquement, les amplis transistors étant moins couteux à fabriquer, on les retrouve sur les amplis d'entrée de gamme et de moyenne gamme.
Il faudrait en finir une bonne fois pour toute avec ce faux débat, on peut faire de bons amplis avec des transistors et des bouzes avec des lampes ! Tout est une histoire de savoir faire et de budget qu'on y alloue.
Pour preuve le RAPTAG de Techniguitare qui est conçu sans concession et qui sonne sa race, ou bien le Roland Jazz Chorus etc... Il en existe de bons transos !
- Dagda
- FAQueur
C'est +3dB qui double le volume sonorecharpy a écrit :+6bd correspond a doubler le volume sonore
Et je pense que tout a été dit sur le sujet, voir les autres topic qui existe sur le forum
Dagda
Rien pour le moment ...
Le phénomène peut être dû en partie au meilleur rendement des HP d'amplis à lampes. Mais je pense que c'est un peu réducteur.
J'ai utilisé un temps en HiFi des enceintes d'écoute de home studio : très droites mais au rendement déplorable, et necessitant des "cojones" de la part de l'ampli pour qu'il se passe quelque chose. J'avais essayé plusieurs amplis de HiFi et le seul qui donnait de bons résultats était un 2*40W ARCAM Alpha 5, réputé à l'époque (1995) pour sa brutalité, les NAD à la mode à l'époque n'étant pas à la hauteur
J'ai ensuite construit mon premier ampli à tubes. C'était un 2*8W avec des KT88 en montage SE pseudo-triode. Il poussait les enceintes avec autant de force que le 2*40W transistors dynamique !
Les enceintes dans les deux cas étaient pourtant les mêmes
- Dagda
- FAQueur
Il faut prendre le problème dans sa globalité.
Pas seulement au niveau des HP, mais toute la chaine depuis l'alimentation, et celle-ci est vraiment un point important, encore plus dans un ampli transistor!
Et comme ce qui coute cher dans un ampli c'est justement l'alimentation, c'est bien sur ce point que les économies sont faite en premier.
Je possède également des enceintes bas rendement en Hifi mais très linéaire (Dynaudio), au départ j'avais un très bon ampli Rotel 2*80Wrms bien conçu et remis au propre avec changement des capas d'alimentation. Ca fonctionnait très bien, jusqu'au jour où j'ai pris un ampli sono de 2*250Wrms ........... le jour et la nuit ... j'ai gagner en dynamique de manière impressionnante !!!
Simplement parce que l'ampli sono est prévu pour pouvoir fournir le maximum de puissance à fond, alors que le rotel est plutôt étudié pour fonctionner parfaitement sur la première moitié du potar de volume ...
Quand tu construit un amplificateur en DIY, la règle employé pour les ampli transistor c'est 80 / 20 ... 80% de la place occupée par l'alimentation, et 20% pour le reste !
En DIY Hifi, il n'est pas rare de voir des alimentations de 500VA ou plus avec un floppé de condo de filtrage (quand c'est pas un gros PI) pour un ampli de 2 x 50Wrms ... un ampli guitare de 100Wrms c'est souvent un transfo de 150 / 200Va gros max (sachant que tu as une bardée de composants actif à alimenter et pas seulement l'ampli). Et c'est pareil pour les amplis Hifi.
Pour autre exemple, un petit ampli très réputé depuis 1979 et toujours réalisé ... 2x8Wrms en pure classe A - 1200VA de transformateur - 6x68000µF pour la plus petite configuration - régulation ... cet ampli met par terre grand nombre d'autre amplis nettement plus puissant !
Voici son alimentation couramment réalisé (sans batterie généralement)
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/monster31fig2.gif
Ce que je veux dire finalement, c'est que l'alimentation a un rôle très important dans un amplificateur, encore plus avec un amplificateur transistor, et c'est bien là qu'il y a un soucis au niveau commercial
Dagda
Dagda
Un autre point de vue sur le sujet :
1 watt reste 1 watt, tout le monde est d'accord avec ça
Mais ce qui est important, à mon sens, ce n'est pas le watt, c'est le taux de distorsion de ce watt mesuré ... (car si on veut être rigoureux, on associe une mesure de puissance en audio à un taux de distorsion).
Car là est toute la différence : il y a tjs de la distorsion dans le signal qui est amplifié par la lampe, une distorsion suffisamment faible et "subtile" pour qu'on ne la perçoive pas comme une saturation à l'oreille, mais comme quelque chose de plus ou moins plaisant (généralement plus que moins). Et c'est ce taux de distorsion bcp plus élevé que sur le montage à transistor équivalent qui fait que la sensation de puissance est supérieure avec la lampe, il y a une petite compression naturelle dans le son lampes, et on le perçoit plus fort que l'équivalent en puissance transistor.
Après bien sur, il y a l'influence des autres étages, de l'alim, etc ... Mais sur les 2 types de montage, lampe et transistor
Et l'influence des HP, si tu compares les 2 amplis avec les mêmes HP, elle n'intervient pas
Bref, pour moi, tout est dans le taux de distorsion du watt mesuré ...
Bonne journée, à+
Bonne journée, à+
- Dagda
- FAQueur
Et de plus, en tube, la disto passe assez bien à l'oreille, alors qu'en transistor, c'est très très vite insupportable ... c'est d'ailleurs pour cela que les puissances des ampli transistors sont presque toujours donné avec le THD associé, chose qu'on ne voit pas forcement avec les amplis à tubes
Dagda
Dagda
