Un G5 pour 20€ avec une EL12
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
ManuAiuto
Re : Un G5 pour 20€ avec une EL12
Message non lu par ManuAiuto »
Oups désolé pour ta cave! T'habites dans le nord-est?
C'est bien la dedans qu'on met les valeurs parcequ'il y a d'autres options en cliquant à côté de "Value" et "source res":
Et après?
En tout cas bon courage pour le nettoyage! :?
Ouep c'est bien ça,
ensuite tu dessines ton alim, le plus simple c'est que tu lises ça
viewtopic.php?t=812
ManuAiuto
Après une longue pause pour cause d'opération de l'épaule, me revoilà!
Bon super chaud l'article sur l'alim quand tu débutes. Je bosse mais ça vient pas tout seul!
Petite question: Est-ce-que Current tap représente la consommation de ce vers quoi on envoie l'embranchement de l'alim?
Sur cette image http://img65.imageshack.us/my.php?image ... 18wbh3.jpg
On voit 72mA, 8mA, 2mA et 2mA est-ce que ça correspond à la conso des divers tubes (EL84 pour 72 et 12AX7 pour le reste)?
Crane
Message non lu par Crane »
C'est les consos des anode des lampes de puissance, de leurs grilles G2 et de chaque 12AX7 j'imagine.
Aux vues des valeurs , oui c'est anodes, G2, déphaseur et preamp
Mais pour les visualiser il faut cliquer sur V(I1) à V(I4) et non VC1, mais c'est du pinaillage, ils sont au même potentiel quand même.
ManuAiuto
Ok merci!
Les choses sont plus claires maintenant!
Je devrais y arriver (enfin j'espère ) :D
