page d'acceuil qui mets 10 minutes a se charger
je ne sais pas si c'est spécifique a mes PC (peu etre lié a mon firewall/routeur) mais j'ai la page d'acceuil qui est de plus en plus longue a charger depuis quelques semaines. chez moi tout les PC ramment sur PG5 et surtout sur la page d'acceuil. pour les autres sites il n'y a pas de probleme de lenteur
au boulot c'est plus rapide pour pg5...
bref est ce qu'il y en a d'autres qui ont le probleme?
Re : page d'acceuil qui mets 10 minutes a se charger
Oui le problème à été réglé dans l'après midi. Un autre client squattait un peu trop la bande passante du serveur MySQL chez notre hébergeur.
Là c'est rentré dans l'ordre, chez toi aussi ou pas ?
J'ai eu ce probléme aussi deux ou trois jours de suite,
mais aujourd'hui ca marche tres bien .
Ca m'est arrivé aussi ces derniers temps.
Aujourd'hui RAS.
Aujourd'hui RAS.
Revenu depuis tard cet aprem
- Christiancm
Idem, nickel chez moi.
du boulot c'est OK. je regarde de chez moi ce soir si je trouve 5 min. ou demain.
- superchouf
moi comme tout le monde j'ai galéré mais tout semble revenu dans l'ordre maintenant
Ah enfin une explication à ce mystère
C'est vrai que tout à coup tout est fluide par rapport à ces derniers jours !
Idem, je trouve donc là une explication à mes soucis de connexion au forum ces derniers jours, que j'imputais à tord à mon Wi-fi.
en effet c'est plus rapide ! 5 s au lieu de 10 minutes c'est nettement mieux
merci Mc
merci Mc
Merci à christiancm qui m'a alerté, même si j'avas vu c'est vrai que j'attendais un peu avant de contacter l'hébergeur, car parfois ça revient tout seul.
J'ai eu aussi le mème problème et tout est rentré dans l'ordre concernant le temps de chargement de la page d'accueil.
Actuellement, j'ai un autre souci: quand je fais "retour à la page précédente", je me retrouve sur une page datée du 14/03 et non l'actuelle d'ou je viens ??????? Je ne constate ça que sur PG5. Quelqu'un a t'il le mème désagrément ?
C'est quoi ta page précédente giauc, sur ton navigateur, ou une fonction du site ?
Mon page précédente c'est mon navigateur (IE7 sous XP). C'est la flèche en haut à gauche. Etonnant ce truc. Surement un problème de causerie entre mon IE et le site. J'ai remarqué ça en mème temps que le problème de la page d'accueil. Y a t'il un rapport ?
EDIT:
Je viens de maniper:
Si je n'utilise que les fonctions de PG5 pour naviguer, RAS.
Si j'utilise le page précédente de mon IE7, problème décrit. Se résoud en "actualisant" mais à chaque fois c'est pénible. Faut dire, IE7 ça vient de chez Mi......
Je vais changer ma façon de naviguer, ça va être le plus simple et le plus rapide.
EDIT:
