Pédale Pepper Shredder : 12V + 2x12U7
- magicrodo
Re : Pédale Pepper Shredder : 12V + 2x12U7
Ouarff ! Et bé !
T'aurais pas un court-jus quelque part, genre une masse qui contacte là où elle devrait pas ?
T'aurais pas une photo de ton montage ?
Mets une capa de 4700µ/25V et une 100 nF en // sur l'alim
Il doit y avoir au moins 2V de taux d'ondulation
EDIT
tu as 4 triodes en tout, elles sont découplées à l'anode, au moins par paire?
EDIT
Merci les gars pour vos réponses.
Tu entends quoi par découplage à l'anode par paire? (Je croyais que seul la cathode était découplé par le condensateur du même nom )
Pour le filtre d'alim ,avec 2 capas ainsi que les photos du montage je verrais ça demain.
- kiwisamourai
bonjour j'ai exactement le mem probleme de mega buzz!!!
mais je n'arrive pas a le resoudre!!
j'ai essayé plusieur transfos mais rien.
si quelqu'un a une idée!
merci d'avance
merci d'avance
Mince nous somme donc 2! Que ce soit utile:recoupons nos infos.
J'ai réussi à reduire le buzz en collant une capa de filtrage sur l'alim de 3300µF. Puis en rajoutant un 2° condo en// de 3300µF le buzz baisse encore.
Ceci dit le buzz persiste.
Rappel:
-j'utilise une alim de 12v 400ma, je ne sais pas si elle est régulée je connais donc pas les ondulations.
-les filaments pompent 300ma au total la surcharge de l'alim doit pas etre loin
Et toi, KiwiS, quel type d'alim utilise tu?ampérage?régulée?filtrée?
Rappel:
- kiwisamourai
jai essayé plusieur alim:
donc 12v/400ma
12/800ma
12/ 1a
mais tous des transfos "classic" de pedale ou appareil du genre!!
mais aucun changement toujours ce buzz enorme!!
je desespere!!
j'ai meme refait tout le circuit differemment au cas ou et rien......
donc 12v/400ma
12/800ma
12/ 1a
je desespere!!
- tazzon
Je sais pas si vous avez essayer de mettre une résistance entre le curseur du gain et la grille suivante ou même carément une résistance de butée au niveau du potar ou séparer les étages par des RC avec V1 + V2 et V3 + V4 avec petit R et gros C genre 47Ω + 470uF.
Moi je comptais explorer 3 voies basée sur l'étage d'alimentation:
-Foutre un régulateur de tension
-et/ou un grosse capa filtre faible impédance 47000µF
-et/ou acheté une vrai alim stabilisée régulée
Bon si kiwiS a testé avec des alim potables, peut être que tout ne vient pas de l'étage d'alim. Alors se que propose Tazon est à essayer.
On se tient au courant pour les soluces testées kiwiS...
- kiwisamourai
ok pas de probleme!!
je vais faire un max de test!!
on va y arriver!!!!!
- kiwisamourai
ce qui est etrange c'est que TT il disent qu'elle marche parfaitement!!
on a du faire une erreur quelque part!
Balancez les schémas les gars!
- kiwisamourai
voila les schemas:
http://www.tube-town.net/diy/lov/lov02- ... redder.jpg
http://www.tube-town.net/diy/lov/lov01- ... rdrive.jpg
karmeliet fait la peppershredder je pense et moi la vanilla. mais elle sont assez semblable.
- magicrodo
Toujours pas possible d'avoir une photo de vos montages ?
Êtes-vous sûrs que vos 12U7 sont bonnes ? Le cablage est-il propre ? Pas de court-jus ? Les masses sont-elles OK ?
Des photos, des photos !
Voila une photo de mon montage les fils des lampes s'entrecroisent pas mal c'est pas très lisible : Photo de Mon montage.
@magicrodo
J'ai verifié:
-les masses= fraichement recablées
-les court jus= je vois pas trop où
-les 12U7 = vérifiées avant envoie
-le cablage=perfectible je peux tjrs raccourcir les cables.
@magicrodo
J'ai verifié:
- tazzon
Ah ouai, c'est pas dans une boite. Donc tu chopes tous les parasites extérieurs, je tenterai d'éteindre (pas juste en veille) télé, magnéto, lecteur DVD, PC et tous ce qui est suspectible de provoquer des parasites, bien sur l'ampli pour tester, pas trop le choix mais en te mettant loin avec un cable de 5m pour pas chopper de rayonnement. C'est peut-être pas ça mais bon.
