Je veux un G1
- hug66
Je veux un G1
Bonsoir à tous!
J'écume le forum depuis pas mal de temps et je me décide enfin.
Au départ, je voulais réaliser un G5, le White Jack de A-wai. Et puis après moult lectures, je me suis dit qu'il serait beaucoup trop puissant pour moi pour l'instant.
Alors je vais réaliser un G1 standard, mais je voudrais y ajouter une sortie casque.
J'ai dessiné un layout avec Open Office Draw.
Ici en plus grand:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... yout_5.jpg
J'espère qu'il est bon!
Layout corrigé le 27/09/09 à 21h17. Merci Crane .
Pour ma sortie casque, j'ai bien cherché, mais je n'ai rien trouvé de convainquant.
Alors je me suis dit qu'en fabriquant un atténuateur de 0,25 watt branché sur la sortie 16 ohms de l'Ot, un casque de 32 ohms pourrait peut-être convenir
Je dis peut être des âneries, mais pour l'instant, j'ai pas mieux.
Je n'ai pas encore commandé chez TT et j'aimerai un avis pour le Hp.
Que pensez vous de ceux là:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Ohms.html
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 8-Ohm.html
Mon préféré c'est celui là:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... NEW--.html
mais ça commence à faire un peu chérot
EDIT du 27/09/09
J'ai oublié de préciser: Ce sera un combo
EDIT du 03/10/09
J'ai reçu mon kit hier midi.
Au vu de la taille des composants et du terminal board, faut que je revois mon layout.
EDIT du 10/10/09
Layout modifié
J'ai commencé le montage des deux plaques.
je me suis arrêté sur la plaque d'alim, parce que je voudrais monter le module de Charpy (témoin de préchauffage des lampes). Mais pour l'instant je suis coincé.
Edit du 16/10/09
Châssis en cours de perçage
Edit du17/10/09
Layout modifié plus haut. Ajout d'une power led rouge et du module "voyant de préchauffage des lampes" de Charpy, Merci Charpy.
Ici en plus grand:
EDIT du 27/09/09
EDIT du 03/10/09
EDIT du 10/10/09
Layout modifié
Edit du 16/10/09
Edit du17/10/09
Modifié en dernier par hug66 le 20 oct. 2009, 15:30, modifié 12 fois.
Re : Je veux un G1
Pour la sortie casque, tu peux partir sur le module simul HP qui a été mis au point sur ce forum, qui semble vraiment bon !
Il te faudra une dummy load sur la sortie HP si tu veux jouer au casque, la simul HP étant cablée en parallèle...
Pour les HP, tout dépend du son que tu cherches, c'est un élément important de la sonorité finale : les 3 premiers sont à priori plutôt adaptés à du son fender, le dernier est typiquement british !
(personnellement c'est celui que je prendrais parmi les 4, mais c'est très subjectif)
En 10" typés british tu as aussi le Greenback 10 chez Celestion qui sonne très bien (un peu cher chez TT, mais à prix correct chez audiotubetech), et le Vintage 10 qui est le pendant du V30 en 10"...
Re : Je veux un G1
Pardon si je suis un peu HS :
@A-wai, le Red Fang, tu le rapprocherai de quel HP chez Celestion ... ?
Du Heritage G12-65 peut-être ?
Re : Je veux un G1
Plutôt du Celestion Blue à mon avis... (je n'ai jamais pu comparer les 2 en vrai, mais au vu des courbes de réponse, c'est le Celestion Alnico qui me semble le plus proche)
- hug66
Re : Je veux un G1
Merci A-wai pour tes conseils.
En ce qui concerne la sortie casque j'avais bien vu le module simul HP, mais je pensais faire plus simple.
Pour le HP, je vais encore réfléchir, mais le Red fang me tente vraiment beaucoup.
Une dummy load, c'est bien une grosse résistance placée sur la coupure du jack de sortie pour éviter de laisser l'Ot sans charge?
Une résistance de puissance de 8,2R 10 w, ça doit aller ?
Modifié en dernier par hug66 le 27 sept. 2009, 20:26, modifié 1 fois.
Re : Je veux un G1
Il y a visiblement une erreur sur ton layout au niveau de V3, tu cables une triode d'une manière et l'autre à l'inverse.
- hug66
Re : Je veux un G1
Exact Merci Crane.
Je corrige et je mets à jour le layout du premier post.
Re : Je veux un G1
You're welcome. Ca arrive à tout le monde, je t'explique pas les erreurs que j'ai faites avec mon G1. Vu que le projet n'est pas détaillé comme le G5 il faut bien tout vérifier, je l'ai fait plusieurs fois et j'ai souvent découvert des erreurs.
Re : Je veux un G1
Pour la dummy load, oui, c'est une charge qui doit se substituer au HP quand il n'y en a pas de branché, et dans ce cas une 8R2 de 5 ou 10W sera parfaite pour un G1 (si la sortie est en 8 ohms, bien sur)
Re : Je veux un G1
Peu importe A-wai , il y a un moyen simple de ne pas se planter, même avec un sélecteur de sortie:
Ta résistance de 8R2 tu la soudes à la sortie 8 Ohm et tu lui coupes la masse par la masse switchée du jack de sortie.
Quelquesoit la position du commutateur de sélection de HP, s'il n'y a rien sur le jack, t'es protégé.
- hug66
Re : Je veux un G1
Merci à tous!
Juste une dernière petite question avant de passer commande chez TT.
Je vais mettre une 12aX7 en V2, quelle est celle qui semble la plus adaptée pour ce montage?
Car vu le nombre de modèle, je suis un peu paumé.
Re: Re : Je veux un G1
Ok merci !a-wai a écrit :Plutôt du Celestion Blue à mon avis... (je n'ai jamais pu comparer les 2 en vrai, mais au vu des courbes de réponse, c'est le Celestion Alnico qui me semble le plus proche)
Il est cependant reconnu comme étant plus polyvalent que le celestion Blue ...
J'ai mis une TungSol reissue et je suis content du résultat. J'évite les JJ qui sont harmoniquement pauvres. Les Ei sont pas mal aussi mais de production malheureusement inconstante. Les EH ont un tranchant bien défini et un petit pic dans les haut mediums.hug66 a écrit : Je vais mettre une 12aX7 en V2, quelle est celle qui semble la plus adaptée pour ce montage?
C'est cependant difficile de définir un caractère bien particulier pour cette lampe car il dépend aussi de la lampe d'entrée.
Re : Je veux un G1
Sur le schéma c'est pourtant indiqué 12AU7 !!!
Les dernières versions de schéma sont toujours celles dans le menu projets et outils.
Re : Je veux un G1
Yep.
Toujours est-il qu'avec une 12AT7 ou 12AX7 on a bien plus de gain, et mon tone stack répond bien plus franchement aussi (comme si les contrôles étaient accentués)
