Schema préampli basse à lampes
Bonjour à tous;
Voilà; aprés pas mal de recherches infructueuses ou mal adaptées, je suis à la recherche d'un schéma, ou layout, pour frabriquer un préampli basse à lampe, qui sonne bien. comportant juste un volume + entrées active et passive avec son alimentation.... Le but étant d'attaquer un équaliseur graphique 9 bandes et un amplis sono de 300W.
En espèrant que celà soit possible.
Si quelqu'un a ça quelque part qui traine je suis preneur
merci d'avance pour votre aides.
Re : Schema préampli basse à lampes
Bienvenue, mais avant toute chose une petite présentation afin que l'on puisse mieux faire connaissance est requise sur ce forum comme il est stipulé sur le mail d'inscription, merci.
oui c'est vrai excusez moi.
Ce qui me vient à l'esprit serait le préamp du bassman (très approchant du G5) avec une adaptation ligne en sortie
http://schematicheaven.com/fender.htm
Haaa merci,
c'est ça qui me pose problème, part rapport à l' impédance d'entrée niveau ligne pour le reste de la chaine, comme je ne part pas sur du tout lampe pour le moment
j'ai pas la croix pour effacer le message faut être le dernier à poster dc...
J'ai pigé.
Mis à part ça, il est peut être possible d'adapter le préamp du G5 qui est pas mal pour une basse puis ensuite de le convertir en niveau ligne (1.5v 10K ohms) il me semble. as ton avis c'est faisable?
J'ai pigé.
Modifié en dernier par Wired le 19 nov. 2009, 19:44, modifié 4 fois.
Ce qui n'est pas évident pour toi c'est le fait qu'il y ait des règles sur ce forum et hop, à part le fait d'oublier de te présenter tu nous colles un double post.
Prends 5 min, lis bien les règles, edites ton double post et on pourra taper la discute tranquillou
Personnes n'a une petite d' idée pour m'aider dans ce projet?
Par rapport à l'ampli du projetG5 si on suprime la partie aprés R18 (5,6k) et en modifiant cette valeur on optiendrais peut-être une sortie ligne?
à votre avis?
à votre avis?
Bah en soi c'est pas bien compliqué : tu prends une triode de 12A*7 (cf. l'étage d'entrée du G5), éventuellement suivie d'un cathode follower de la même lampoune si tu dois sortir en basse impédance, en sortie tu mets un potar de volume et roulez jeunesse !
- tazzon
Bon allé zou, je men vais t'aider mais il faut des infos en plus.
Tu veux un préampli basse mais avec un seul bouton de volume, ça semble pas bien pratique ton affaire.
Alors pourquoi pas un truc avec un préamp simple constitué de 2 triodes façon G5 et une boucle d'effet. Si tu veux lui intégré un EQ ou je sais pas quel effet, c'est pas plus mal d'avoir une boucle de manière à placer ce que tu veux. Tu ne veux pas de tonestack à priori donc je vois un truc simple genre deux étages de gain et une boucle. Faudrait du CF en sortie de boucle et de préamp pour faire les choses bien.
Merci les gas;
en fait oui il me faut un truc super simple : les 2 entrée active et passive, un potard de volume, et la boucle d' effet, je penser ensuite attaquer un ti egaliseur graphique 9 bandes puis l' étage d'amplification le tout dans un boitier en tôle 2 U.
Après si tu as une meilleur idée dans cet esprit je suis preneur je te suis
du CF quasako?
du CF quasako?
Le pcb V2 du quattro correspond tout à fait à sa demande triode + CF et il peut descendre à 1U de haut pour son rack.
Le transfo et le pcb alim correspond aussi.
Juste la carte mère à dessiner avec les supports jack et potar de volume.
Whaa ça me plais tous ça
super les gas , ça va le faire . Donc il faut que je trouve ce schema de quatro V2 ...
SUPER boulot !!!
le tout sur pcb en plus 8), donc pour mon cas il faut le V3 + la carte d'alim en dessous?
par contre pour la carte mére on va pouvoir faire une adaptation?
Modifié en dernier par Wired le 20 nov. 2009, 17:43, modifié 1 fois.
