Modélisation tête + cab + chassis d'origine
Yep, on commence par la tête, viendra le cab ensuite le châssis à l'identique, les dossiers suivront en fonction du temps que je pourrais y consacrer.
La modélisation est faite de façon à ce qu'on puisse fabriquer planche par planche, un mini cahier d'industrialisation en somme
Mc éventuellement rajoutes des photos de l'original pour compléter
Re : Modélisation tête + cab + chassis d'origine
Si teleman me permet de mettre en ligne les clichés de ses amplis ?
Pas de problème, il y aussi mldv06 qui a un MI60 et qq jolies photos. Si il me lit...
D'ailleurs pour le cab, le cadre à l'arrière pour visser le panneau arrière, tu te souviens qu'il manquait un morceau, et bien sur les photos de mldv06 c'est identique, je pense que c'était en fait prévu pour pouvoir passer la face avant montée. Les 4 cotés avec leurs tasseaux étaient montés avant et ensuite on devait monter la plaque avant par l'arrière, d'où la découpe pour pouvoir la faire passer en biais. Et ensuite la face arrière pour tout fermé.
Qu'en penses tu ?
Qu'en penses tu ?
Oui tout à fait, les HP, la face avant et le Grillcloch machin ne font qu'une seule pièce.
Selon mes mesures, les panneaux ne font que 20 mm d'épaisseur mais il me semble que j'ai paumé une feuille et il me manque l'épaisseur du panneau arrière, je vais partir sur 10 mm, il me semblait bien moins épais que les latéraux.
La face avant je la laisse à 20 mm on allait pas lui dépouiller son cab pour mesurer tip top
rrraaa non c'est trop bete ça !
Avec les cotes que tu as (espace entre le tasseau et le bord) tu peux pas déterminer l'épaisseur du panneau arrière ?
Ca fait parti de la feuille qui me manque
Re: Re : Modélisation tête + cab + chassis d'origine
Tu vas me ranger ta piaule et plus vite que çavitriol82 a écrit :Ca fait parti de la feuille qui me manque
Bon bah faudra redemander qq cotes alors. C'est con !
- hotamp
- Messie MI60
c'est du 10mm
ouverture grille 410mm par 60mm se presente a 30mm du hut du panneau
ouverture control arriere 445mm par 60mm , se presente a 20mm du bas du panneau arriere
Modifié en dernier par hotamp le 18 nov. 2007, 21:44, modifié 1 fois.
Merci hotamp !hotamp a écrit :c'est du 10mm
Mais j'ai du la laisser sur place car elle est manquante depuis l'ouverture de la mallette dans ma piaule. Et pis elle a intérêt à être rangée ma piaule si je ne veux pas m'attirer les foudres de l'adjudante chef
Bon j'en suis là et je vais lister les cotes manquantes pour ne faire qu'un voyage
Merci Hotamp mes c'est quoi ces cotes?
- aubrybybo
20mm et 10mm? Alors c'est des profilés triangulaires en bois qui font l'entourage intérieur de la face avant? Je croyai que c'était une planche assez épaisse (4-5cm) avec une défonce a 45° au bout pour faire beau!vitriol82 a écrit :Oui tout à fait, les HP, la face avant et le Grillcloch machin ne font qu'une seule pièce.
Ouep les pièces principales sont de couleurs différentes, bon le temps de finaliser et je m'attaque au châssis
- aubrybybo
Ok, ça deviens plus clair maintenant alors, j'avais pas vu le cab de cette manière!
- hotamp
- Messie MI60
moi je parle pas du cab , mais de la planche arriere de la tete
la planche arriere du cab c'est du 20 aussi
Je ne l'ai pas vu si grosse cette grille?!!
D'ailleurs y'a pas de grille, y'a juste un logement pour le jack
jojo t'es perdu, il parle de l'arrière de la TETE !
Voilà toutes les photos que j'ai en ma possession, y'a du mix donc vous étonnez pas de voir des trucs un peu différents parfois.
Si teleman veux que j'enlève des tofs qu'il me le dise.
http://picasaweb.google.fr/matthieu.col ... eEtCABMI60
