[AMPLI]Studio Raw made in Quebec (100%) Fini pour vrai
mat24
Re : [AMPLI]Studio Raw made in Quebec (99%)FINI
Message par mat24 »
Oh oui, je vais m'éclaté :D J'ai surtout hâte d'avoir ma commande pour changer le condo dans le TS... :lol: Et de trouver du câble blindé!! :roll: :?:
Vitriol, merci beaucoup pour ton aide particulière et pour te remercier, je vais de ce pas lire beaucoup de théorie sur le redressement par Bi-alternance. :P
Merci à tous :D :D Des photos bientôt, et des samples dès que je peut! 8)
EDIT
Voila quelques petites photos de l'ampli en marche, prêt à cracher tout ce qu'il a dans le ventre :P Il est brancher sur le Eminence de mon Fender Blues Deluxe. Et bien, après d'autre séance de jeu, et bien je l'aime de plus en plus ! même si le TS est pas encore réglable (condo) ,et qu'il y a du hummm (câble blindé), le son est vraiment bien.
En passant, j'ai fait une deuxième commande chez SmallBear hier soir pour du câble blindé. :wink: Donc d'ici 1 semaine, je devrais finir le tout pour de bon!! et mettre en boite.
charpy
Message par charpy »
bravo pour cette belle réalisation et ce projet rondement mené!! 8) 8)
Message par a-wai »
Bien joué :good:
Là t'attaques une partie fastidieuse ("mais m**de ! il vient d'où ce put**n de buzz ?!!"), mais au moins tu pourras te défouler entre 2 sessions debug ;)
mat24
Message par mat24 »
Merci tout le monde 8)
:lol: :lol: Oh le putain de buzz !! :lol:
Je vais commencer par mettre du câble blindé: sur les grilles, sur la sortie du Master, à l'entré, la partie switching.
Il y a autre chose ? :?:
strat777
Message par strat777 »
salut mat24
en atendant ton cable blindé tu pourrais peut etre essayer :
un croisement au niveau des fils d'alim du transfo de sortie et/ou un croisement des fil d'alimentation secteur de l'ampli
ca marche parfois... :wink:
mat24
Re : [AMPLI]Studio Raw made in Quebec (99%)Gravure Logo
Message par mat24 »
Ouais c'est une possibilité que je vais garder en tête. :wink: Par contre, je vais attendre d'avoir re-câblé en blindé pour tout réaménager.. :P Je pense même investir dans un OT de Mercury Magnetics un des ces jours. L'ampli en vaut bien le coup. :P Seulement 80$US sur Weber! une aubaine.
Merci @+ 8) 8)
EDIT
-Condensateur 0,0022uF installer. Le TS est parfait. (commande reçu aujourd'hui).
Reste plus qu'à recevoir mon câble blindé. Probablement d'ici vendredi.
Sinon voila ma petite sérigraphie maison. Du papier Decal de chez SmallBear. Le résultat est sympa et ca ne coûte que 2$.
EDIT
Une jolie plaque d'aluminum gravé pour mon ampli. :mrgreen: :mrgreen: Un peu de perchlo et d'huile de coude !
EDIT 2
Voila les dernières photos :wink: Je vais devoir refaire la sérigraphie arrière (le 120VAC et le Out 8 Ohms). SInon, je dois retravailler l'electro, j'ai du Hummm :evil: Ça ira à cet hiver, pour l'instant, je part au étude.
@+ 8)
patt
Message par patt »
:good: super boulot !!! Bravo!!
tazzon
Message par tazzon »
Ca dechire, il est vraiment réussi, j'adore ! 8)
mat24
Message par mat24 »
Merci beaucoup à vous :D En effet, il est très réussis esthétiquement. Par contre, au niveau de l'électro, malgré un son du tonnerre dont je suis très satisfait, j'ai toujours du Humm même après un recâblage massif en blindé... :wink: :? Tout les grilles, la partie switching, les entrées, quelques fils de la sortie même. :wink: J'ai passer bien du temps à chercher mais je n'arrive pas trouvé la source du buzz.. :cry: J'ai essayer de bouger des fil de HT mais sans résultat. J'ai essayer plein de trucs sans résultat :( Bref, je pense refaire l'électronique en entier éventuellement, avec une nouvelle conception des PCB: borniers à vis, etc... Le tout pas avant les vacances de Noel parce que pour l'instant, je suis au étude et je ne peux pas graver de circuit et faire de gros travaux dans mon logement....Et oui, je viens d'emménager. Par contre, j'ai mon fer à souder et tout le nécessaire pour travailler dans mon ampli. :wink:
Merci 8) @+
hotamp
Messie MI60
Message par hotamp »
attention aux boucle de masse ! ou plan de masse mal penser !
en tout cas les buveurs de sirop d'érable , y déchirent ! hein George !! :) harrisson , il est zouli ton nampli !
Mikka
Message par Mikka »
Elle est superbe cette tête !
8)
mat24
Re : [AMPLI]Studio Raw made in Quebec (99%) Foutu Humm!!
Message par mat24 »
Merci les gars ! :D :D Dès que j'ai le temps de bricoler dessus, je démonte tout et je fait une nouvelle investigation :wink: Foutu Humm ! :twisted:
EDIT DU 21/11/09
Salut tout le monde. 8)
Je me décide enfin à poster suite à de nombreuses tentatives pour résoudre mon problème de Humm.
-Premièrement, j'ai conçu un nouveau PCB pour le preamp de façon à réduire de plus de 50% le câblage, résultat; toujours le même Humm
Mon nouveau PCB
http://www.megaupload.com/?d=48PVDTWT
-Mon plan de masse est selon moi correct, le nombre de câble est au minimum. La prise secteur de mon ampli contient un filtre.
Sinon voila comment est câblé mon chauffage.
Après un test avec la technique de la sonde (on remonte le circuit et on voit ou est le prob), et bien, mon signal est parasité tout de suite après la 68K de l'entré High.
Voici un aperçu du spectre de mon Humm
Une petite question, la taille de mon transfo peut elle être en cause dans ce bruit de fond ?
Maintenant, j'en suis aux limites de mes connaissances et je n'ai plus d'idées :wink: Donc si vous avez des idées ou une pistes à suivre, merci d'avance de votre aide.
I need Help :P :idea:
Message par vitriol82 »
1- Tu commences par un double post :x
2- Je n'ai pas TCI
3- On a pas de photos du câblage
4- On se sait pas quel est ton transfo
Avec ça j'ai quand même une suggestion à te faire: :lol:
La 68k est directement sur le socket ou sur le jack?
La masse du jack devrait être référencée à la masse de la catode de la triode qui le drive, la masse de cette cathode va à la masse en étoile, ça évite pas mal de déboires pour la ronflette.
Une autre question, comment est relié le gnd de l'alim avec la masse en étoile? Si c'est par le châssis t'as tout faux. Il faut une liaison physique et électrique
mat24
Message par mat24 »
1- Désolé pour le double post, je me le suis permis puisque l'autre datais de quelque mois.. :oops:
2- TCI, c'est un simple Freeware...
R1= 1M
R2/R3= 68K
Pour le reste, schéma en première page.
3-En effet pas de photos, j'ai pas d'APN. :cry: Je suis au étude loin de chez moi ... j'ai pas l'APN de mes parent comme auparavant.... J'ai la webcam, mais c'est merdique comme qualité.
4- un Hammond 273BX
La 68K est sur mon PCB. Serais tu en train de me dire que la masse de chaque étage doit être séparer ? Dans mon cas, j'ai une double triode pour le clean, une pour le boost et une autre pour le déphaseur.
La masse de ma platine d'alimentation(celle avec les condos) est relier a la masse de mon circuit de redressement, et celle-ci relier au deuxième point de masse en étoile du chassis, celui ou est aussi brancher la GND du secteur. C'est ce que j'ai essayer de représenté sur le dessin dans l'autre post.
Donc je comprend que la masse qui part de l'alim est mal relier, mais auparavant, elle était relier directement au premier point de masse, le principal de l'ampli, ou tout est connecté. Il faudrait que l'alim soit connecté sur la masse du preamp et celle-ci connecter au point de masse en étoile ?
Merci Vitriol :wink:
Bon j'ai édité pour toi, suffisait que tu copies le texte du premier post dans le second et que tu mettes "supprimer" dans le premier
Alors j'ai regardé tes premiers pcbs, les points de fixations , certains sont sur la masse, j'espère que tes vis et tes entretoises sont isolantes, en pcb il faut isoler le circuit de la masse sinon tu boucles.
La 68k provenant du jack d'entrée doit être impérativement sur le socket
La masse du blindé allant du jack à cette 68k doit être isolé d'un coté et de l'autre à la résistance qui met la cathode de la triode utilisée par cette 68k à la masse
Dans une des représentations de masse, le pcb alim n'est pas relié à la masse en étoile, voilà ce que je voulais dire.
