G1 de Sylvainpat
Re : G1 de Sylvainpat [recu] [Chassis ok] [Alim ok]
Ouais pas mal !
Le chauffage c'est toujours ce que je fais en dernier.
- sylvainpat
Re : G1 de Sylvainpat [fini]
VOILA VOILA yooouuuuuuuouuuuuu aaahahahahahhahahahh ....joie....
Il sonne le pepere.....
Je le branche sur un V30 closed back DIY evidement.
Il est tres puissant pour 1 watt seulement 8O .
Le son va du clean jazzy au gros rock.
Le tone joue bien son role avec le petit boost en fin de course 8) .
Il se comporte tres bien avec une pedale XOTIC BB preamp en boost ou les effets d'un pod 2 (chorus delay compress tremolo).
Je suis content car tout le travail de montage s'est passé en toute securité et sans trop de debug.
Je posterais des photos dans quelque jours. Et des samples .
Excellent, bien joué, c'est un petit ampli sympathique en effet, et parfait pour chez soi ! Avec le V30 tu as une combinaison très intéressante, c'est là dessus que j'ai affiné le G1, et ça doit sonner.
Félicitations.
Allez qq photos et hop dans un fichier zippé à mon adresse mail (cf mon profil) et 1 de plus dans la galerie photo hall of fame.
Félicitations.
- sylvainpat
Voila les petits samples
Guitare G1 Baffle v30 Micro Stagg preamp behringer carte son
A part sur le dernier sample ou il y a une pedale de disto.
Desolé pour le jeu du demonstrateur, il est pas tres bon en gratte. Heuu en fait il est nul.......Ah merde c'est moi
http://sylvainpat.free.fr/Sample/g1clean.mp3
http://sylvainpat.free.fr/Sample/g1jazz.mp3
http://sylvainpat.free.fr/Sample/g1disto.mp3
http://sylvainpat.free.fr/Sample/g1bourinos.mp3
EDIT : un autre sample avec basse batterie
http://sylvainpat.free.fr/Sample/MIXG1.mp3
Re : G1 de Sylvainpat [fini] [sample]
Efficace ce G1 mine de rien ... hein !?
Ben tu joues pas si mal !!!
- sylvainpat
Comme promis voici la photo du cablage fini.
Le cablage est assez silencieux Ca c'est un bon coup de bol.
Voila voila
Voila voila
félicitation pour le montage de ton G1. c'est vrai que ca avoine bien pour un seul watt
le cablage est vraiment impécable. c'est digne des amplis orange. bravo!
au niveau du silence de l'ampli toutce qu'il fallait pour que ca soit silencieux : les torsades sérées du6.3V, les conections courtes et les fils qui passent dans les coins le long du chassi. ce n'est pas un hasard qu'il soit paisible.
Excellent les samples, je vias les ajoutés dans la rubrique projets et outils.
Si tu pouvais aussi me faire pas mal de photos en grande définitions, à envoyer sur mon mail, car ton layout est excellent, je pense que je vais le retracer pour un futur manuel G1.
- sylvainpat
Merci les gars ca fait plaisir
Mc, pour le layout c'est celui de FX. A un ou deux details pres.
Je te fait 2 ou 3 photos quand j'ai le temps.
EDIT ADMIN : Penses à editer tes messages (cf règles du forum). Merci.
Hello
Petite question :
A votre avis, y a t'il un moyen pour rendre le reglage de volume plus progressif. Le mien est asser brutal. Au mini il y a deja un filet de son et a 12 h on est deja au volume max ou presque. Tout ce passe dans le premier quart. Pas tres tres simple pour jouer a tres faible volume (genre la nuit avec une pedale de disto)
Hello
Petite question :
Le potar de volume est un bien un log ?
Il faudrait accentuer cette courbe log si j'ai bien compris, regarde sur sonelec, y'a des modification possible en mettant des résistances en parallèle entre une extrémité et le curseur du potar.
- sylvainpat
Salut les gens
Heu je cherchais des infos sur les attenuateurs de puissance et je tombe la dessus :
Atténuateur à impédance constante
Réglage de niveau pour puissance élevée, base plastique, version mono, avec bouton.
Caractéristiques techniques Accessoires pour haut-parleurs Impédance 8 Ω ±20% Sens atténuationgauche Plage rotation300° ±5° Atténuation0 dB à ∞ dB Canaux mono Courant crête100 WMAX
ca le ferais pas pour mettre sur le G1 ???
Je trouve ca plus cool qu'un attenuateur fixe.
PS : ca coute 13 euros
Le son sera moins respecter qu'avec un T???
Pour 13€ tu peux tjs tester, j'en ai aussi un mais en4 ohms qui traine dans un coin, sur els madamp petite puissance, y'en a aussi.
A tester donc, niveau transparence, ça doit pas etre super mais autant essayer avec peu d'atténuation ça doit rester honnete donc possible qu'avec le G1 ça passe inaperçu.
- sylvainpat
Sur les amplis THD univalve, c'est ce genre de montage ou c'est une vraie hot plate avec un selecteur multiposition.
Des courants exprimés en Watts, ça m'intrigue....Canaux mono Courant crête100 WMAX
