Le G1 version 1
Dirigé par charpy
Re : Le G1 version 1
Message par vitriol82 »
Quelles sont les specs de l'OT?
Mc le port est dépendant du poids, cette série là ne joue pas dans la même catégorie par rapport au G5.
Si j'ai les infos assez rapidement je lance un exemplaire ESO et on pourra comparer Hammond vs ESO, j'ai encore un exemplaire de combo transo à dépouiller, je serai partant pour un modèle frenchy inside. :wink:
Message par McColson »
C'est le 125C de chez hammond. Les spec sont sur le schéma : 22.5K / 8 ohms, mais il est plus polyvalent avec ses multiples taps, suffit de regarder les datasheets.
Maintenant, c'est pour le torique (PT) que Dirk dit que ça ne vaut pas le coup.
Le 125C est franchement pas cher 19€, et compact, il rentre encore dans un rack 1U (42mm de haut).
Oui mais comme tu figes la position, le multitap ne sert pas à grand chose, en plus ça premettra de vérifier certains points qui ont fait couler beaucoup de frappe de clavier :lol:
Je pars sur 22.5k entre plaque et sortie 4/8 Ohm, le 16 est inutile.
Mouias mais le sur mesure en DIY doit vraiment répondre à besoin spécifique, quelque chose que l'on ne trouve pas dans le commerce.
En prenant du sur mesure pour chaque projet, on limite la diffusion du projet, et la réutilisation du matos pour d'autre projet.
Nan mais je le fais pour moi surtout, et avec une sortie cab externe on pourra tous en avoir le coeur net.
Il m'en faut un "portable"
Message par bilbo_moria »
Te fatigue pas, Mc, jojo est une tête de mûle, de toute :D
Cela dit, si c'est la seule différence entre le kit "stock" et le G1 de Jojo, ce sera intéressant de comparer et noter les différences, si nos oreilles le permettent ! (à baffle égal, of course)
charpy
Message par charpy »
le hammond 125C convient tres bien pour le G1. dans le G5 on a pris ESO pour avoir un gros avantage sur les autres kits : la KT88.
je suis quand meme curieux d'entendre la différence entre 125C et ESO equivalent.
c'est plus pour le transfo d'alim que préfèrerais mettre du ESO. les toriques TT sont pas extra : mauvaise régul, rayonnement.
si on achette chacun la gamme des kit de PG5, dirk poura faire tourner sa boutique rien qu'avec la team :lol:
D'après ce qu'il m'a dit, il vendrait quand même plus de kit TT-SAM que de G5 dont le kit n'est pas le plus rentable pour lui, tant pis et tant mieux pour nous !
En tout cas le kit pour le G1 sera vachement accessible quand même c'est pour ça que ça ne me gêne pas trop de l'acheter, par contre, le kit MI60, ça sera pas vraiment pareil...
charpy
c'est pas trop le topic mais avec des "manouel" en anglais le kit se vendrait peut etre mieux...
où sont passé nos "traductors" d'exception ? :D
Modifié en dernier par charpy le 11 sept. 2007, 9:49, modifié 1 fois.
Ceci dit, pourquoi avoir pris le 125C (8W) au 125A (3W)?
On a besoin de 60 mA de bias?
tazzon
Re: Re : Le G1 version 1
Message par tazzon »
vitriol82 a écrit :Ceci dit, pourquoi avoir pris le 125C (8W) au 125A (3W)?
Je me suis posé la même question.
Bah, c'est une façon d'avoir une bande passante élargie :wink:
tazzon
Attention !!! OT, bande passante ! ça me rappel quelque chose :lol: .
De toute manière il y a pas grosse différence de prix entre un A, un B ou un C donc la je dis qui peut le plus peut le moins.
charpy
c'est une question d'évolutivité, pour le meme prix (1 ou 2roros d'écart). on a tous un petit PP d'El84 dans la tete ! (pas vous?)
j'ai testé la 12BH7 (3Waudio) a la place de la 12AU7 de puissance (1W audio) . c'est pas mal, il y a plus de corps et de tenue dans le grave meme si la différence de volume en satu n'est pas flagrante.
éventuellement on pourra faire un kit "G1 evolution 8W" avec un transfo d'alim plus caustaud, une paire d'ECL82, un bout de turret et quelques composants passifs :wink:
charpy a écrit :c'est pas trop le topic mais avec des "manouel" en anglais le kit se vendrait peut etre mieux...
En effet mais faut qu'on finisse peut-être le manuel. Je dois refaire le layout du G5 avec la dernière version du plan de perçage, et ensuite le manuel sera bouclé, et on pourra le traduire.
