[GH5]problème de tension et de tone-stack
djguigui34
Message par djguigui34 »
Comme le titre le dit, j'ai un problème de tension et de tone-stack
En premier, voici le schéma :
Ampli :
http://www.djnocturne.123.fr/DIY/Ampli_GH5.pdf
Alim :
http://www.djnocturne.123.fr/DIY/Alim_GH5.pdf
Et des photos :
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... b.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 3.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 1.jpg.html
J'ai relevé les tensions :
Secteur 231Vac
Sans lampe :
- A+ : 415Vcc
- B+ : 416Vcc :?
- Secondaire HT : 306Vac
- Secondaire 6.3V : 6.56Vac
Avec lampe :
- A+ : 326Vcc
- B+ : 306Vcc
- Secondaire HT : 293Vac
- Secondaire 3.6V : 6.38Vac
- pin 1 triode 1 : 192V cc
- pin 3 triode 1 : 1V cc
- pin 6 triode 2 : 146V cc
- pin 8 triode 2 : 1.1V cc
Et les tensions aux bornes des résistances des bias :
- 1ère triode : 1.1Vcc
- 2ème triode : 1.4Vcc
- 6V6 : 15.3Vcc (aux bornes de R13)
La tension de A+ doit être de 315V (proche de la mienne) mais B+ doit être à 225V et c'est là le problème. J'ai vérifié les valeurs des résistances et elles sont bonnes. Si vous avez des idées je suis preneur. Merci :wink:
Edit :
le problème de tension est réparé : le résistance R33 de 12K doit passer à 82K.
Il reste encore ce bruit bizarre !!!! : http://www.djnocturne.123.fr/DIY/GH5.mp3
Modifié en dernier par djguigui34 le 25 mars 2009, 13:22, modifié 2 fois.
Re : [GH5]problème de tension et de tone-stack
Message par vitriol82 »
225 ou 285V?
Pas grave c'est juste l'alim du préamp
djguigui34
Normalement elle doit être de 225Vcc mais en ce moment elle est de 306Vcc
Edit : Pour le problème de tone-stack, j'ai dessoudé tous les composants du tone puis je l'ai ressoudé en vérifiant sur le schéma si c'est bon et ça marche !!! Un manque de rigueur de ma part... :oops:
Maintenant, j'ai un problème de son : quand le potar de gain est à fond j'ai un super son qui crunch à donf :D mais dès que je le baisse j'ai un bruit métallique qui apparait, un peu comme si j'avais une pédale de fuzz à fond devant. Pour faire du blues-rock c'est pas la folie...
Est ce que ta tension d'alim en B+ est redevenue normale après cette intervention?
En ce qui concerne le son, il se peut que ton niveau de sortie au niveau de la guitare soit un peu haut et tester l'entrée basse impédance.
djguigui34
Pour ce qui est de B+, j'ai 297Vcc.
J'ai déjà essayé l'entrée low mais c'est encore plus pire !
J'ai écouté exactement quand ce bruit se produit et je suis arrivé à ce résultat :
- le master doit être à fond
- les aigus doivent être en dessous de la moitié
- les basses au dessus de la moitié
- le gain peut importe
Par contre, si tout est à fond il n'y a plus de bruit !!!
J'ai fait vérifier le câblage par d'autres personnes et on a rien trouvé d'anormal.
ACHTUNG!
La résistance d'alim pour le préamp n'est pas de 12k mais 82k après vérification sur le fichier psud d'origine.
djguigui34
OK pour la résistance. J'en ai pas là mais demain j'irais en acheter une.
Pour le son bizarroïde, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que ça peut venir du problème de l'alimentation ?
Testes et dis le nous :wink:
djguigui34
J'ai une 82K en 1/4W, est-ce que ça suffit ou il faut une 2W ?
Tu as 0.18W à dissiper, donc vaut mieux 0.5W, sinon si tu en as 4 tu fais 2 branches série en parrallèle 82k + 82k en paralléle avec 82k + 82k
djguigui34
J'ai essayé avec 4résistances de 82K et ça marche : j'ai 220V pour B+ donc c'est OK. J'achèterai une vrai résistance parce que là ça fait un peut McGyver :lol:
Pour le bruit il est toujours là !!! Si j'ai le temps cet aprèm je ferai un sample pour que vous l'entendiez.
Edit : J'ai fait un sample où on entend vraiment le bruit. Vous allez comprendre pourquoi ça me dérange !!!
J'ai fait une analyse de spectre avec audacity et je me rend compte qu'il y a un pic à 127Hz environ (si je ne me suis pas trompé). A quoi peut correspondre cette valeur ? Et comment l'éliminer ?
Edit :Aucune idée ?
djguigui34
Me voilà de retour !
Je suis en train de faire la boite de l'ampli. Dès que je peux je mettrai des photos.
En ce qui concerne l'ampli en lui-même : le bruit de fond vient du secteur, comme culdours :lol: J'acheterai un condo de 4.7uF/450V pour voir ce que ça donne. Pour pas me tromper, c'est comme ça le branchement ? :
Par contre ça j'ai pas compris :
je pense que la meilleure solution est la deuxième (spliter R12). et t'est pas obligé de spliter en symétrique ca peut faire : A+ / 12k / 4.7µ / 4.7k / grille2
Sur le devant de mon ampli j'ai un interrupteur non utilisé. Utile pour le split ?
Edit :
Me revoilà !!!
J'ai un problème plus grave encore que le bruit de fond !!! J'ai plus de son du tout !
Je cherché à l'oscillo où le son se fait la malle et c'est là que je ne comprends plus rien... Le pre-ampli fonctionne, pas de problème de ce côté là. La lampe de puissance aussi mais c'est après que le son disparait : après R12 je n'ai plus qu'un courant résiduel de 2V mais plus le signal guitare. Les tensions sont bonnes et c'est le schéma original sans condo ajouté.
Je fais appel à vous car je ne comprends pas où le signal peut partir.
Edit : L'ampli fonctionne ! il suffisait de mettre des fils blindés sur le tone stack. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidées.
Modifié en dernier par djguigui34 le 14 juin 2009, 14:02, modifié 1 fois.
