Je cherche une solution pour avoir une une attenuation de l'ampli switchable (avec footswitch) pour utiliser le son atténué en rythmique et pouvoir doubler la puissance (+6dBSPL) pour les solo dans certains cas où il me manque ce petit extra de puissance.
Pour info j'utilise des ampli 50W (2 EL34 class AB) ou un 18W (2 EL84 class AB cathode bias). avec un atténuateur de puissance Weber Mass quand nécessaire.
J'ai vu qu'il existait pas mal de solutions atténuer l'une d'entre elle est de réduire la tension d'alim de l'ampli (ou seulement de la section puissance, bref je ne suis pas encore au point là dessus, je n'ai pas encore bien vu en détail)
On m'a aussi parlé de la possibilité de mettre les tubes de puissance en mode cathode ???
Sinon j'ai aussi trouvé une schémas sur le site de ceriatone (section mod) :
Cela devrait diviser la puissance par deux.
Je n'ai pas encore pris vraiment le temps d'étudier ça mais je voulais partager cette idée car je pense que je ne suis pas le seul qui pourrait avoir besoin de ça sur son ampli. Un petit footswitch de boost.
Pour le footswitch je pense qu'il faudra utiliser un (ou des) relais.
Voici l'idée, si vous avez une opinion, des suggestion, voire même des solutions toutes prêtes, ça nous intéresse.
Atténuation puissance/2 switchable
Re : Atténuation puissance/2 switchable
Alors, si j'en crois ton schéma, tu veux switcher les lampes de puissance de Pentode (Full Power) à Triode (Half Power). C'est une bonne idée et un grand classique de l'amplification guitare. Par contre, je pense que le grain sonore va changer lui aussi. En passant de Pentode à Triode, le son va non seulement baisser mais aussi être beaucoup plus doux et moins mordant.
Tu as tout à fait raison Burtie, et de plus, il y a un risque de gros "plop" lors du basculement du switch, donc je ne suis pas sur que cette technique soit adaptée à un boost pour les solos...
De mémoire, sur les amplis du commerce,
la bascule pentode/triode se fait avec l'inter de standby,
en passant par la position de sb à chaque changement de mode.
Ca dépend lesquels : le night train ou le tiny terror oui, par contre sur les Marshall par exemple, c'est un switch distinct à côté du sélecteur d'impédance...
Ce qui veut dire, sur le Tiny Terror, par exemple, que le stand-by est obtenu en mettant les g2 à zéro .
- corby44
- G5 constructeur
Tu pourrais peut être voir ce que j'ai fait sur mon MI18.
Cela fonctionne parfaitement.
viewtopic.php?t=3047
Je ne sais pas si c'est ce que tu souhaites. Mais avec ce système, pas de pocs et tu règles le niveau de boost comme tu veux.
