optimisation ampeg jet II J-12T
guitarlife
Message par guitarlife »
bonjour .
je viens de récuperer ce petit ampli bien sympathique et j'aimerais faire quelques modifs.
- tout d'abord installer un stand-by, histoire de prolonger la vie des tubes entres autres...
http://www.projetg5.com/Articles/Amelio ... G5V1.1.pdf
on préconise de mettre un inter après les diodes de redressement.
ici c'est bien entre le point de jonction des deux 4007= d2,d4 et r27= 150k ?
cette résistance fait elle office de " déchargeur " de condos ou faut il rajouter sur le switch une 220k reliée a la masse ?
- ensuite j'aimerais installer une sortie ligne en cas de manque de puissance .
le pot de 10k + une 2.2K ( toujours sur ameliorations du g5 ) ferait l'affaire ?
Si me branche sur une console via la sortie ligne sans brancher le hp , il faut que je mette une résistance de 8 ohm 15 watt a la place du hp?
- autre modif : en ajoutant un condo sur le potar de volume on peut avoir un bright ?
merci d'avance pour vos réponses 8) :) 8)
schéma dispo ici ;
http://www.schematicheaven.com/ampegamp ... jet_ri.pdf
Modifié en dernier par guitarlife le 12 janv. 2008, 12:08, modifié 3 fois.
Re : optimisation ampeg jet II J-12T
Message par vitriol82 »
Sauf moi
guitarlife
alors ! tu le mets où ton switch :?: :?: :?:
Petite recherche, je préconise le montage du G5V3, mais je ne sais plus si le topic est dispo, je recherche.....
viewtopic.php?t=757&postdays=0&postorder=asc&start=0
Entre autres
guitarlife
merci pour le lien.
très interréssant :o
je ne pensait pas que le stand by déclenchait tant de passions 8O 8O
Et encore je n'ai pas développé sur la vie secrete des switchs , des contacts à couteaux auto nettoyants, qui expliquerait pourquoi un switch coupe 3A en alternatif et 500 mA en continu.
Non le plus fiable "électro-mécaniquement" parlant est celle des 2 résistances en série sur la ligne alternative de la HT.
Ca te permet de couper en alternatif (forcement toutes les 20 ms ton courant est nul - passage à zéro de l'alternance) et avec une tension de service de HTac/2.
guitarlife
merci jojo :)
j'ai regardé le schéma du g5v3 et dans mon cas je mets le switch+ les résistances avant le pont de 4007 ?
parceque j'ai aussi 3 autres fils qui sortent du transfo et qui vont dans un " header "
je suis un peu relou :oops: mais si j'insiste c'est que j'hésite et que je veux etre certain des modif que je vais faire
Ben en effet sur ton schéma on y voit pas grand chose, la partie supérieure est une alimentation symétrique, donc c'est pour la partie solid state, donc 3 fils qui sortent du transfo.
En dessous avec le pont ça devrait etre la HT mais on y voit rien.
guitarlife
j'ai retéléchargé les schémas pour qu'ils soit plus clair il faut cliquer dessus pour l'agrandir . si ça ne suffit pas je recommence en le mettant encore plus grand :?
tazzon
Re: optimisation ampeg jet II J-12T
Message par tazzon »
guitarlife a écrit :- ensuite j'aimerais installer une sortie ligne en cas de manque de puissance .
Pour la sortie ligne avec la résistance de 8Ω façon G5 il devrait pas y avoir de problème.
Le tonalité est celle d'un Princeton, concretement ça se comporte un peu comme un bright progressif plus le curseur du potard va vers la 470pF plus les aigus sont shuntés et plus il va vers la 4n7 plus il se barrent à la masse. Le potard de volume agit sur le volume général mais aussi sur les basses. C'est ce qui me gène sur ce type de tonalité. Tu peux quand même mettre une capa type 100 à 250pF pour laisser passer les "très" aigus quand ton tone est vers du plus grave. Ca devrait te creuser un poil les médiums et pouquoi ne pas la rendre activable par un p'tit switch ?
guitarlife
merci tazzon :)
c'est justement ce que je voulais faire 8)
et modifier la résistance r4 de 15k entre la masse et la cathode de la premiére ecc83 .
j'ai lu je ne sais plus où que ça changeait le son.
ça m'interresserait d 'avoir un switch avec soit le son d'origine soit le condo sur le volume avec la modif r4 pour avoir un son différent ...
hors sujet ;tazzon tu as pensé a mettre du fast fret sur la touche de ta guitare , histore de regonfler le bois et que les barettes ne fasse plus office de barbelés :?:
8) :) 8)
tazzon
Ah oui, la première triode est polarisée bizarre, c'est 15k à la cathode et 100k à l'anode (j'ai du mal à lire) ? C'est ça ? je diminuerai la valeur entre 1k5 et 2k7.
C'est un ampli son clair uniquement ? 1 étage et pouf direct dans le déphaseur.
[HS] Non :oops: pas mis fastfret j'attend de changer mes cordes (et 2h pour réacorder avec le floyd) pour pouvoir le faire partout correctement (bon c'est pas une excuse :lol: ). Mais j'ai pas oublié le conseil :wink: [/HS]
aubrybybo
Re: Re : optimisation ampeg jet II J-12T
Message par aubrybybo »
tazzon a écrit : [HS] Non :oops: pas mis fastfret j'attend de changer mes cordes (et 2h pour réacorder avec le floyd) pour pouvoir le faire partout correctement (bon c'est pas une excuse :lol: ). Mais j'ai pas oublié le conseil :wink: [/HS]
[hs]Tu peut utiliser de l'huile de citron aussi, ça marche super bien et ça sent bon en plus! A utiliser que sur les manches "sombres" par contre (palissandres, ébene, etc...)[/hs]
tazzon
Non mais ça suffit le HS sur ma touche :lol: je te rend ton sujet Phil :redc:
guitarlife
ok , on arrete avec ta touche mais tu devrais quand meme ......:wink: :wink:
sérieusement , la première triode est bien polarisée avec une 1,5k et non une 15k a la cathode et une 100k a l'anode et ça va direct déphaseur (simple mais efficace )
oui c'est un monocanal avec un son clair typé entre un vox et un fender avec un trémolo de folie par contre avec une reverb de m ....
en le poussant a fond le signal tord un peu mais on a pas de crunch .
le son est de super qualité un peu comme tous les g1 et g5 que j'ai pu entendre.
j'ai trouve ça:http://members.aol.com/portaflex/schems/j-12-d.gif
c'est pratiquement le schéma de mon ampli sauf que là , ils ont rajouté une résistance de 1 k a la cathode.
est ce ça peut changer quelque chose :?: :?: :?:
