bonjour !le schema est dispo
http://www.schematicheaven.com/newamps/hk_tube_100.pdf
donc quelques questions sur cet ampli
1:2 lampes el 34 ont grillees simultanement(tubes 5&7 la meme alternance)apres 5mn de jeux a bas vol;lorsque j'ai voulus essaier le volume a 9(les fusibles f1 etf4 grilles et leds de c.c. allumees) a l'oeil les 2 lampes parraissent ok
je change les fusibles:ronflette et bruit bizarres!
avez vous une idee sur ce qui a put se passer?
le tech n'ayant pas vraiment le temps de s'en occuper je me lance j'enleve les tubes hs et je replace les 2 autres en 6 & 7 la, pas de pb tout semble ok
ma question est donc puis je continuer a tourner comme cela?apparament le tube 50 et le tube 100 ont le meme circuit,seul change le transfo de sortie(je n'ai pas trouve de doc sur ces deux transfo)mais en consultant un site de fabriquant il m'a sembler comprendre que l'impedance d'entree d'un transfo pur un duet ou un quattret d'el 34 est la meme
je remercie celui qui a lu ce roman jusqu'au bout et le felicite de ne pas s'etre endormis avec mes felicitations pur ce site
hugues&kettner tube 100
Re : hugues&kettner tube 100
Bonjour et bienvenu,
Avant tout, tu peux rajouter une balise [DEBUG] dans ton titre STP, merci ?
Utiliser l'ampli avec seulement deux lampes au lieu de quatre est périlleux !
cf la FAQ :
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... gories=#20
Il ne faut pas l'utiliser sans avoir vérifier le bias et ajuster l'impédance !
A mon avis tu es bon pour racheter un quad, mais surtout il faudrait comprendre pourquoi 2 lampes ont sautées ! Elles avaient combien d'heure de vol ? y'a eu un coup de surtension sur le réseau EDF ?
cf la FAQ :
