Condos bizarre
Marshall63
Condos bizarre
Message par Marshall63 »
Bonjour a tous
je ne savais pas clairement ou poster mon sujet donc si il n'a pas ça place ici merci au modo de faire le nécessaire pour le remettre ou il se doit.
Suite a l'acquisition d'un ampli a tubes (JCM 900)
je me penche plus amplement sur ça conception...et une difficulté m'est apparue.
En effet je connais différent type de condensateur mais la ceci me sont inconnu
normalement qu'ils soit polarisé ou non il y a deux pôles
et la sur mon ampli les condos en on trois...
malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de réponses
A quoi servent il respectivement j'ai bien tenté de suivre le schema fournis par Marshall sur différent site mais la qualité n'est pas top et certaines portion semble effacer
si vous pouviez m'apporter des réponses ce serais super car pour les vider en cas de légère intervention sur mon ampli je ne saurais absolument pas comment les décharger....
je rassure tous le monde je n'ai pour le moment aucunes intention d'y toucher
mais j'aime prendre les devant au niveau théorique...
Merci d'avance :wink:
Re : Condos bizarre
Message par vitriol82 »
Tout simplement 2 voire 4 condos dans un même boiter avec le négatif commun, tu les reconnais à leur dénominations ex: 20+20+40µ/450V
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 500-V.html
Marshall63
Re : Condos bizarre
C'est donc pour ça que je n'arrivais pas a déterminer sur le schéma leurs positions..les voici ?
je me disais c'est bizarre je n'ai que deux condos a cette endroit et pas quatre..
d'aprés ce que j'ai compris le vert serais la masse commune (la ou est le fils vert sur la photo) et les deux autres, les poles positif...
Merci pour ta réponse vitriol82
Voici ma déduction , ampli débranché:
si par accident lors du déchargement je venais a toucher un des poles plus sans toucher le chassis de l'ampli pas de risque.
si par contre je touche l'un d'eux et le chassis c'est la boite en sapin asssurée n'est ce pas ?
entre autre bien entendu vu que d'autres composant on des tensions dangereuse mais ceux ci sont les plus dangereux...
corriger moi si je me trompe..
romzin
Re : Condos bizarre
Message par romzin »
Mouais, enfin le chassis est à la terre, donc à moins que tu sois en lévitation c'est la boite de sapin garantie aussi même sans toucher le chassis. Pour résumer tant que t'es pas sur à 300% que c'est bien déchargé tu y mets pas les doigts dessus épicétou.
Marshall63
Re : Condos bizarre
Est ce que la méthode décrite dans cette article:
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=12
et valable pour tous les condos ?
Re : Condos bizarre
Oui et ce dès l'instant où la tension de service dépasse 50V
Marshall63
Re : Condos bizarre
Merci pour ta réponse rapide...je vais donc de se pas me fabriquer tous ça
si je prend du câble HP 2mm² c'est suffisant ou vaut mieux prendre du câble de réseaux edf ?
Edit: Je me suis gouré en écrivant la section c'était 2mm² et pas 0.25mm²
Modifié en dernier par Marshall63 le 27 août 2009, 10:47, modifié 1 fois.
Re : Condos bizarre
Et béh, faut tout te mâcher, et bien va falloir réfléchir:
1- Sachant que les tensions peuvent atteindre 500V aux capas
2- Connaissant la valeur de la résistance
=> Calcule le courant
Ensuite par convention on autorise 3A par mm² de section de fil en courant continu
=> calcule la section du fil mini
Voilà ton examen de passage :wink:
Marshall63
Re : Condos bizarre
Merci de me rappeler de potasser mes formules j'ai un mal de chien a les retenir :wink:
U=500 V
R=150 ohm
I =U/R
500/150= 3.33 A donc avec du 1mm² je serai un poil juste
mais une section de fils de 2mm² est largement dimensionné
examen réussis ? :D
tazzon
Re : Condos bizarre
Message par tazzon »
Oui, mais tu trouveras plus facilement du 1.5² ou du 2.5² :wink:
