Salut à tous, ayant fait du ménage dans mon stock de tubey, il ne me reste en gros qu'un champ et que mon ampli perso réalisé a partir de cet émetteur morse de l'armée américaine (désolé je n'ai meme pas une photo de l'ampli fini)
http://www.hiboox.com/go/images/divers/ ... b.jpg.html
(2x6sn7/26l6/15u4 au final)
J'avoue avoir commencé le projet seul mais terminé avec l'aide d'un spécialiste faute de temps C'est un ampli trés typé "perso" avec peu d'aigus me permettant d'utiliser pleinement mes autowahs sans m'exploser les tympans
Mon deuxième projet se fera si possible avec la meme base car j'adore le look de ce bestiau militaire et vu les transfos je suis tranquille pour 10 vies!!
Mon idée est donc de faire un ac-10 car je viens de vendre une copie de vox et j'en suis deja orphelin. Je lance donc le sujet ici comme ça cela me pemettra d'y voir clair, et de rassembler et d'organiser mon projet (je suis pas fort en organisation!!!) et bien sur de discuter avec vous du sujet. je n'ai pas trouvé de projet équivalent sur le site aprés une petite recherche mais peut etre certains ont ils déja réfléchis au sujet
Aprés une première reflexion, le projet s'affine:
*je vire la partie tremolo du canal 2 mais je garde le canal : j'ai donc un canal ecf82 et un autre ef86
*je rajoute l'équivalent du tob boost mod de l'ac-30 mais en utilisant pour cela la pentode de l'ecf82 ce qui m'evite de rajouter une 12ax7 pour ça meme si je risque d'avoir moins de boost!
*je place des switchs me permettant d'appliquer le tob boost a l'un ou l'autre des canaux
Qu'en pensez vous ?
Mais je me demande :
*y a t il vraiment une différence de grain entre l'ecf82 et l'ef86 car je ne connais aucune de ces 2 lampes? (sinon je remplace un des canaux par un plus classique avec 12ax7)
*un canal ef86 a t il un interet si on lui enleve le tremolo?
*reste le problème du tone stack (au moins grave aigu voir mid si possible) avec cette idée de top boost sur les deux canaux, je sais pas trop comment le placer pour qu'il fonctionne avec ou sans top boost...
voila ou j'en suis de mes réflexions, je vais commencer un schéma d'ici peu pour avancer...
Projet VOX AC-10
- superchouf
