Quel switch peut le faire
alienas666
Message par alienas666 »
aprés avoir galéré comme loylo avec des problèmes de sifflements dus à l'interférence d'un canal sur l'autre je cherche quel switch ( 3PDT, 2P3T, que sais je ) on peut faire la connectique du petit schéma ci dessous.
Je suis un peu perdu avec cette codif d'ailleurs, ça veut dire quoi exactement 2P3T , par exemple ?
http://webschem.free.fr/uvss7jsg.png
Re : Quel switch peut le faire
Message par McColson »
charpy
Message par charpy »
cherche un peu STP google te le dira.
EDIT : gasp... doublé par le boss
alienas666
Merci ! C'est vrai que je ne cherche pas assez !
Donc un 3pdt devrait faire l'affaire.
Entre les low cost et les miyama il y a une sacré différence de prix. Les miyama sont ils plus faciles à souder ? Pardonnent ils plus que les low cost qui se dismutent rapidement je trouve ???
A.
tazzon
Message par tazzon »
Un DPDT aussi :wink:
alienas666
Oui pour le schéma, mais en plus je veux gérer la sortie, donc là, 3PDT . Mais je trouve que ça fait une sacrée concentration de signal dans le switch, ça risque de siffler !
En fait je vais essayer de n'utiliser qu'un dpdt ! Je résume l'enjeu :
Assurer le switching mécanique de 3 canaux. Au niveau de l'entrée on gère pour chaque canal soit le signal du jack, soit la masse, il n'y a que 2 switchs, clean/not clean et crunch/lead. Pour la sortie, les 3 sorties se rejoignent. Donc on doit avoir à chaque possibilité 1 canal sur le signal et les 2 autres à la terre.
J'ai cogité le branchement suivant mais dans un cas, j'ai 2 canaux sur le signa et un canal à la terre, quelqu'un peut il m'aider ?
tazzon
Je pige rien à ce que tu veux faire :lol:
En fait je crois comprendre, tu patientes 5 minutes, je fais un petit schéma :wink:
-EDIT-
Je garde les 2 DPDT comme sur ton schéma mais je les utilise autrement, c'est un truc comme ça que tu veux ?
loylo
Message par loylo »
Au lieu de clean/not clean, je verrais clean/dirty.
C'était la minute nécessaire de M. Loylo! :lol:
alienas666
Ben Tazzon, je crois que ça répond au problème ! Tu as beaucoup réfléchi ou ça te vient comme ça ? :D Sans déc, chapeau bas et merci beaucoup.
@loylo : le canal crunch je l'ai appelé "Normal". J'ai donc :
clean / Not clean et normal / lead
A
Re: Re : Quel switch peut le faire
Message par bilbo_moria »
alienas666 a écrit :Ben Tazzon, je crois que ça répond au problème ! Tu as beaucoup réfléchi ou ça te vient comme ça ? :D Sans déc, chapeau bas et merci beaucoup.
A
Non, non, Tazz' ne réfléchit pas, il fait tout au feeling :D
tazzon
bilbo_moria a écrit :Non, non, Tazz' ne réfléchit pas, il fait tout au feeling :D
:lol:
5 minutes en fait :lol: bon allez ça suffit :oops: je deviens tout rouge :lol:
alienas666
Alors j'ai cablé la chose à priori sans erreur et le résultat est bizarre. C'est comme si le signal était délayé, sans pêche. Obligé de mettre l'ampli plus fort pour que ça sonne, et là ou ça doit cruncher ça crunche pas, donc c'est bien avant la sortie des switches que ça merde. :cry:
EDIT : il doit y avoir un effet de bord que je ne comprends pas !
Entre l'entrée jack et l'entrée des canaux mis à la masse j'ai une résistance de 1M, alors que je devrais en avoir une infinie non ? Et j'ai comme par hasard une résistance de 1M entre l'entrée des canaux 2 et 3 et la masse, entrée "high" normale quoi!
ALors j'ai refait une schéma ou j'ai indiqué en plus des switches le départ de chaque canal
C'est quoi ce binz ? 8O
Message par vitriol82 »
Houlà t'es à l'ouest!
Il faut mettre à la masse les grilles des triodes des canaux non utilisés et on ne switche pas à l'entrée instru sans mettre un premier étage de préamp.
alienas666
Justement les grilles des triodes non utilisée sont à la masse ! Et pourquoi on ne switche pas dès l'entrée instru? C'est quoi la raison ? Je vois bien que là ça ne marche pas mais pourquoi ?
tazzon
Ouai, truc bizarre, t'es sur de ton cablage ?
Switcher l'entrée me choque pas plus que ça, c'est bien ce qui est fait avec un A/B box mais faut prendre quelques précautions anti plop bien que là ça doit pas ploper.
