V2 en route
Re : V2 en route
Le switch pentode/triode, qui n'est plus d'ailleurs maintenant, c'est vraiment pour passer d'un canal clair à un canal OD, donc pas besoin qu'il crunch.
Par contre je voulais voir à petite dose, pour voir l'influence sur la blocking distorsion, etc... pas pour dénaturer tout le travail déjà effectuer, mais plus le petit plus qui pourrait ouvrir encore peut-etre le son.
En fait juste pour me faire plaisir
Sur la 12AU7, si j'intercale une résistance de 100ohms entre celle existante et la masse et que je connecte le potar de tonalité à cette endroit, la CR devrait fonctionner.
Bon de toute façon c'est pour s'amuser, je pense pas que ça sera sur le prochain G1.
- charpy
Re : V2 en route
yes ca m'a l'air tout bon!!
tu n'arreteras donc jamais de le torturer ce pauvre G1
je verrais plutot l'utilité d'un switch FAT pour alourdir un peu le grave des sons clair. ou alors il faut que tu me rendes la 12BH7 .
Re : V2 en route
Pour les sons clairs, je pensais justement utiliser le switch OD / clean sur l'autre position pour ajouter un condo en // à celui de 4µ7.
En position OD, on à donc le switch fermé qui courcircuite la 1M et en position clean le switch est ouvert au dessus de la 1M mais de l'autre côté ça connecte un 15µF à la masse en // du 4µ7.
Je t'envoie la 12BH7 cette semaine.
- charpy
Re : V2 en route
bonne idée.
ne t'arrete pas! cet ampli est déja bien le pied mais tu trouves encore le moyen de l'améliorer avec des petits ajouts
Re: Re : V2 en route
Bon j'ai testé, et c'est vraiment bien pour les sons clairs avec un condo de 10µF en // du 4µ7, on gagne un peu en gain évidemment donc le son clair commence à cruncher un peu plus tôt, ça devrait arranger les joueurs de strats anémiques, avec la vigier je dirais que ça crunch un peu trop tot, mais vu le niveau de sortie des dimarzio c'est plutot logique. Avec les positions intermédiaires ça rentre dnas l'ordre.charpy a écrit : bonne idée.
Je lache l'affaire de la contre réaction, les simulations sous switchercad ne me satisfont pas, on gagne trop d'aigus, et en plus sur mon PCB c'est ingérable. D'ailleurs je vais vous mettre une photo de mon PCB vous allez hurler de rire.
Schéma définitif de chez définitif :
Allez je me retappe toute la nuémrotation, je sors la BOM, je contacte Dirk,et le kit sera à jour.
- charpy
Re : V2 en route
super!! beau boulot.
n'oublie pas la 12BH7 dans le kit
Re : V2 en route
J'ai refait complètement la nomenclature, tanpis pour dirk et ses petites étiquettes.
Je m'occupe de la BOM pendant la sieste de la pitchoune.
Le schéma est un chouilla chargé mais ça reste compréhensible je crois.
Pour tazzon, 2 demandes :
- 1 Prise 220V avec terre, en plus dans les composants, à moins que je ne l'ai pas vu.
- 1 Cadre pour les infos du schéma, ça peut-etre dans les composants aussi dans un 1er temps.
- tazzon
Re : V2 en route
Ok, je regarde ça pour la prise et je rajoute un cartouche
Re : V2 en route
Je suis en train de finaliser la BOM, normalement le prix ne devrait pas augmenter.
J'attends qq infos de Dirk, je lui ai soumis le schéma et la BOM provisoire.
Il me reste plus qu'à reprendre le PCB.
EDIT :
Je viens de recevoir ma table de mixage, merci fxd !!!
Alors j'en ai profité pour brancher le G1, ma bonne vieille strat que je redécouvre après l'avoir laissée au placard avec la vigier, le SM57, et une réverbe alesis dans la boucle AUX de la table de mixage.
Je pense que j'ai du matos honnete maintenant pour faire des samples extras, me reste plus qu'à savoir réellement correctement m'en servir
1er jet :
http://www.projetg5.com/Projets/G1/Samp ... e_G1V3.mp3
http://www.projetg5.com/Projets/G1/Samp ... t_G1V3.mp3
http://www.projetg5.com/Projets/G1/Samp ... o_G1V3.mp3
Allez en MP3 pour ceux qui n'aime pas le OGG
EDIT :
1er jet :
Je ne peux pas juger (firewall), mais il suffit de laisser tomber le fer à souder quelques heures et de sortir des méthodes/DVD, c'est radical.McColson a écrit :me reste plus qu'à savoir réellement correctement m'en servir
J'étais pourtant réticent à la base, mais je suis content des progrès que j'ai effectué. Il faut avouer que je partais de loin aussi!
Re : V2 en route
Oui faudrait qq bases tu as raison, faut que je me trouve un bouqin du style MAO pour les nuls !
J'aimerais faire tellement de truc que je sais pas par quoi commencer !
Bon en tout cas le fer à souder va se reposer un peu là... de toute façon le G1 n'a pas fini de cicatriser encore donc je le laisse récupéré avant de le retriturer
- PHILOU77
toujours commencer par le débutMcColson a écrit : J'aimerais faire tellement de truc que je sais pas par quoi commencer
Re : V2 en route
8O
Bon, ben, ils sont bien mortels ces samples, bravo ! (pitète un poil de c de grenouille trop de reverb sur le premier, mais question de goût)
Excellents !!!
Excellents !!!
Re : V2 en route
Allez j'ai trouvé comment réellement brancher la réverbe sur la table de mixage, je t'en refait un ch'ti cet après midi.
EDIT :
http://www.projetg5.com/Projets/G1/Samp ... 2_G1V3.mp3
ça va mieux là ?
EDIT :
ça va mieux là ?
- charpy
Re : V2 en route
yep, c'est plus classe!!! allez je vais mon chieur : il manque un chouya de reverb maintenant
