[RÉSOLU][GH5] Son microscopique
gratteur39
Message par gratteur39 »
Bonjour à tous!
Alors j'ai monté le GH5 d'après le topic suivant .
Voici le schéma du montage .
Après avoir vérifié maintes et maintes fois le montage, mise sous tension.
Power on, la pilot light s'allume :D . Je bascule le switch, et là rien ne se passe, la LED de la partie de l'alimentation ne s'allume pas. Après quelques recherche, il s'est avéré que la cosse isolée du switch s'était désolidarisée du cable. Remise sous tension, tout s'allume, mais pas de son. Un très léger buzz apparaît en collant l'oreille au HP. Guitare en main, je joue quelques notes, et un son microphonique apparaît.
Voici les tensions relevées:
Secteur : 221V
Lampes démontées:
Chauffage : 6.8V
A+ : 401V
B+ : 397V
V1 - 12AX7 JJ
Pin 1 (Anode) : 386V
Pin 2 (Grille) : 0V
Pin 3 (Cathode) : 0V
Pin 6 (Anode) : 387V
Pin 7 (Grille) : 0V
Pin 8 (Cathode) : 0V
V2 - 6V6 JJ
Pin 3 (Anode) : 400V
Pin 4 (G. Écran) : 399V
Pin 5 (Grille) : 0V
Lampes montées:
Chauffage : 6.2V
A+ : 308V
B+ : 215V
V1 - 12AX7 JJ
Pin 1 (Anode) : 129.5V
Pin 2 (Grille) : 0V
Pin 3 (Cathode) : 1.05V
Pin 6 (Anode) : 179V
Pin 7 (Grille) : 0V
Pin 8 (Cathode) : 2.1V
V2 - 6V6 JJ
Pin 3 (Anode) : 289V
Pin 4 (G. Écran) : 253V
Pin 5 (Grille) : 0V
Pin 8 (Cathode) : 13.8V
Tests réalisés avec HP connecté et sans signal en entrée.
Ces tensions sont peut être un poil faiblardes car la tension secteur est de 221V et le primaire du transfo est conçu pour 230V.
Voici quelques photos:
Serait-il possible que le transfo de sortie ait rendu l'âme ? 8O
Le TS est un Hammond 125CSE et au primaire je mesure 98.4 Ohms quand au secondaire seulement 1.9 Ohms (????!!!) .
Parce que là, même en mettant un mégaphone devant le HP et en utilisant un sonotone à fond, ça ne picote pas les trompes d'eustaches. :lol: :?
Merci d'avance !
Modifié en dernier par gratteur39 le 23 août 2009, 20:01, modifié 2 fois.
Re : [GH5] Son microscopique
Message par vitriol82 »
T'es sûr du câblage du socket octal??
Réfères toi au layout du G5, j'ai l'impression que tu as câblé dans le mauvais sens.
Un zoom de cette zone avec explication des fils et on en sera sûr , en plus il est coutume de relier 1 et 8
gratteur39
Alors, voici deux clichés de la zone incriminée.
Photo 1
Photo 2
Explication du câblage.
Pin 1: pas de connexion car il n'y a pas de pin 1 sur une 6V6
Pin 2: chauffage
Pin 3: Transfo de sortie
Pin 4: Haute tension
Pin 5: Signal d'entrée
Pin 6: Non utilisée (cf: pin 1)
Pin 7: Chauffage
Pin 8: Découplage de la lampe
J'ai comparé avec le layout du G5, ça me semble OK.
Modifié en dernier par gratteur39 le 22 août 2009, 20:27, modifié 1 fois.
Oui en effet, maintenant c'est de vérifier les jack, des fois que tu te sois pris sur les coupures, c'est le coté languettes qu'il faille souder.
gratteur39
Lorsque j'ai câblé les jacks au début du montage, j'avais de sérieux doute à propos de ceux-ci alors je les ai dessoudés et recâblés comme il faut. Je ne pense pas que le problème vienne de là. Que pense tu de l'hypothèse du TS malade?
Et bien je te propose quand même de faire les photos, du jack d'entrée instru et celui du HP
En ce qui concerne le TS, je regarde le data mais il suffit de vérifier les résistances DC primaire et secondaire
gratteur39
Allé hop, un vrai paparazzi :lol:
Les jacks de sortie:
Le jack d'entrée:
Par contre à propos des résistances du TS, celles que j'ai relevées dans mon premier post ne sont-elles pas exactes?
En effet cela tendrait à prouver que le courant traverse le primaire 13.6V à la cathode donne 13.6/330 = 41 mA
=> Alim + poweramp on l'air d'être conformes maintenant c'est du coté du préamp qu'il y a une rupture dans le trajet du signal
EDIT
Il y a une bourde dans ton schéma !!!
C5 doit se trouver sous R8, tu n'es pas à l'anode de V2b , si c'est cablé comme ça , pas de risque que ça fonctionne , tiens le schéma initial
http://goofaman.free.fr/papa/GH5/ampli%20GH5V1.pdf
Mikka
Message par Mikka »
Salut !
J'ai un doute sur ta résistance sur le jack d'entrée ...
... marron noir orange ça fait 10k pas 1M ... là aussi, il semblerait qu'il y ait une coquille ! ... ?
:wink:
gratteur39
Je suis vraiment trop c** :oops:
Bon j'ai refait le câblage de R8 et remplacé la résistance du jack par celle ad'hoc mais toujours pas de son.
Je vais revérifier mon layout avec le schéma et le câblage :roll:
Voici le schéma, il est maintenant bien conforme à celui d'origine :
Schéma GH5 vérifié
--EDIT FANTASTIQUE--
YAHOUUUUUUUUUUUUUUUUU
:D :D :D :D :D :D :D :D
Il sonne !!!!!!!! Et IL SONNE TELLEMENT BIEN !!!!!!!!!!!!
Pas un pet de souffle de hum ou de quoi que ce soit !
Un poil de hum quand tous les potards sont à fond mais c'est tout !
En fait c'était la masse du jack d'entrée qui était en cause, le contact ne se faisait plus et c'était planqué sous l'isolation plastique!
Un grand merci à tout l'équipe du PG5 et en particulier à Jojo et à Philou77 :wink:
IT ROCKS !
Modifié en dernier par gratteur39 le 23 août 2009, 19:57, modifié 1 fois.
Cool,
La fin des accouchements difficiles est souvent la plus fantastique.
Ah au fait, info de Philou, erreur de frappe sur ses plans.
R13 est bien une 12k, pour plus de headroom le B+ doit être aux alentours de 300V
Let's rock
Bon on dira que le double post a été fait sur le coup de l'émotion, mais une fois passée, il serait bien d'y remédier :twisted: sinonnnnnn.......
"Tu vas avoir le cul qui va sentir la savate !!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: "
Mikka
Message par Mikka »
Bravo, et bon plaisir !
:wink:
