D-Tech G5-HiGain - Le cab et la tête - Reprise
Dagda
FAQueur
Re : Stack G5 - V30 - tête + cab - Pose du Skaï
Message par Dagda »
Je bosse sur ACAD toute la journée ... je fais meme mes schémas et PCB dessus ^^
Mais solidworks je n'ai pas encore penché ma souris dessus :P
Maintenant je vais pouvoir affiné le réglage de mon G5 vis a vis de ce cab ... glopglop
Dagda
Rien pour le moment ...
gratteur39
Message par gratteur39 »
Tu peux faire tes schémas dessus? Ca pète bien ça. Moi je fais les schémas et simulations électroniques avec IRIS, c'est utile, et ça évite d'avoir de mauvaises surprises au montage et que tout explose :wink:
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Ben tu sais, Autocad c'est une grande feuille de brouillon ... tu fais ce que tu veux dessus ^^
Je fais mes PCB parce que je peux vraiment voir la taille précise du CI que je souhaite faire par rapport au chassis et aux trous divers.
Dagda
gratteur39
Oui mais pour ça il faut connaitre le gabarit des différents composants si tu veux un layout vraiment fiable, ça peut impliquer alors de faire le layout après réception des composants ! Perso, je crée le layout simplement pour gagner du temps au montage (il vaut mieux passer un coup de gomme plutôt qu'un coup de pompe à dessouder :wink: )
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Je fais toujours mes PCB après réception des composants.
Trucs betes, ca permet de vraiment voir que tout ne se chevauche pas, que les dissipateurs ne toucherons pas de composants, que les encombrements sont justes.
Au fur et a mesure, j'ai une bibliothèque qui est faite, avec les composants que j'utilise vraiment.
C'est certainement plus long, mais au moins je suis sur de ce que je fais... une fois le schéma éprouvé bien sur.
Dagda
gratteur39
Oui ça permet de visualiser l'ensemble et d'avoir un travail clair et précis. Ca permet également de tout faire rentrer dans cette petite boite magique qu'est le chassis. Un cablage clair et bien agencer est un cablage qui évite panne et court circuit (bien qu'on ne soit jamais à l'abrit). C'est un bon outil pour un montage fiable !
gratteur39
Tiens Dagda, voici mon cab, il n'est pas exactement comme ça mais ça donne une idée.
Alors, que me conseille tu pour le grillcloth ?
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
C'est mignon tout ca ^^
Je ferais un systeme d'accrochage avec un cadre sur le devant (donc insertion de la face avant par l'arrière) ... chui clair ??? :P
Bon de mon coté, le cab sonne bien, pas de soucis la dessus ... par contre j'ai été un peu généreux sur le réducteur :lol:
Va falloir que je réduise un peu la R en serie parce que la pour atténué ca atténue !!!!!!
Je vais devoir revoir un peu le schéma de l'ampli ... car j'ai quelques petits larsen qui apparaissent lorsque je monte le volume (avec l'atténuation) ... donc trop de gain après le canal disto ... faut donc que je réduise le "volume" sans réduire le gain global ... v'la la prise de tete :lol:
Dagda
Message par vitriol82 »
Gaffe Dagda, ça vient des fois du micro des fois, j'ai le cas avec un hamburger vintage de ma SG
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Bonsoir à tous :)
Ce soir gros boulot de fait ...
Comme ce que j'avais fait ne me plaisait que fort peu (quelques détails me turlupinaient), j'ai donc démonté le cab et repris les choses en mains.
Déjà les trous dans la toile c'est pas franchement pro !!!
Le réducteur ne me sert finalement pas, donc je le vire.
Premièrement, virer la toile et en mettre une neuve (j'ai du stock), avec intégration de vis M10 a tete bombées afin de ne pas avoir a viser par le dessus ... donc par la toile ^^
Ensuite, j'avais un petit jour autour de la face avant (jour prévu mais un peu grand) il faut donc le combler proprement ... ben j'ai du skai en rab ... aller zou ^^
Pour faire le bourrelet, j'ai agrafer le skai sur le bord a l'envers dans un premier temps, puis j'ai replié en suivant le bord.
J'ai juste deux raccords sur les cotés (centré) ... invisible.
Dans un but de solidité renforcé et d'étanchéité par la même occasion, j'ia replié les bords restant de skai vers l'interieur.
Hop on monte le HP.
Hop ca nous fait un beau petit bourrelet tout autour :)
Aller, on monte tout ca sur le cab, et on sert bien les 8 petites vis M10 ... boh par sécurité on ajoute un contre écrou frein au cas ou ... :twisted:
On rempli de fibre de polyester et on ferme tout ca ...
Comme j'ai viré le réducteur de puissance, j'en ai profité pour mettre du skai sur la plaque d'alu ... ca fait mieux je trouve.
Faut que je fasse un petit cadre pour faire propre au niveau du tour du trou.
Ca me laisse un peut de place pour mettre le logo a la fin ^^
Dagda
Message par bilbo_moria »
Il est super chouette comme ça !
Dagda
FAQueur
Re : Stack G5 - V30 - tête + cab - News P2 - cornière en Ska
Message par Dagda »
Je suis en train de faire un p'tit essais de cornière recouvert de skai ^^
EDIT
Et voici ce que ca pourait donner.
Moi j'aime :P
EDIT 01/09/08
Bon vala, c'est presque fini :)
Il me manque les coins et les pieds ... faut que je continu la tete également.
Dagda
Superbe !
charpy
Message par charpy »
+1 :good:
Dagda
FAQueur
Message par Dagda »
Merchi :oops:
Faut que je continu la tête, mais j'aurais des tites découpes à faire dessus ... ventilation des lampes oblige ^^
Pour finir ça, il faut que je passe une commande sur TT ...
Dagda
