Ju2Nice - Projet MI60 - Un de retrouvé !
Ampli 60W 12AX7, PP EL34
Re : Ju2Nice - Projet MI60 - Un de retrouvé !
Message par vitriol82 »
Pour le transfo d'alim, je vois ça en direct avec Julien, puisqu'on en parle:
1- Julien souhaiterait rebobiner exactement le même
2- Après auscultation du sien chez ESO, il est impossible de le débobiner, il était sur le point de prendre feu, certaines tôles se sont tordues sous l'effet thermique, donc en fait, impossible de reprendre et compter le bobinage.
On s'est aperçu qu'avec les MI60 équipés d'un sélecteur de tension, il y avait 2 fusible, 1 de 1.2A et l'autre de 3.15A.
Contrairement à ce qu'on aurait tendance à croire, le second ne protège pas la HT, mais aussi le primaire:
- en effet, le sélecteur de tension permet la commutation de l'un ou l'utre des fusibles automatiquement en fonction des 2 gammes de tensions 110 ou 220V
Donc je fais appel à une âme charitable possédant une tête MI avec transfo d'alim Rapsody et sélecteur de tension, afin de démonter le flasque du transfo et mesurer les tensions en charge des 16 cosses qui se trouvent dessus.
Je pourrais ensuite déterminer le courant nécessaire de chaque enroulement en fonction du diamètre de celui qui est malade.
Le primaire sera simple à déterminer, dès que j'ai 5 min , je ferais la synthèse du positionnement des différentes sections avec les éléments que m'a fourni Julien à cet effet.
Grand merci à ceux qui pourraient nous filer un coup de main afin de figer les données une bonne fois pour toute.
ju2nice
Ju2Nice - Projet MI60 - Détails menuiserie cab...
Message par ju2nice »
J'ai ommis de spécifier que le baffle supportant les HP est un baffle rapporté...:evil:
Voici donc le détail sous forme de schéma ici (en complément des docs d'hier) : :idea:
CORRECTION Http://picasaweb.google.fr/ju2nice/Cote ... 6430220290
Il est effectivement passé dans le caisson par l'arrière, grâce aux passagex ménagés aux niveaux des tasseaux haut et bas, voir effet de loupe là :
http://picasaweb.google.fr/ju2nice/Cote ... 9346248498
http://picasaweb.google.fr/ju2nice/Cote ... 9411019666
http://picasaweb.google.fr/ju2nice/Cote ... 3705986978
Voilà... @+ :D :lol: :wink:
Modifié en dernier par ju2nice le 18 déc. 2007, 23:49, modifié 3 fois.
Message par McColson »
Pour le passage j'en était arrivé aux mêmes conclusions.
La face avant avec les HP était monté une fois les cotés du cab montés. Par contre tu es sûr que la face avec les HP n'est pas juste vissée dans le cadre extérieur ? Tu penses qu'il y a deux faces avant superposées ?
ju2nice
Ju2Nice - Projet MI60 - ...
:oops: :oops: :oops: :oops:
Eh non ! Il n'ya qu'un baffle rapporté, fixé sur le cadre !
Honte à moi :twisted:
Je rectifie le croquis et j'actualise...
:wink:
C'est simple à savoir, si en profondeur intérieur et en fonction des cotes que j'ai pris, si l'on avoisine 300 mm de profondeur: hors tout arrière jusqu'à l'arrière du panneau supportant les HP on a qu'une seule face avant car:
350 - 36 mm de tasseau chanfreiné à 30 mm= 314 mm
314 - 18 mm de panneau HP = 296 mm
là dessus on rajoute 2 à 3 mm entre tolex et toile HP on tombe à 293 mm
Je ne saisis pas bien le plan de Julien
ju2nice
Re : Ju2Nice - Projet MI60 - Corrigé d'erratum
Voilà ! Le croquis est corrigé ... et le lien avec ! :P
Vitriol82 :
Sur le mien on retrouve ça en intérieur hors tout 285 mm, soit :
350 - 40 mm (tasseau chanfreiné) = 310 mm
310 - 19 mm de panneau HP = 291 mm
et pour pinailler, mais alors vraiment la pinaille immonde :twisted: :
il y a tolex, toile, et joint bourelet + colle, soit 6 bons mm, donc :
291 - 6 = 285 mm !
Le compte est bon, YEEEAAAAAHHHHH ! (Pardonnez-moi, je pète les câbles :evil: :P :wink: )
charpy
Re: Re : Ju2Nice - Projet MI60 - Corrigé d'erratum
Message par charpy »
ju2nice a écrit :et pour pinailler, mais alors vraiment la pinaille immonde : 6mm
c'est le genre de détail tres apprécié lorsqu'on fait un clone si on ne veut pas de retourver avec des décalages (6mm ca se voit bien :? ) ou un chassis qui ne rentre pas dans l'ampli.
c'est pas du luxe de le mentionner :wink:
merci pour ces précision
Seconde piqure de rappel : afin de dépanner Ju2Nice:
Note: avec ou sans sélecteur de tension, ce sont le positionnement des secondaires qui m'intéressent ainsi que leurs valeurs.
Pour le primaire , on y est arrivé.
Pourquoi ?
Tu n'a pas suffisamment d'infos pour faire bobiné un transfo ?
J'essaye de te faire ça ce WE même si c'est le C700, avec les nouveaux condos et R de 1R.
Merci Mc, l'important est le positionnement des secondaires sur les 16 cosses.
teleman
Message par teleman »
j'vais essayer aussi de faire ça ce week end. a+
C'est sympa aussi teleman, encore merci
teleman
Bonjour, petit contre temps je fais ça ce week end...a+
Bon et bien c'est fait:
les documents relevés sont:
Relevé d'ensemble:
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/Ju2nice/teyhthd2.jpg
position du sélecteur en 245 et 200V
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/Ju2nice/245_220.jpg
position du sélecteur en 145 et 125V
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/Ju2nice/145_120.jpg
position du sélecteur en 110V
http://goofaman.free.fr/papa/COURS/Ju2nice/110.jpg
J'en ai déduit le schéma suivant:
8O 8O Si on en fait la synthèse des positions ne servent à rien:
- le 220V est dans le même état que le 245V
- le 110V est dans le même état que le 125V
- le sélecteur sélectionne le bon fusible, donc toujours pas de protection de la HT
Mc le second fusible que l'on croyait être la protection de la HT n'est simplement que la sélection du bon calibre en fonction de la gamme de tension au primaire
Bon voilà ce que je suspecte comme répartion sur la rangée de 2 x 8 bornes qui se trouvent sur le transfo.
Le but est de contrôler mes déductions, voltmètre à la main, le primaire faisant auto transformateur vous donnera toutes les valeurs, et surtout, donner la valeur de la HT à vide (en stand by puisqu'il coupe le PM) et en charge.
Donnez moi également la valeur de votre tension secteur lors de la mesure
schéma du transfo
Il se peut que ce ne soit pas ça, donc allez coolos, et faites appel à votre bon sens,
Merci messieurs!!
ju2nice
Ah ben !!!
ca bouge on dirait :P
Merci à tous qui apportez votre contribution :D
... et pardonnez-moi mon absence : je viens de prendre le job de régisseur son & lumière d'un petit théâtre local. Beaucoup de travail de mise à jour puisqu'il n'y avait plus de régisseur depuis deux mois :roll:
Et d'ailleurs, on n'y fait pas que du théâtre : la salle est très jolie et polyvalente, et nous y recevons aussi ... des musiciens !!! Cerise sur le gateau : j'ai aussi carte blanche pour renforcer l'équipe de programmation et apporter mes propres artistes : avis aux amateurs :wink: :D :wink:
Heu... pardon pour le hors sujet !
